Ratkaistu Kone uudelleenkäynnistyy randomisti
Nyt ollu jo useamman kuukauden tälläinen onglema että kone reboottaa täysin sattuman varaisesti. Ei siis tule mitään bluescriiniä vaan virta vain katkeaa ja kone reboottaa.
Näitä reboot ongelmia tulee aika harvoin, kone voi esimerkiksi toimia ihan normaalisti parin viikon ajan. Ei ole väliä pelaanko vai idlaako kone työpöydällä.
Jos tämä reboot ongelma ilmenee niin yleensä kone sammuu ja uudelleen käynnistyy useamman kerran ennenkuin se pääsee windows kirjautumissivulle.
Usein ongelman sattuessa käy myös niin että kone lopettaa uudelleen käynnistämisen ja menee ihan jumiin, siis emolevy ei reagoi virtanappulan painamiseen eikä biossin vaihtonappulaan.
Jos kytken virtalähteestä virrat hetkeksi pois ja laitan takaisin (tässä vaiheessa bios napuula toimii) niin kone käynnistyy sekunnin ajaksi jonka jälkeen se sammuu ja kone ei reagoi virtanappulan tai bios nappulaan.
Jos kytken virtalähtestä virrat pois vaikka useamman minuutin ajaksi niin sitten kone yleensä alkaa taas toimia normaalisti.
Emolevyn debuggeriin ei tule mitään virhekoodia eikä emolevyn kaiuttin anna mitään virhettä.
Olen ottanut kaikki kellotukset pois päältä ja emossa on uusin bios.
Idlessä prossun lämmöt ~19-22c, kuormalla ~44-46c, näyttiksellä ~33c idle, kuormalla ~70c.
Eli ei voi johtua lämmöistä. Primellä tai IBT:llä en saa konetta kaatumaan.
Veikkaan että vika on virtalähteessä, mutta en ole täysin varma.
Niin se boottaa minun kristallipallonikin kun yritän siitä katsoa mitä se kahvinkeittimesi on syönyt.
Eli listaapas osat.
Suunniteltua hajoamista lähestyvä halpisvirtalähde olisi kyllä hyvä kandidaatti.
Näyttääkö tapahtumienvalvonta minkäälaisia virheitä noiden ajankohdille?
Prosessori: i7 4930K
Jäähdytys: EK-Supremacy block, EK-BAY RES D5 Vario, Alphacool ST30 & Monsta 280
Emolevy: ASUS Rampage IV Extreme X79
Muistit: 16Gb G.skill Ripjaws X
Näytönohjain: Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme
Äänikortti: Creative Sound Blaster ZxR
Näyttö: Asus 27" PB278Q 2560x1440p
Kotelo: Cooler Master Cosmos II
Virtalähde: XFX XXX Edition 850W Pro Bronze
Hiiri: Mionix Castor
Näppäimistö: Corsair K70 RGB
Äänentoisto: Beyerdynamic DT 770Pro 250Ohm
Event viewer näyttää ID 41 Kernel-power
80+ Bronze on kyllä aika keskiaikainen nykymittapuulla, mutta kyllä siinä kuitenkin on laatuelkot sisällä.
Katsoitko tosiaan näkyykö tapahtumienvalvonnassa Windowsin "järjestelmä" (tai mitä se onkaan suomeksi) logissa mitään toistuvia virheita erityisesti noille kaatumisajankohdille?
Juu eli toi ID 41 Kernel-power näkyy event viewerissä.
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Virtalähde ostettu 9.9.2013, aika varma syypää...
Tuo virhe on aika epämääräinen, mutta virran katoilu syystä tai toisesta tosiaan aiheuttaisi sitä.
Koneen luklsushintaiset osat huomioiden 80+ Bronze virtalähde on kyllä hieman epäsuhtainen, joten senkin puoleen uusi ajantasainen virtalähde olisi paikallaan.
Ja alustan ja näyttiksen hinnat huomioiden vähintään 80+ Platinum olisi paikallaan.
Samalla konene aukaisulla voistit myös vaihtaa emolevyn BIOS/RTC pariston. (lienee CR2032)
Luultavasti sekin alkaa olla finaalissa tuon ikäisessä koneessa, eikä ainakaan paljoa maksa.
jonsqu
