Ratkaistu Koneen siivous > Virtaa, mutta mustaa ruutua
Hei,
Kokoonpano:
Emo: Asus Strix Z270H
Prossu: I7-7700k(Korkattu)
Prosessorituuletin: Corsair AIO H115i
Huomasin eilen, että nyt on jotain ongelmaa prosessorin jäähdyttimessä, kun lämmöt nousivat prossulla ihan liian korkealle.
Ajattelin että korkeat lämmöt johtuivat kenties pölyistä niin päätin sitten siivota konetta ja huomasin, että jostain syystä jäähdyttimen kanta oli jostain syystä löystynyt > niin siintähän oli irronnut vähäsen kontaktia prosessoriin. Kone kuitenkin toimi ennen siivoamista, mutta hieman korkeilla lämmöillä.
Irroitin kaikki osat, puhdistin pölyt ja vaihdoin myös tahnat prosessorin molemmilta puolilta(korkattu malli) ja pistin kaikki takaisin kiinni.
Kone saa virtaa, valot syttyvät emolevyssä/näyttiksessä/jäähdyttimessä normaalisti, mutta mitään ei tapahdu. Kone käynnistyy normaalisti powerswitchistä ja tuulettimet alkavat pörräämään. Mitään ei kuitenkaan tule ruudulle, eikä emolevyn yläkulmassakaan ilmesty mitään virheilyvaloja päälle.
Otan vielä tänään töiden jälkeen kaikki osat taas irti ja kasaan uudelleen jos auttaisi... Koitettu myös nollata biosia jumperilla ja patterin poistolla.
Olisiko mitään muuta vinkkejä mitä kannattaisi koittaa tässä tilanteessa?
Lisäinfoa:
Näppäimistössä syttyy ainakin valot päälle, mutta tuskin pelaa?
Hiiri ei herää henkiin.
Mikä näyttis? Onko emossa sisäänrakennettua näyttistä, ts. tarkasta tuleeko kuva sillä jos on. Irroititko näyttiksen kun siivoilit konetta?
Koneessa on Gigabyten 1080 G1 näyttis. Irroitin näyttiksen samalla kun siivoilin.
Tuossa emossa on sisäänrakennettu näyttis. Pistin HDMI piuhan siihen ,mutta en saanut mitään kuvaa ulos. Voiko olla että EMO on jotenkin mennyt ? Voiko emosta tulla kuvaa ulos, jos esim prosessori on rikkoutunut?
Kokeilisin melkein purkaa kaiken uudelleen irti sieltä ja lähteä ihan barebones-asennuksesta, eli bare minimum millä kone käynnistyy vain kiinni, ei mitään ylimääräisiä kilkkeitä. Yks muistikampa, ei erillistä näyttistä jne.
Vähän huolestuttavaa toki on, ettei kumpikaan anna kuvaa.
Kiitokset vastauksesta. Testaan vielä töiden jälkeen barebones-asennuksella. Jos tuosta ei mitään tule, niin pystyykö tuosta mitenkään sanomaan kumpi on rikki, emo vai prosessori? Vai molemmat?
Poweri/muistit tuskin ovat rikkoutuneet tuossa, mistäs sitäkään tietää? Harmi vaan kun ei ole ylimääräistä kokoonpanoa, jossa voisi testata komponentteja yksitelleen.
Koita sitten ottaa myös CPU ihan pois socketistaan, puhaltele vähän ja varmista ettei socketin pinnit ole vääntyneet.
Toivottavasti et siivoillessasi sohinut varsinkaan metallipäisellä imurilla, huonolla tuurilla staattinen sähköisku on rikkonut jotain.
Ilmavirta aiheuttaa staattisen sähkövarauksen myös muoviseen imurin suulakkeeseen, joten pölyjä ei tietokoneesta kannata imuroida, vaan käyttää paineilmaa.
Ensimmäisenä tulee tosiaan mieleen tämä. Staattinen sähkö tappaa harvoin mutta kyllä se mahdollista on. Toisaalta imurilla murjoo hyvin helposti myös yksittäisiä pintaliitoskomponentteja irti piirilevyltä jos ei noudata aivan äärimmäistä varovaisuutta.
Toki syyllinen voi olla myös huonosti paikallaan oleva gpu, cpu tai muistikampa tms. Korkattu prosessori tuo vielä peliin oman jännitysmomenttinsa. Kokeile tosiaan ensin mimimikokoonpanolla, ilman näytönohjainta jne. ja katso saatko piippauskoodeja vai tuleeko niitäkään.
Ei. Lisäksi integroitu gpu on nykyään lähes poikkeuksetta prosessorissa, ei piirisarjassa. Sulla on kuitenkin tuossa cpu jossa ON integroitu gpu ja emolevy jossa hdmi/dvi output, joten ehjällä yhdistelmällä pitäisi tulla kuvaa emon liittimistä. Saattaa tosin vaatia biosin nollauksen?
Eipä juuri muuten kuin testaamalla emon toisella prosessorilla ja prosessorin toisella emolla. Muistikampoja voit toki testata yksitellen ja eri muistisloteissa.
Kokeillaan irroittaa.. Imuroin ihan muovisella päällä
ai perkel....
Jos nämä joudutaan nyt kuoppaamaan.. Onko järkevintä ostaa uudet z370 sarjan emot ja siihen prosessori?
Vai kannattaako ostaa vaan sopiva emolevy ja pitää tuon korkatun 7700k, se kuitenkin toimi 5ghz:lla hyvin, ennenkuin jäähdyttimen osat löysty paikoiltaan. Mitenhän kaupoilla on palautusoikeus emolevyllä jos prosessori olikin hajonnut... onko hölmöä ostaa sitten sama prosessori...
Mutta kun ei taas tiedä, jos se prosessorikin on jostain syystä saanut osumaa? :dead:
Tosiaan ei mitään piippauskoodejakaan tullut emosta. Emossa on myös yläkulmassa olevia valoja, jotka "pitäisi" ilmottaa onko jokin osa viallinen tällä hetkellä , CPU , MEMORY , GPU
Ei tule mitään signaalia ulos, eli pelkkää mustaa ruutua. Voiko tuo toimia mitenkään jos emo on saanut saattisen osuman? Voikohan prosessori tuhoutua kuinka helposti tuommoisesta?
Harmi vaan kun ei ole ylimääräisiä komponentteja jolla voisi testata :(
Mitä nopeasti googlasin niin ei ilmeisesti toimi i7-7700k uusilla z370 emolevyillä... Olisi voinut ostaa uuden emolevyn ja testata toimiiko prosessori vielä, muttakun Intel hnggghh :mad:
Löytyyhän noita z270 emoja vielä ihan hyvin kaupoista. Semmonen vaan ja testailua.
kyllä itse olen ihan imurilla putsaillut "varovasti" noita,tosin en ole liian lähelle tunkenut sitä suulaketta.Yleensä tosin otan siilen irti ja pesen sen/putsaan tuulettimet ja emo irti kotelosta ja isoimmat pölypallerot pois esim tiskialtaassa yms sekä imurilla pölyt pois powerista(tämä kannattaa tehdä säännöllisesti,kerää ihan hitosti pölyä).
/edit
Tarkasta emon pcie liittimet/näytönohjaimen pcie liittimet?.Mitäs emon valot sanoo?.Yleensä se kone voi olla jo päällä ja windowsissa mutta kuvan saanti näyttöön on se ongelma eli jos näytönohjaimen tuulettimet pyörii/prossun tuulettimet.Itse kokeilisin vaihdella näytöstä sourcea ja/tai vaihtaisin vaikka dvi/dp piuhoja.
Hohhoi.. Taisi löytyy syy..
Siellä oli päässyt liquid ultraa prosessorin alle..
Millä konsteilla tämä kannattaa putsata? Tämmöistä ei ole ennen sattunutkaan.. Eikös tähän ollut jotain ainetta jolla saa putsattua tuon pois? Sama juttu emolevyssä olevassa prosessoripaikassa on tuota tahnaa..
Itse pistäisin ton johonkin kulhoon jossa vettä tms ja yrittäisin liuttaa sen pois.Käsittääkseni se prossu ei mene rikki jos/kun sen kuivaa?.En ole ikinä joutunut testaamaan.Sen kannan putsaaminen taas on vähän kinkkistä,jotain "prossu kiinni->putsaus->prossu takaisin->putsaus" sen jälkeen kun olisin putsannut sen kannan mahdollisimman hyvin muuten yrittäisin itse.imuri voisi olla aika hyvä?( :D ).Miten hitossa sä olet onnistunut noin tekemään?.
:kahvi:
/offtopic
pahimmassa tapauksessa sekä prossu/emo on jo rikki.Itse en pistäisi edes näytönohjainta siihen emoon.
Onkohan tuo entinen prossu kun ovat liitännät oikosulussa tuollein. Emokin voi olla entinen. Tietty hyvä jos vielä toimii, mutta aika skeptinen olen asian suhteen.
ÄLÄ LAITA VETTÄ. VESI ON PAHA. @Melbac ei tiedä mistä puhuu.
Käy ostamassa lähi-Prismasta X-tra kynsilakanpoistoainetta. Tai niinkuin sitä halvinta litkua, jossa ei ole jotain vitamiineja tai hajusteita.
Tai sitten elektroniikkakaupasta suoraan asetonia.
edit
äh,unohdin että toi on intelin prossu eli putsaat vaan sen prossun pohjan paperilla,emon pinnien putsaus onkin sitten eri juttu ja siihen kokeilisin pölynimuria.Sen lämpötahnan ei pitäisi johtaa sähköä(jos se on sitä normaalia) eli jos saa ne pinnien kärjet puhtaaksi niin sen pitäisi periaattessa toimia vaikka sinne kantaan olisi jäänyt jotain jämiä.
/edit
Mitään asetonia ton prossun putsaamiseksi tarvita vaan wc paperia ja vettä.:)
Joku asetoni/alkoholikylpy ja tarkasti terävillä pinseteillä yrittää putsaa. Paineilmalla emo ylöalaisin vois sitten noi hippuset varista pois. Prossu tossa on aika helppo putsata, mutta näkemättä kuvaa emosta aika vaikea sanoa missä kunnossa se on.
Joo en tiedä millä taikavoimilla tuonne on päässyt lipsahtamaan...
En luovuta!
Hmm.. Prismasta saa myös asetonia.. Onko käypää tavaraa?
Maston Asetoni 450ml - Prisma verkkokauppa
Millä tuota kannattaa käyttää.. onko talouspaperi ihan luotettava tekstiili puhistamiseen ?
Varmasti on tuokin käypää tavaraa. Hinta voi olla kyllä korkeampi.
Talouspaperissa on hiekkaa, niin kannattaa käyttää nenäliinoja tai vessapaperia. Ei se kyllä niin tarkkaa ole, kun naarmut ei vaikuta prosessorin toimintaan.
Näillä neuvoilla saa prosessorin puhtaaksi, mutta kanta onkin sitten hankalampi.. Nestemetalli johtaa sähköä, että ei sitä voi vaan valuttaa sinne pohjalle.. Vesi ei haihdu ikinä (= yli viikkoon) ja asetonikin voi kestää hetken haihtua ja viedä sitä sähköä johtavaa mönjää vaikka mihin.
Nyt en tiedä, mikä kannan kanssa auttaisi. Täällä kyllä varmasti joku muu tietää?
Jos socketista löytyy nestemetallia, kannattaa jo henkisesti varautua siihen että ainakin emo on entinen. Hyvällä tuurilla oikosulku on osunut vain datapinnien kohdalle ja prosessori on ehkä oikeilla aineilla siivottavissa käyttökuntoon.
Vaikka nestemetalleista ei ole suoranaisesti kokemusta, olen antanut itseni ymmärtää että niitä on käytännössä lähes mahdotonta normaaleilla liuottimilla poistaa. Tässä lisäksi socketin putsaamiseen tarvittaisiin aine joka liuottaa nestemetallin mutta ei tuhoa muovia. Vesi se ei ainakaan ole. Asetoniin suhdaudun myös varauksella - se on erittäin kova liuotin ja sockettiin käytettynä lopputulos on suurella todennäköisyydellä vain se että socketin muoviosat sulaa käsiin (Onko tietoa mitä muovilaatua tyypillinen LGA-socketin pohja on, onko se ABS:ää?).
Tavallisten lämpötahnojen putsauksessa olen itse soveltanut joko alkoholeja (käytännössä Neoamiseptiä, 100% isopropanoli olisi ihanteellinen) tai puhdistettua bensaa (zippobensa). Nämä eivät tuhoa muoveja, mutta ikävä kyllä ei ole tiedossa tekeekö näillä mitään nestemetallien kanssa.
Prosessorin hartipaketointi saattaa asetonilla putsauksen vielä kestää, ainakin sitä useampi ihminen on tiettävästi tähän käyttänyt. Oleellista on toki saada kaikki kontaktipinnat puhtaaksi ja toivoa että nestemetallia ei löydy mistään pintaliitoskomponenttien alta.
Socketin puhdistus on huomattavasti vaikeampi jollei mahdoton operaatio, riippuen ihan siitä miten pahasti nestemetalli on kantaan levinnyt. Itse lähtisin ehkä kokeilemaan vanupuikolla joka on kevyesti kostutettu puhdistettuun bensaan. Isompaa työkalua en oikeastaan sockettiin suosittele tunkemaan, koska yksittäiset pinnit on todella pieniä ja vääntyvät todella, todella herkästi. Oleellista on myös että pyyhkäisyn suunta on aina pinneihin nähden myötäkarvaan.
Saisiko juotteen imurilla nestemetallia jotenkin pois kannasta? Nestemetallia on kyllä varmaan vaikea saada takaisin juoksevaksi ja imurin kärkeä vaikea saada pinnien väliin, jos metallia sieläkin on.
1pcs* Brand New LGA1151 LGA 1151 CPU Socket Tester Dummy Load Fake Load with LED Indicator-in Replacement Parts from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tälläsiäkin on, tiedä sitten onko kuinka luotettavia, ei ainakaan prossua tarvis uhrata testaamiseen. Tiiä sitten onko mitään hyötyä tai uskaltaako tollasia potentiaalisesti toimivaan lankkuun laittaa kiinni, kuhan mutuilen tässä.
Ei totta! Ei ollutkaan emolevyn kannassa aineita. En tiiä miten se oli tarrannut vaan prossun pohjaan???
Puhdistin asetolilla prosessorin pohjan, mutta osa niistä kultasista "tassuista" on nyt hopeisia, liquid ultra päällysteisiä.. :D
Pääsin ihan Windowsiin saakka, mutta lämmöt silti tuntuvat olevan 45 pintaan idlellä
Jos mitään ei hajonnut niin saat kyllä pistää kädet kyynärpäitä myöten ristiin. Yleensä ei käy näin hyvä munkki.
Testaa nyt kuitenkin vielä että kaikki muistikanavat pelaa jne.
sulla kävi hiton hyvä onni ettei sitä mennyt kantaan jos kerta toi liquid ultra johtaa sähköä.:D:kahvi:
Noh, pitää tarkailla tuota lämpöä. Tämä tällä selvä. Kiitokset vielä kaikille! :)
Joo, pitää ajella vähän kaikennäkösiä testejä.. en millään uskoisi että näin helpolla pääsisi :D
sulla kävi hitön hyvä onni ettei sitä mennyt kantaan jos kerta toi liquid ultra johtaa sähköä.:D:kahvi:
En kyllä ymmärrä, miten sitä oli prosessorin pohjassa, mutta ei emolevyn pohjassa. Tuo Liquid Ultra on kyllä siintä jännä, että se tykkää tarrata itseensä kiinni. Voiko olla että se kaapasi sitten sieltä emolevyn kannasta ne kaikki kamat prosessorin pohjaan kun nostin sen ylös, ei voi tietää :D
Voi olla, samasta syystä se on perseestä puhdistaa kun tuntuu ettei lähde millään irti vaan lilluu siinä pinnalla. Puhdista nyt kuitenkin kaikki pois, alkoholilla lähtee suht näppärästi. Siis myös se hopea tavara.
makkemies
