Konetta olen kasaamassa noin 1000e budjetilla
Joo, elikkä olen noin tonnilla yrittämässä saada kohtuullista pelikonetta aikaiseksi, enkä haluaisi tilata osia ennenkuin tiedän, että komponenttini toimivat keskenään ja ovat hyviä tässä hintaluokassa.
MInulla ei ole minkäänlaista kokemusta koneen kasaamisesta, mutta olen perehtynyt asiaan (youtube-tutoriaaleilla).
En tarvitse superhyvää näytönohjainta, enkä tarvitse säteenseurantaa.
Kiitos etukäteen!
Emolevyksi ennemmin tämä:
MSI PRO B660-A DDR4, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 149,90€) - Jimms.fi
Virtalähteeksi taas Multitronicilta tämä. 10 vuoden takuu 3 vuoden sijaan:
MSI MPG A650GF 650W -virtalähde, 80 Plus Gold | Virtalähteet | Komponentit | Multitronic
500GB:n levylle ei paljon mahdu pelejä käyttöjärjestelmän lisäksi. Jos jotain toista levyä ei ole tulossa lisäksi, niin itse päivittäisin 500GB mallin emolevystä säästyneillä euroilla esimerkiksi tähän:
WD Blue SN570 1 Tt, NVMe, PCIe 3.0, M.2 -SSD-levy | SSD-levyt | Kiintolevyt ja SSD-levyt | Komponentit | Multitronic
Näytönohjain vaikuttaisi äkkiseltään ihan kohtalaiselta valinnalta hintaan nähden, vaikka onkin vanhempi malli. RX 6600:aa on saanut 329€ hintaan uutena, mutta nyt näköjään taas huitelee 400 euron paikkeilla. RTX 3060:n voi myös saada mahdutettua budjettiin 400 eurolla.
EDIT: Olin hidas.
Baldrick en olisi itse löytänyt 550w 80+ goldia noin halvalla, mutta tarvitsen B660 emolevyn 12-sukupolven intelille
Lare tuo emo vaikuttaa hyvältä, olinkin vahingossa valinnut WIFI-mallin, mutten tarvitse 650w virtalähdettä
Niin... mietin että saatan ehkä tarvita WIFI-emolevyä, koska olen tähän asti käyttänyt sitä. Kaapeli olisi parempi, mutten tiedä, onko se mahdollista minulle
(WIFI:ä, ei WIFI-emoa)
Mä varmaan nappaisin tämän näyttiksen:
Asus Dual Radeon RX 6600 8GB GDDR6 -näytönohjain – Verkkokauppa.com vain 50 EUR preemiolla (löytyi lähes jokaisesta myymälästä saldoilla nyt). Saisi hieman pidempää käyttöikää kun tuossa on kuitenkin hieman paremmat tehot ja 8GB muistia. AMD Radeon RX 6600 Review | TechSpot
Toinen vaihtoehto olisi nuo uuden 3060 kortit (aina mieluummin Ti versio, joka on reilusti parempi, mutta sitä en ole vielä edullisesti bongannut) Asus GeForce RTX 3060 PHOENIX (LHR) -näytönohjain, 12GB GDDR6 - Jimms.fi , jossa preemiota olisikin jo satku tuohon valintaasi.
Tuolta Sisäiset verkkokortit - Verkkokortit - Jimms.fi löytyy sisäisiä verkkokortteja jos Wifiä ei olisi valitsemassasi emossa. Niiden hinta lähtee noin 14 eurosta ylöspäin ja osa menee M.2 paikkaan ja osa PCIE korttipaikkaan. Tuo PCIE korttipaikka on varmaan helpommin uhrattavissa. Edullisimmillaan Wifi-emo näyttää olevan noin 170 EUR MSI PRO B660M-A WIFI DDR4, mATX-emolevy (Tarjous! Norm. 182,00€) - Jimms.fi ja toisaalta tuolle prossulle OK emon saa alle satkun MSI PRO H610M-B DDR4, mATX-emolevy (Tarjous! Norm. 120,00€) - Jimms.fi tai sitten Asus PRIME H610M-K D4 LGA 1700 mATX-emolevy – Verkkokauppa.com 110 eurolla jos meinaa joskus laittaa siihen esim. i7:aa kiinni. Lisäksi noita B660 emoja saa jostain 130 eur ylöspäin, mutta en enää muista, että mitkä noista edullisimmista B660 emoista olivat hyviä (jos tämä on ollenkaan kuten tuo matx versio MSI PRO B660-A DDR4, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 149,90€) - Jimms.fi niin tämä olisi hyvä diili. Yhden arvostelun löysin THE NEW BEST BUDGET B660 MOTHERBOARD! MSI Pro B660-A - YouTube )
Budjettini voisi ehkä venyä RX:sään, muttei kyllä ikinä RTX:sään. Verkkokorteista en tiennytkään, semmoinen voisi olla passeli, kun WIFI-emot ovat aika kalliita... Jos haluaisin RX:sän, pitäisi luopua 1t ssd:tä (budjetti onkin jo venynyt 30e) Pitäisi valita kahdesta... SSD vai Näytönohjain
Riippuu ihan rahan keräämistä. Jos 500giganen riittää siihen asti että saat ostettua toisen rinnalle tai jopa isomman ssd:n
RX:llä menee 50e yli elikkä siis 1051, kyllä 50e päivityksestä RTX 2060:stä RX 6600:n on hyvä hinta
Entä PCIe?-paikat, tuossa emossa olikin vain yksi m.1-paikka, jossa oli "key E" Ja mitä ne antennin maksavat vai onko niitä valmiiksi?
Intel Wi-Fi 6 Desktop Kit, AX200, 2230, 2x2 AX+BT, vPro - 34,90€
Tuossa tulee antennit mukana. Jonkunlainen arvostelukin näyttäs olevan käyttäjältä miten toimii tuolla. Datatronicilla oli sama 28€ hintaan mutta sivut sekoilee ainakin itsellä, eikä anna linkittää suoraan tuotteeseen? Ei ole ennen tullu niitä sivuja selattua, että tekeekö muillakin samaa :)
Ei mene Key M.. Toki voi ostaa adapterin, mutta sen samanlaisen adapterin voi ostaa vaikka PCI-express korttipaikkaan, eikä niitä oikein saa Suomesta.
edit: jos on kuvauksessa:
1x M.2 slot with E key (M2_3) for Intel® Wireless-AX CNVi and PCIe WiFi module
Sitten toimii. Ja tuo kitti on juuri oikea asia. Mutta ei mene niille tavalliselle Key M paikoille, joita on joka emolevyssä. Tärkein ero noiden välillä on se, että Key M on PCIe x4 + SATA ja Key E on PCIe x2 + USB.. Niin adaptereissakin se USB-osuus pitää vetää muualta.
edit2: normaaliin M.2 Key M paikkaan tarvitaan jotain tämmöistä:
Key E menee suoraan.
Täällä sanottiin että voi mennä PCIe- paikkaan
Ei. RM750x on parempi valinta.
Ja eipä taida multitronic myöntää 10v takuuta mielekkään virtalähteelle. Se 10v on valmistajan takuu ja myös tuossa Corsairissa on 10v valmistajan takuu.
Ei edes ole, se on vaan mATX ja parikymppiä lisää saisi jo Z690-emolevyn...
..mutta sinulla menee pää sekaisin näistä vaihtoehdoista kohta - osta vaan se bundle, helpoin tapa, jos ei elämä ole paristakympistä kiinni.
Luulis että bundleissa on katottu sopivat osat keskenään niin ei tarvi ite sen kummemi miettiä? Itselläkin mielessä uus kone pitkästä aikaa ja bundleen päin kaatumassa ku tulee halvemmaksi entä erikseen ostaa. Vaa siitä sitten oma ketju joskus kun on ajankohtanen.
Niin... Tuo bundlen emo on halvin B660, ATX ja WIFI emolevy joka jimmsiltä löytyy. Muistissa voisin vielä pihistellä 19e, jos 2666MHz riittää, en tiedä, onko se tarpeeksi
Tosin säästö bundlessa (55e) on suurempi kuin osto erikseen ja pihistely muisteissa (19e), JA ensimmäisellä saa nopeammat muisit, tuo äskeinen oma muisipihistely homma on vain rahan JA muisitin tuhlausta
Osa näistä suosituksista on jo tässä ollutkin, mutta laitetaan nyt hinta.fi-linkeillä, niin näkee mistä saa halvimmalla (yleensä Datatronic-Multitronic-Jimm's-akseli).
Täyttää tehtävänsä, eikä tuhlata rahaa turhuuksiin. Ei kannata eikä varmaan tarvitse päivittää muuten kuin levytilaa lisäämällä. RTX 2060 tai RX 6600 käyvät pariksi hyvin. ~630€, ylijäämän voi laittaa tuulettimiin tai säästää.
ASUS PRIME H610M-A D4, halvin hinta 105€
Intel Core i5-12400F, halvin hinta 199€
G.Skill Aegis DDR4, halvin hinta 104€
Intel AX200.NGWG.DTK, halvin hinta 26€
(Datatronicin linkitys bugaa, Hakutulos "AX200.NGWG.DTK")
Kingston Technology A2000, halvin hinta 50€
Arctic Cooling Kühler ARCTIC Freezer 34 bulk.. halvin hinta 20€
Fractal Design Ion+ Platinum, halvin hinta 64€
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass, halvin hinta 49€
Totta, säästän paljon hinta.fi:tä käyttämällä, mutta on ärsyttävää tilata kahdeksan eri komponenttia useasta kaupasta. Tuo jimmssin bundle pitää myös huomioida tässä.
Tuota en jaksa tarkemmin tarkastaa enää tänään, mutta tuo on siis sinun kokoonpanoehdotuksesi minun koppa-prosessori-näytönohjain-pohjalleni. Tuon avulla säästän 70e. Mitä eroa tuossa olisi alkuperäiseen(+bundle) tehoissa?
Ei tarvitse ostaa kuin kolmesta eri kaupasta ja ydinkomponentit (+RX 6600) saa kaikki Datatronicista.
Muistit: tuplasti, ei tarvitse käyttöiän aikana päivittää, voi nopeuttaa jos ja kun pelit vievät niin paljon muistia, että taustaohjelmat alkavat vaikuttaa. Lukitulle 12-sarjan Intel-prosessorille eivät käy hyvin yli 3200-muistit (eikä H610 sellaisia salli muutenkaan):
Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Ovat vähän hitaammat: 3000 CL16, vs. 3200 CL16, mutta valmiskoneessa olisi 3200 CL22, ja sekin on "ok", joten kaikki on suhteellista.
Emolevy: kaksi M.2 NVMe -paikkaa löytyy ja virransyöttö riittää tuolle prosessorille (mutta ei hyvin enää kalliimmalle).
SSD: A2000 > NV1, tuota parempaa budjettisarjaa ei enää monikaan liike myy.
Kotelo: ei ole verkkoetulevyllä, mutta ei kokoonpanokaan ole mikään mahdoton lämmöntuottaja, joka sitä kaipaisi.
Virtalähde: paras(?) tuohon hintaan. Vain hieman kalliimmalla saa tietysti isompitehoista.
Hetkinen, 32gb RAM? Ei siitä siis haittaakaan ole, mutta jos siitä voisi säästää niin 16 riittäisi mainiosti. Mutta todella monipuolinen selostus, kiitos, säästit kokemattomalta tunnin työn!
Mieluummin sijoittaisin 1t SSD kuin 32gb RAM. Mitä tuo "Smart Cache Laatikko" muuten tarkoittaa prosessorissa?
Tuossa oli se halvin PCIE paikan wifikortti TP-Link TL-WN781ND langaton verkkokortti, 150Mbps, PCI-E - 14,50€ . maksaa 15 euroa, ei paha. Sitten hieman parempi 300-700 megan kortti maksaa 15-20 eur Asus PCE-AC51 Dual-band -WiFi-adapteri 19,90 (huonoja arvosteluita näemmä tästä) tai TP-LINK TL-WN881ND -WiFi-adapteri 14,99 tai Asus PCE-N15 -WiFi-adapteri 21,90 Noiden yli jos menee niin sitten tulee jo aika premium kamaa, mutta mennään kanssa hinnoissa samaan luokkaan, että voi olla jo emossakin integroituna ja hinnassa ei eroa.
Tuossa oli se halvin PCIE paikan wifikortti TP-Link TL-WN781ND langaton verkkokortti, 150Mbps, PCI-E - 14,50€ . maksaa 15 euroa, ei paha. Sitten hieman parempi 300 megan kortti maksaa 20 eur TP-Link TL-WN881ND, N300 WLAN-sovitin, PCI-E - 19,90€ Noiden yli jos menee niin sitten tulee jo aika premium kamaa, mutta mennään kanssa hinnoissa samaan luokkaan, että voi olla jo emossakin integroituna ja hinnassa ei eroa.
Jumalauta, älkää vuonna 2022 ostako vuoden 2008 tekniikkaa (Wifi 4, 802.11n), se pätkii ja kuuluu SER-lavalle..
Premiumia tämä ikivanha luolamiestekniikka ei ole nähnytkään, ja siitä on 14 vuotta tehty parempia versioita.
Pistetäänkö GT 9800 samaan pakettiin ja 32GB SSD?
Siinä kympillä samanlainen:
Yhtä huono. En ostaisi. Nuo ac/ax -vehkeet on paljon parempia ja tuoreempia.
Tuo on halpa:
Tuo on hyvä:
Jos haluaa halvan ja hyvän, niin ostaa molemmat.
Premiumia tämä ikivanha luolamiestekniikka ei ole nähnytkään, ja siitä 14 vuotta tehty parempia versioita.
Voi olla totta tuokin :-D
Jos emolevyssä on vain 2 muistipaikkaa, siihen kannattaa ostaa 32 GB jo alunperin, jos se on mahdollista edullisesti. Ja kyllä, 107€ on todella edullinen hinta.
Smart Cache tarkoittaa, että L3-välimuisti on Intelin mielestä älykästä.
Box/tray/MPK(AMD) kertoo toimituspakkauksen. Tässä mallissa se lähinnä tarkoittaa, että prosessori tulee laatikossa (lähes riittävän) vakiotuulettimen kanssa.
Tuohon Asukseenkin saa wifin sillä key E kitillä, mutta se menee tänne ja pystyyn:
Enkä oikeasti onnistunut löytämään sitä Datatronicista.. saan sen kuvan näkyviin, mutta linkki ei toimi..
Edelleen, jos ostaa sen kitin, niin hintaa tulee jotain 135€.. 55€ lisää ja saa tällaisen tai sen bundle-emolevyn:
Vaikka en Gigabytestä pidäkään, tässä ei menisi 55€ hukkaan.
Itse ostaisin Z690-emolevyn tai tuon bundlepaketin. Jos ostaisin sen halvan H610M:n, niin 16€ maksaa Jimm'sillä AX200 ilman kittiä, antennit löytyy miljoonalaatikosta ja johdot tilaisin parilla eurolla Kiinasta.
Ja säästäisin ne 55€ hakemalla Verkkokaupasta 350€ näytönohjaimen.
Ei ole minulta pois, mutta nyt maksaisin 55€ tuosta päivitettävyydestä, helppoudesta ja siitä, että kyseessä on täysikokoinen (ATX) emolevy. Samoihin hintoihin se menee bundle-emolevy, jos laskee muistit+prosessorin erikseen, mutta Gigabyte on paperilla parempi (siis näyttää ominaisuuslista kivemmalta). Lisäksi Gigabyteen ainakin itse uskaltaisin laittaa 10-ytimiä tai parempia. Itsellä siis on tässä koneessa MSI ja AMD, mutta nyt katson hintaa ja ominaisuuksia.
Kanta-asiakas
