Korkeat FPS, mutta pelaaminen epäsulavaa
Hei!
Minulla on kohtuu hyvät osat tietokoneessani ja saan korkeaa ruudunpäivitystä Warzonessa, mutta pelaaminen tuntuu kuin pelaisin huonoilla näytön hertseilla. En ole varma onko kyse kuvan repeilystä vaiko micro stuttreista. Pelaan kaikki grafiikat Low tilassa, saan 130-160 fps. Olen kokeillut cap fps RTSS 141, 135, 120 ja G SYNC on/off. Vaikka saisin tasaisen frametimen peli ei tunnu hyvältä. QoS päällä, ei bufferbloattia.
Osat.
Näyttö: Lenovo G25-10 1080p 144hz
CPU: R5 5600X + Wraith Prism cooler
GPU: Gigabyte RTX 2060 6GB
RAM: Patriot Extreme Performance Viper 4 Blackout Series B-die CL19 4000MHz, nyt cl 16-16-16-32 3466mhz /1733 IF /1.4V.
Mobo: MSI Tomahawk B450
PSU: Corsair HX1000, 1000W
Sata SSD: Mobon 1. sata portissa ja HHD 2. sata portissa. Windows SSD asemalla.
Elikkä poissuljettuja juttuja jo valmiiksi:
Lämmöt; CPU 70C pelatessa, GPU 76C max. VRM alle 50C.Myöskää VRAM ei ylikuumene. RAM ei ylikuumene, RAM oikeissa sloteissa.
Peliä kokeiltu SSD ja HHD. Eri Nvdia ajurit kokeiltu DDU kanssa, Standby list cleaner pyörinyt taustalla, RAM eri nopeuksilla ja ajoituksilla. Pelin render worker count ja videomemory scale vaihdettu useaan kertaan. Kokeiltu PBO/PBO2 negative curve + mhz. Game mode off/on, GPU-Scheduling on/off. Windows optimointia tehty rekisteriin. Warzone project lassolla high priority ja Bitsum Highperf. power plan, peli adminina, disable fullscreen opt. Ilman SMT ja SMT kanssa. Ei pyöri ylimääräsiä prosessaja /backgorund appeja / servicejä. MS bloatware muutenkin poistettu. GPU kokeilut msi modessa ja ilman. Chipset ajurit asennettu. BIOS viimeisin versio.
Varmasti muitakin juttuja.. Missään muussa pelissä ei ongelmaa ole.
Olisi upeaa jos jollakin juolahtaisi jos minulla on jotain ongelmaa yhteensopivuudessa tai merkittäviä kiviä jäänyt kääntämättä. Pahoittelut sekavasta tekstin rakenteesta.
Kiitos!
    24,2 KB · Luettu: 40
    17,4 KB · Luettu: 40
    19,6 KB · Luettu: 57
    5,1 MB · Luettu: 64
    39,5 KB · Luettu: 59
Hei!
Osat.
Kiitos!
Toimiiko rajoitettu 60 fps sulavammin? Sulla on meinaan vain 6 Gt VRAM ja high FPS- pelaamiseen suositellaan kasigigaisia tuossa pelissä.
Edit. Tai siis tuskin low-asetuksilla muutamaa gigaa enempää tarvitsee. Kokeile kuitenkin 60 fps.
Jännä, että NVIDIAn 1000-sarjasta GTX 1080 riittää high FPS -pelaamiseen, mutta paritonnisista tehoiltaan vastaava, eli sinun 2060 ei vielä riittäisi. Eikä edes 2060 Super tai 2070, vaan on suoraan lätkäisty 2070 Super, minkä vastine tonnisarjassa on 1080 Ti.
Edit2. GTX 1080:ssä on 64 ROP vs. 2060:ssä 48 ROP. Toisaalta jo 2060 Superissa ja tavallisessa 2070:ssä on 64 ROP, joten ihmettelen edelleen suositusten hyppyä 1080:stä 2070 Superiin.
@savobaus pyöriikö sulavasti, jos nostat medium ja cap 60 fps?
    320 KB · Luettu: 34
Kiitos vastauksesta!
Joo cappasin fps 60 & 120, ei tunnu hyvältä. Paras tuntuma löytyy G-Sync kanssa ja unlimetd FPS jännä sinänsä kun kaikkialla kehotetaan cappaamaan fps @141 G syncin kanssa. Mulla tämä ei tuntunut hyvältä. Tosiaan mietin että onko GPU bottleneck kun välillä CPU process time on 3ms ja GPU 6ms, tai onhan se ja odotankin omaa RTX 3080. Odotan vain nykyiseltä kortiltani parempaa suorituskykyä full hd low pelaamisessa 144 fps tasolla. VRAM käyttöni on alhaisin mahdollinen nyky warzonessa, eli 2,3GB. Tosi outoa sillä saan välillä sitä korkeampaa fpssää 160 luokassa mutta peli ei tunnu hyvältä, ei edes offlinessä battle royal practicessä.
Lisäyksenä vielä, että minulla on laadukas DP 1.4 kaapeli ja näytönohjaimen viimeisin BIOS versio.
Itellä teki 3070 eilen niin että FPS putosi kolmasosaan ja tuli rajuja droppeja. Isommilla fpsillä peli tuntui kuminauhauhalta. Poistin ajurit ihan normaalisti buutti ja samat takaisin. Korjas vian.
Lähinnä sitä aattelin että oisko kuitenkin bitti poikittainen.
Zonelle deletee ja uusiksi
Laitan kokeiluun, on useasti kyllä ajuri ja zone uudelleen asennettu. Kokeillaan vielä kerran. Kiitos.
Pelissä on-demand streaming OFF ja Streaming Quality LOW.
Grafiikat kaikki alas. Texture resoluution voi jättää normaalille, mutta muut kaikki pois/low.
itse en ole vielä pelannu warzonea vaikka tuli näytönohjaimen mukana, mutta netistä -d3d11 toggle näyttäisi auttavan "framerate stuttering" iin.
Sain pelin sulavuuden paranemaan ilman pahempaa input lagia asettamalla Nvidian ohjauspaneelista V-Sync Fast tilaan, G - Sync päälle ja Nvidia Low Latency enabled. Nyt pelittää kohtuu hyvin! Kiitos kaikille.
LISÄYS
Mikä aiheutti stutteria yllätti minut, mutta löysin kaikelle syyn.
Kaiken takana oli MSI Afterburner ja sen Power Monitoring ominaisuus. MSI Afterburnerin ollessä päällä stutter tuli takaisin. Ilmiö tapahtui vain COD Warzonessa ja Multiplayerissä. Joten jos jollain on samaa ongelmaa kokeilkaapa tätä.
Ja muistit on aika hyvin kiristetty ja vakaaksi testattu.
    128,8 KB · Luettu: 58
miko.r
