Kotelo+PSU+emo+CPU+cooler (AM5) kasattuna alle 1000 EUR
Hakusessa hinta-tehosuhteeltaan perushyvä pelikoneen perusrunko kasattuna. Datatronic etusijalla, mutta muutakin saa ehdottaa.
Mitään high-end tehoja ei tavoitella. Mulle riittää että pelit pyörii jouhevasti ja kaatuilematta 1080p-tarkkuudella, ehkä myöhemmin myös 1440p jos innostun hankkimaan paremman (peli)näytön itselleni.
Olemassa olevasta koneesta tulee siis kaikki loput eli näytönohjain (RTX 3070), muistit (2x16GB DDR5) ja kovalevyt (2x2TB SSD NVME).
Tällaisen ehdotuksen kasasin hätäisesti:
montech-air-903-max-midi-tower-musta-montech-air-903-max-b
asus-prime-850w-gold-atx-31
asus-x870-max-gaming-wifi7
amd-ryzen-5-9600x
thermalright-peerless-assassin-120-se
Samat rojut ostoskorissa:
Ostoskori
Laita toki parannusehdotuksia jos tulee jotain mieleen. Kiitos!
Emolevy tarpeettoman kallis, muuten ihan hyvä setti. 183,90 € | MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Pistoke AM5 ATX
Mikä olemassaolevan koneen prossu on, kun se on jo DDR5 muisteilla?
Näytönohjain pitää melko varmasti päivittää jos kasvatat näyttöä 1440p resoon.
En tiedä onnistuuko kasaus ilman datatronicilta ostettuja muisteja. Ehkä, ja sitten muistien asennus itse? Jos onnistuu, prossun voisi vaihtaa halvempaan 159,90 € | AMD Ryzen 5 7500F suoritin 3,7 GHz 32 MB L3 Konekasaukseen
Kiitos pikaisista kommenteista.
Tämänhetkinen CPU on Ryzen 5 7600X. Varmaan myyn sen sitten kun uusi kokoonpano on ns. up & running.
Varmistetaan vielä että ymmärrät 7600X -> 9600X olevan täysin turha päivitys? Uuden prossun hankinnassa on järkeä vain jos 7600X olisi menossa jollekin esim kaverille tai perheenjäsenelle käyttöön, tai kakkoskoneeseen. Sen myynti ja 9600X osto tilalle ei kannata, jatka vaan rauhassa 7600X:n käyttöä.
Mikä nykyinen emolevy on - miksi sitä ei voisi vielä käyttää? Tai laita vaikka koko koneen speksit tähän niin selviää kannattaako mitään päivittää.
Juu tuossa ei ole paljon järkeä melkeimpä sijoittaisin rahat suoraan 8 core prossuun ja emolevyä halvemmaksi.Melkein tätä prossua suosittelen.
Emolevyksi tää
Voi olla että X3D prossu menee nätisti nykyiseen emolevyyn. 9800X3D:n saa 479 eurolla proshopista: https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...MD-AM5-AMD-Boxed-ilman-jaeaehdytintae/3310690
7800X3D saisi olla lähemmäs 350 euroa kun tuohon vertaa.
Mutta suosittelisin kahteen kertaan miettimään, onko tälle päivitykselle tarvetta. Jos alunperin oli päädytty 9600X:ään joka on peleissä sen 5% nopeampi kuin 7600X, niin todennäköisesti nykyinen 7600X on riittävä, ja pullonkaula pelisuorituskyvyssä on näytönohjaimessa. Voi toki olla että on tarvetta, riippuu vähän pelistä ja mihin fps:ään pyritään.
Tässä tosiaan vaikuttaa epäselvältä, mitä halutaan tehdä. Onko poissuljettu pelkkä prosessorin vaihto X3D-versioon?
E: Vai tarvitseeko tehdä mitään. Vaatimustasoja on toki monia, mutta pääsääntöisesti kuvauksen mukainen olemassa oleva laitteisto oikein toimiessaan täyttäisi aloituksessa kerrotun tavoitteen "hyvin ja jouhevasti" 1080p-pelaamiselle.
Joo, ymmärrän toki että nykyiseen kokoonpanoon verrattuna nuo uudet osat eivät tuo juurikaan parannusta.
Taustana tälle pikku projektille on se, että mulla on ollut huonoa tuuria emojen kanssa viimeisen vajaan parin vuoden aikana. Haluan siis uuden perusrungon kasattuna. Tyrkkään siihen itse kiinni muistit (ehkä), kovot ja näyttiksen. En ota nyt sitä riskiä että hajotan jotain emossa kun kiinnittelen emoa koteloon, prossua, cooleria, virtalähteen kaapeleita yms. Mun vähäisehkön kokemuksen mukaan esim. osa AM5-kannan pinneistä vääntyvät aika herkästi vinoon kun tällainen isokourainen ja nakkisorminen amatööri noiden kanssa hieman varomattomasti äheltää.
Tokihan tässä "menettää" (taas) jonkin verran rahaa, mutta hei, harrastukset maksaa :). Ja samalla säästän hieman aikaa ja hermoja.
Ei se kasaus ole niin vaikeaa,kannattaa hankkia hyvä ruuvari ja keskittyä kasaamiseen. Ei ne pinnit väänny niin helposti jos ei käytä voimaa. Vielä tosta prossusta kannattaa harkita 8 corea.
Eikö nykyinen kone siis toimi?
Ensimmäisenä olisi kiva tosiaan tietää, ettei ongelmana ole thermal throttling tms. harmiton ja helposti korjattavissa oleva ilmiö, ainakin prosessorin tapauksessa, ennen kuin lähtee uutta rautaa hommaamaan. Seuraavaksi sitten se näytönohjain vaihtoon, jos edelleen ahdistaa pelisuorituskyky, vaikka kyllä 3070:n luulisi pystyvän 1080p:llä...
Siis ihan veikkauksena kysymyksessä on tämä kone (RTX 3070:lla päivitettynä):
Ja jäähy siis riittää tuossa helposti. Mutta sitten muistien kierrätys ei välttämättä ole se paras idea, kun niistä itse lähtisin vikaa etsimään. Siis toisena vaihtoehtona. Ensimmäinen vaihtoehto olisi lähettää kuva socketista, että pinnit ok..
Joo, kyse on suurelta osin kokoonpanosta. Pari pientä muutosta on tapahtunut viimeisen n. vuoden aikana.
Tällä hetkellä kokoonpano on tämmöinen:
emo: Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
CPU: AMD Ryzen 5 7600X AM5
CPU cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
RAM: Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30
SDD 1: Western Digital Black SN850X M.2 2000 GB PCIe 4.0 NVMe
SDD 2: Kingston FURY Renegade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
GPU: ASUS GeForce RTX 3070 ROG Strix
kotelo: Corsair 5000D Airflow
PSU: Corsair RM1000x 1000W
kotelotuulettimet: Arctic P14 PWM PST
Emon malli on sama kuin ekassa kokoonpanossa, mutta kyseessä ei ole sama kappale.
Noh, pitänee tsekata emon prossukannan pinnit ensin että olisiko siellä joku vinossa tms.
Eilen illalla kokeilin taas pelihommia (Ghost Recon Breakpoint), ja kaksi kertaa sessio tyssäsi buuttiin. Jälkimmäinen buuteista oli varsin kummallinen, koska pistin pelin "pauselle" (eli joku settings-menu päällä) ja lähdin joksikin aikaa pois koneelta. Palatessani näytöllä näkyi Windowsin login-ruutu, eli kone oli buutannut yhtäkkiä ilman että se olisi ollut missään erityisessä rasituksessa tms.
Event-lokilla näkyy critical event jolla avaintiedot ovat täysin samat kuin muissakin crasheissa, eli event ID 41, source kernel-power, task category 63, keywords (70368744177664),(2)
XML:
Log Name:      System
Source:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date:          6.11.2025 23.23.30
Event ID:      41
Task Category: (63)
Level:         Critical
Keywords:      (70368744177664),(2)
User:          SYSTEM
Computer:      xxxxxxxxx
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>10</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2025-11-06T21:23:30.6224731Z" />
    <EventRecordID>97458</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>xxxxxxxxxxx</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">0</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
    <Data Name="BootAppStatus">0</Data>
    <Data Name="Checkpoint">0</Data>
    <Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
    <Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
    <Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">1</Data>
    <Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
    <Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
    <Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">1</Data>
    <Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
    <Data Name="LidReliability">false</Data>
    <Data Name="InputSuppressionState">0</Data>
    <Data Name="PowerButtonSuppressionState">0</Data>
    <Data Name="LidState">3</Data>
    <Data Name="WHEABootErrorCount">0</Data>
  </EventData>
</Event>
Suorituskykyetu aiotun uuden ja nykykokoonpanon välillä on aika lähellä käytännön nollaa. Ymmärsinkö oikein, että haluat uuden valmiiksi kootun koneen pohjan siksi, että nykykone temppuilee, etkä luota itseesi kasaajana ja vianetsijänä? Eikö tässä tapauksessa olisi järkevämpää kiikuttaa kone johonkin huoltoliikkeeseen? Antaa niiden paikantaa viat ja asentaa vaihto-osat jos sellaisia tarvitaan. Ilmaista ei sekään ole, mutta todennäköisesti silti aika monta satasta lompakkoystävällisempää.
Vastataan nyt tähän. Kernel power 41 on hirveä virhe, jota on hankala selvittää..
  1. Katso, että olet kytkenyt näytönohjaimen oikein
  2. GPU voi olla rikki.. tätä ei voi oikein testata - yhden koneen kanssa
  3. Aja Windows Memory Diagnostic (alat vaan start-menussa kirjoittaa, kyllä se löytyy)
  4. (SSD:iden valmistajien ohjelmistot voi ladata ja päivittää niiden firmwaren)
  5. Bios voi päivittää myös emolevystä
  6. Emolevyn pinnit edelleenkin, siellä voi olla taittuneita
Itsestä näyttää siltä, että vika on muistit-emolevy-GPU -akselilla, mutta ei nuo virheilmoitukset ole kenellekään selviä, vaikka on värikoodattuja. Vähän veikkaan, että ei muutkaan tiennyt alkup. viestissäsi. Joskus ongelmat on vaikeita ja ei yhtään selviä.
Jos prossu epäilyttää, lataa Ryzen Master ja pistä prossu ekomoodiin, ja muistit perus-jedec, niin tulee testattua sekin. Vika on yleensä siinä, että ei toimi niillä huippukelloilla, mutta kovasti epäilen. Se on kuitenkin 7600X vain..
Temef11
