Kotelon etupaneelin USB-portit ei toimi
Terve!
Onko kukaan törmännyt ongelmaan, että kotelon etupaneelin USB-portit ei toimi? Windowsissa näyttää kyllä, että ne on yhdistetty, mutta jos laitat esim. tikun kiinni, se herjaa seuraavaa:
Tikku toimii kyllä takakautta.
Ostin uuden koneen ja olen kasannut niitä jo muutaman, mutta nyt ensimmäistä kertaa tuli tämmöinen ongelma. USB 3 liitäntä on kotelossa ja myös emolevyssä. Ja USB-liitännät ovat omasta mielestä hyvin paikallaan emossa.
Kotelo: Kolink Punisher, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 52,90€
Emolevy:Asus ROG STRIX Z370-H GAMING, ATX -emolevy - 189,00€
Tarkista nyt kuitenkin emon USB-pistoke, ettet painanut liitintä paikoilleen niin, että joku piikki on taittunut alle.
Otin irti ja katoin. Ei ollu pinnit vääntynyt. Pitää kokeilla tuota toista paikkaa, että toimiiko sen kautta.
Sinänsä mahdollista että tuossa halpiskotelossa kotelojohtojen laatu on mitä on.
Onhan se halpis kotelo, mutta pitäähän ne piuhat toimia samalla tavalla kun kalliimmassa. Luulis, että samaa piuhaa siellä menee, kotelossa ku kotelossa. Mistä näitä tietty tietää.
Omassa kotelossani ainakin nuo paneelin liittimet toimivat miten sattuu. Eivät esim. lataa kaikkia kännyköitä tai havaitse kaikkia laitteita.
Jos ei tuo kotelon hinta ole mitenkään ratkaisevassa asemassa tuossa. Emosta menee yksi johto liittimeen, tietenkin se voi olla rikki.
Rikkinäiset liittimet ja johdot toimii, miten sattuu.
Joo. Ajattelin kanssa, että onko rikkinäiset piuhat mutta ongelma selvisi sittenkin. Kotelosta tuli sellainen USB-johto missä oli 2 liitintä, vissiin vanha ja uudempi liitin emolevyyn ja minä sitten hölmönä yhdistin molemmat kun ajattelin, että ne pitää olla kiinni ja en kotelon ohjeestakaan noiden kytkentään suoraa viittausta saanut. Mutta rupesi toimimaan, kun toisen USB-liittimen otin irti. Nyt toimii etupaneelin molemmat USB:it. Kiitos silti avusta teille !
Ja ei onneks ollut se maanantai kappale :)
JartsaR
