Kotiteatterin jäähdytys päälle 12V triggerillä
Näin kesäkuumilla kotiteatterivahvistin käy melkoisen lämpimänä, joten lisäsin vahvistimen päälle tuulettimen jota ohjaan langattomalla pistorasialla. Nyt huomasin että vahvistimen takanahan on 12V trigger out -ulostulo, jolla saisi ohjattua tuuletinta automaattisesti. Trigger outista saa kuitenkin vain 150mA eikä sitä ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, niin jonkinlainen relesysteemi tähän on rakennettava.
Amazonista löytyisi valmiina, mutta se on joku jenkkimalli 120V muuntajalla: https://www.amazon.com/gp/product/B00V2DRETY
Miten tällaisen saisi itse rakennettua? Kolvi pysyy kädessä, mutta elektroniikkasuunnittelu ei ole kovin vahvassa muistissa AMK-ajoilta josta taisin saada ainoan ykkösen todistukseen :D
Itsellä vahvistimen usb liitännästä pieni tuuletin vahvarin päällä. Pitää vain olla riittävän pieni ja herkästi käynnistyvä, että lähtee pyörimään.
Jos releellä haluat niin voin suositella ebay releitä. Maksaa euron tai kaksi ja toimii hienosti. Joutuu toki itse rakentelemaan.
Eli siis eikö se vaadi muuta kuin tuon ebayn relemoduulin? Muita komponentteja ei tarvita? Eli trigger-piuha vahvistimeen, rele, tuuletin ja virtalähde?
Ymmärtääkseni tuo trigger-out ei ole suunniteltu jatkuvaan kuormaan
Mistä olet näin ymmärtänyt? Se ei toki ole jatkuvaan vietaan, koska se on triggeri. Kyllä sen pitäisi tuo 150mA kestää jos näin speksattu. Johan vanhojen laitteiden releet voi viedä tuon verran.
Sinuna etsisin vain sopivan tuularin joka ei ole yli speksien. Kiinni ja kovaa ajoa. Tuuletin nimenomaan jäähdyttää sitä vehjettä, joten tuskin 12v linja ylikuumaksi pääsee. ;)
Mitenkä meinasit sen tuulettimen laittaa kiinni ja miten puhallus? Kyllähän nuo vahvarit tahtoo lämpöisenä käydä vaikka on sen 10 senttiä tuuletustilaa päällä.
Itsellä tuuletin vain irrallaan vahvarin päällä puhaltamassa sisään. Tuularissa ei tosin ole edes kehikkoa ja kokoa ehkä 50mm niin ei se 5v kanssa kauhean kovaa ilmavirtaa tee. Riittää kuitenkin kierrättämään sen verran ilmaa ettei vahvari juuri enää kuumene. Ei siis tosiaankaan tarvita mitään kovaa puhallusta, kun vakiona nuo on passiivisia.
Vähän vaimennusmattoa tuulettimen reunoille ja vahvistimen päälle imemään ilmaa ylöspäin. Kyllä se nykyiselläänkin vaikuttaa ihan tuntuvasti; ilman tuuletinta on polttavan kuuma ja tuulettimen kanssa vain kuuma. 120mm tuuletin on nyt 7,5V:lla pyörimässä hitaasti.
Itselläni vahvistimen päällä kuumimmassa kohdassa tyhjä 120mm runko jonka päällä 120mm 800rpm Slipstream pyörimässä 5V:lla ja "työntämässä" ilmaa ylöspäin.
Tämä 24/7 USB virtalähde olisi tarkoitus korvata ihan lämpötilaohjaimella kera auto-off jne. Ei montaa dollaria maksa kiinasta.
Jos vahvarissa on turha usb-paikka niin suosittelen kytkemään vain siihen. Jos ei niin sitten jotain muuta viritystä tietysti.
Tai sitten ostaa tuollaisen (ja käyttää yli 30sec etsimiseen, niin saa kauniimman):
US $4.74 39% OFF|Foldable USB Laptop Cooling Pads With Double Fans Mini Octopus Notebook Cooler Cooling Pad For 7 15 Inch Notebook Laptop-in Laptop Cooling Pads from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ei tarvitse ylimääräistä elektroniikkaa ja toimii. Itsellä oli PS4:n kanssa tuommoinen, kun se vähän kuumeni pitkissä pelisessioissa. Edes joku ilmankierto on parempi kuin ei ollenkaan ilmankiertoa. Ero voi olla 10-20 astetta (mitattu PC-maailmassa, en avannut PS4:sta kun takuu ja jälleenmyyntiarvo).
Mikä 120mm tuuletin jaksaa käynnistyä@5v? Usb adaptereita näytti löytyvän tuulettimelle.
Vähän projektipäivitystä. Releet saapuivat vihdoin Kiinasta ja rakentelin pieneen koteloon systeemit kuntoon. Kaikki toimi hyvin kun testasin 12 voltilla.
Sitten kun kytkin rakennelman kiinni Marantzin kotiteatterivahvistimen trigger outiin ("12 V tigger out"), niin mitään ei tapahtunut. Mittasin yleismittarilla trigger outin jännitteen, ja se näyttikin vain 5V! Ei ihme ettei toiminut.
Nyt pitääkin sitten laittaa uudet 5V-releet tilaukseen ja odotella taas kuukausi niiden saapumista :rage::D
Lukeeko siis jossain 12V? Jos lukee, ja sieltä tosiaan tulee 5V, niin kannattaa olla varovainen. Toki kiinan rele niin ei mitään väliä. :)
Joo lukee siinä takapaneelissa ja myös manuaalissa. Mistä tuo voi johtua ja miksi kannattaa olla varovainen jos jännite on alhaisempi kuin mitä pitäisi olla?
Jos trigger-lähdössä lukee 12V mutta sieltä tulee vain 5V, laitteessa voi olla vikaa. Tai sitten merkintä on tehty miten sattuu.
Periaatteessa releen käyttäminen liian pienellä jännitteellä voisi varmaan huonontaa kärkien kontaktia, jolloin isoilla virroilla voisi tulla ongelmia. En osaa sanoa, kuinka todennäköisesti näin tapahtuu käytännössä.
Tavallisen releen käämin rinnalle on varmaan hyvä laittaa diodi väärinpäin, jos trigger-lähtö ei satu olemaan suojattu.
Mittasitko 5V ilman kuormaa vai silloin kun rele on lähdössä kiinni ?
Yleensä noista pitäisi tulla noin 12V eikä 5.
Varminta olisi laittaa trigger out ohjaamaan yhtä transistoria joka ohjaa relettä. Silloin ohjausvirta on minimaalinen releeseen verrattuna eikä jännitteelläkään ole niin paljon merkitystä kuin suoraan releellä.
Tulee tietysti vähän enemmän rakennettavaa mutta eipähän vahingossakaan polta vahvistimen trigger- lähtöä...
Se oli ilman kuormaa (?) eli yleismittarilla suoraan piuhoista. Releessä on ledi joka palaa kirkkaasti 12 voltilla, mutta Marantziin kytkettynä se paloi himmeästi, joten voinee päätellä että jännite oli reilusti alle 12 V.
Ilman kuormaa tarkoitin niin että mittaa suoraan vahvistimen kyljestä tai johdosta niin että mitään muuta ei ole kytkettynä.
Ensin kannattaa yrittää selvittää onko trigger out oikeasti 12v vai 5v.
On myös mahdollista että rele kuormittaa lähtöä niin paljon että jännite laskee, riippuu lähdön toteutuksesta ja releestä.
Joka tapauksessa laittaisin transistorin ajamaan relettä. Saatko mitattua paljonko virtaa rele syö 12 voltista?
Kyllä se on oikeasti 12V. Takapaneelissa ja manuaalissa lukee näin ja Marantzin tuki myös vahvisti tämän.
Ainakin releen spekseissä kerrotaan näin:
2, Using SMD optocoupler isolation , driving ability , stable performance ; trigger current 5mA
Jos tuo pitää paikkansa niin sitten ei tarvitse muuta kuin kytkeä kiinni. Luin vain "rele" jolloin ensimmäiseksi tulee mieleen perusrele ilman ohjausta/erotusta...
Eli Marantz huoltoon jos ei lähde ulos enempää kuin 5V...
JoonasRa
