Kova input lag TV:tä näyttönä käyttäessä
Kaiser Soze
Johtaja
Telkkari on bränikkä Phillips Googlen käyttiksellä. Näyttiksenä on tuhnu 290, mutta otsikon ongelma esiintyy ihan työpöydälläkin. Osaako kukaan sanoa mikä tota yleisesti aiheuttaa? Pelimode(Phillips muuten osaa tän tehdä automaagisesti :tup:) pitää toki kytkeä telkkarista, mutta ei sekään tunnu auttavan.
Työpöydällä, ja vaikkapa tykkiä käyttäessä, mitään lagia ei esiinny. Päättelen tämän olevan siis TV:n syytä. Onkohan noissa jotain asetuksia jotka tohon vaikuttaisi esim? Sit tietty Radeon Settings tarjoilee mm asetuksia "GPU scaling" jne. Oiskohan noissa joku asetus joka lykkää telkkarille vääränlaista signaalia? Vai onkohan telkkarin prosessori yksinkertaisesti niin tuhnu että tähän on tyytyminen? :D Helvetin älytelkkarit :mad:
Philipseissä oli ainakin joskus muinoin joku kaamea ”liikekuvanpahennus”-ominaisuus, joka ainakin aiheutti melkoisen viiveen.
Edit. Ja kyllähän noissa nykyään taitaa olla kaikenmaailman ”parannus”-ominaisuuksia, jotka prosessoi kuvan uusiksi. Ja luonnollisesti tuo viivettä.
Voi hyvin olla itse tv. Mulla on SOnyn jo jonkun vuotta anha 55W805B ja tässä tuo toimii varsin hyvin.
Duunissa taas neukkareissa on parit varmaan 65" LG:t missä on aivan järkyttävä inputlagi, ei vois mitenkään kuvitella pelaavansa niillä
Ainakin joissakin Philipseissä on ihan järkyttävä viive. Eräällä tutulla on kaksi telkkaria eri huoneissa, toinen on LG ja toinen Philips ja kun laittaa molemmat samalle kanavalle ja kävelee LG:n luota Philipsille niin ei matkalla missaa sekuntiakaan ohjelmaa, hilpparissa tulee sama lähetys noin 3 sekuntia myöhemmin kuin LG:ssä ja tämä siis ihan digitv:llä tutkittuna. Samaisessa Philipsissä on myös miracast-tuki mutta se on aika käyttökelvoton kun ruudulla näkyy hiiren liikkeet selvällä viiveellä.
Tähän varmaan sopii töissä usein lausuttu runonpätkä: "Moni laite päältä kaunis, sisältä silkkaa Philipsiä"...
kuvanparannuspiiri pois käytöstä
Verkkiksen arvosteluista päätellen Philips on ryssinyt jopa LG:n toimittaman OLED paneelin vasteajan Tuotteen Philips 55POS901F 55" Smart 4K Ultra HD OLED ‐televisio kriittisin arvostelu
Kannattaa tosin katsoa jos omalle ruudulle olisi firmispäivitystä:
Ohjelmisto ja ohjaimet
Lisäksi ainakin vanhemmissa Philipseissä oli PC-tila erikseen, joka ottaa kaiken prosessoinnin pois päältä. Luulisi että peli-tila tekisi saman, mutta lienee kokeilemisen arvoista.
Eli PC-tila teki tempun ja nyt toimii ok. Kuinkahan moni käyttäjä osaa kautta jaksaa etsiä tollasia :think:
Pakko kommentoida tähän sen verran että miracastin lagiminen ei ole mistään telkkarivalmistajasta kiinni. Se on omiaan vaikkapa esitelmän pitämisessä mutta kukaan ei olettanut että sillä voisit korvata tietokoneen näytön ja HDMI-piuhan. Chromecast toimii 5/5.
Certification also does not mandate a maximum latency (i.e. the time between display of picture on the source and display of the mirrored image on the sync display).
Rose the Hat
