Kovo A, peilautui kovo B:ksi? A:n tiedot näkyvät B:llä. B:n tiedot bittiavaruudessa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 1TAI2
Terve!
Kauhee ongelma! Mulla on väliaikaistoimistossa läppäri ja siinä kiinni 3,5 tuuman kovon adapteri, jossa kiinni vaihtelevasti kaksi 4tb WD NAS levyä. Eli jos tarvitsen toiselta levyltä olevia tiedostoja pitää minun fyysisesti vaihtaa adapteri kiinni toiseen levyyn. Koneessa ne on kiinni USBilla.
Noh, nyt kuitenkin eilisen vaihdon jälkeen näkyykin molemmilla levyillä samat tiedot. Eli Levyllä B, näkyy samat kansiot ja tiedostot, kuin Levyllä A on. Kansioihin pääsee sisään, mutta itse tiedostot eivät avaudu. Alkuperäinen A levy toimii normaalisti. B:n tietoja ei luonnollisesti missään. Eli siis jonkin näköinen rekisterivirhe ilmeisesti on kyseessä, koska mitään kopiointia tai pidempiaikaista kirjoitusta ei ole levyillä tapahtunut. Sama juttu näkyy toisella koneella. Eli itse läppärissä ei vika ole, kuten alunperin toivoin. Eilen illalla molemmat kovot toimivat hienosti, eikä mitään ääniä ole kummastaakaan kuulunut. Levyt ovat n. 4kk vanhoja.
Mikäköhän neuvoksi. Varmasti jollain palautusohjelmalla saa nuo tiedot esiin levyltä, mutta kyseessä on 4tb levy, että siinähän menee ikuisuus, että olisikon jotain helpompaa konstia?
Laitteet jotka on kyseessä:
Käyttis W10
2x Western Digital 4Tb WD40EFRX -kovalevy
Sekä Adapterina tämä
InLine USB 3.0 - SATA -adapteri
mikäli osiotaulukko on tosiaan kirjoitettu yli niin ei jäljellä ole kuin palautusohjelma, oma tietämykseni ei riitä(ennen googlailua), että onko jotain taikarimpsuja mahdollista ajaa?
mikäli data on tärkeää niin en lähtisi mitään korjaustoimenpiteitä yrittämään ennenkuin kys. levy on 1:1 kopioitu tyhjälle 4Tb levylle ja sitten yrität sitä kopiota korjata.
joka tapauksessa ottaa tunteja ja paljon.
en kylläkään ymmärrä miten tuo on mahdollista edes.
Clonezilla kait se paras ilmainen, noissa maksuttomissa demoissa taitaa olla joko datakatto taikka nopeuskatto
joka tapauksessa joku usb:ltä boottaava.
Eli se sisältö mitä toisen levyn osalta näet ei varmasti pidä alkuunkaan paikkaansa. Varmaan jo perus toimenpiteet testattu eli koneen uudelleenkäynnistys ja mahdollisesti tuon adapterin/levyn testaaminen toisessa koneessa? Epäilisin ensimmäisenä adapteria enkä niinkään levyjä. Mitään nyt ei ainakaan kannata yrittää taikoa sen kanssa ennenkuin olet testannut levyjä suoraan toisessa koneessa sata liitännän kautta, tai toisella adapterilla.
E: olitkin jo testannut toisaalla. Eli ensimmäiseksi adapteri pois kuvioista ja etsi kone mihin saat levyt suoraan kiinni. Adapteri on varmaan jo käytetty virratta tässä testailujen ohessa?
Kiitos vastaksista. Kyllä, sammuteltu ja käynnistelty on. Tuo voi olla hyvä, testata toi oikeessa sata-liitännässä käyttäminen. Ei vaan onnistu ihan heti
hämmentavää on. Vinkkejä otetaan vastaan
Piriform Recuva Download Recuva | Recover deleted files, free!
myös erittäin kelpo ohjelma, yhden oman 1TB kovalevyn pelastin kun TV oli vetänyt osiot uusiksi, data oli onneksi tallella kun ylikirjoituksia ei ollut käynyt. Meniköhän 5 tuntia palautukseen uudelle tyhjälle ko. ohjelmalla. Pelastettu data oli siis 100% kunnossa.
edit. joku tämmönen kävi mielessä: oisko voinut jonkunlainen välimuistikirjoitus tapahtua levyn vaihdossa, kun eikös joissain tapauksissa kirjoitus tapahdu vasta kun se hyväksytään, ennen levyn irroitusta.
Tuo tapaus tosiaan kuulostaa siltä että adapterissa kiinni oleva levy on jotenkin onnistuttu vaihtamaan "lennossa" niin että käyttöjärjestelmä ei ole tunnistanut vaihtumista, vaan on säilyttänyt levyn A hakemisto ym. kirjanpitotiedot välimuistissa (levycachessa) ja sitten iloisesti käyttänyt niitä levyn B kanssa ja jopa kirjoittanut ne B-levylle kun niihin on tehty ensimmäinen muutos.
Tuollaisen USB-kiintolevyadapterin kanssa toimittaessa on syytä aina irrottaa adapteri tietokoneesta kun aikoo vaihtaa adapteriin kytketyn levyn toiseen, tai muuten kone ei saa tietoa levyn vaihtumisesta välttämättä ollenkaan... ja sitten käy juuri noin.
Ja siltä varalta että tietokone katsoo vain USB-adapterin tietoja levyä tunnistaessaan, jos adapteria irrotetaan koneen ollessa käynnissä se olisi syytä tehdä hallitulla tavalla, eli sieltä Windowsin kellon vierestä napsauttaa auki laitteistokuvake, napsauttaa Irrota <adapterilevy> ja odottaa "laite voidaan nyt irrottaa turvallisesti"-viestiä. Tämä viesti on nimittäin varmistus siitä että kaikki mahdollisesti kirjoitusvälimuistissa oleva tavara on varmasti kirjoitettu levylle asti ja että käyttöjärjestelmä on muutenkin varautunut siihen että levy irtoaa koneesta.
Ja tosiaan, TestDisk on yksi ohjelma jota kannattaa kokeilla, mutta jos se tuntuu "uskovan" väärää levykirjanpitoa, sitten voi olla tarpeen kokeilla saman tekijän PhotoRec-työkalua.
Jepsistä. Laitan tähän vähän päivitystä tuleville polville jos samaan ongelmaan törmäävät.
Tässä on käynyt varmaan juuri niinkuin telcoM kirjoittaa. Muistelinkin, että juuri kun olin sammuttamassa konetta sanoi se jotain, että muistin irroitus epäonnistui tjs. ja tämähän johti tietty kyseiseen tapahtumaan. Ajelin tosiaan monta päivää tota TestDiskiä ja se löysikin melkein kaiken tarpeellisen. Oikeastaan levyllä ei mitään elokuvien varmuuskopioita kummempaa ollut, mutta silti 4T tavaraa katosi. Suurin osa on tallessa vanhalla kovolla kuiten. Ajallisesti siinä meni varmaan 5 päivää vanhalla mökkiläppärillä ja juuri kun oli saanu haun valmiiksi tuli aika lähteä kaupunkiin ja recoveryt jäi sikseen. Muutaman tiedoston kuiten sain pelastettua kokeeksi ja onnistuneesti.
Iso kiitos kaikille vinkkien antajille.
Ps. NAS on nyt hommattu, että ei tarvi venkslata noiden kovojen kanssa ees taas. Kaikki sujuu sen kanssa varmaan kuin tanssi ja elämästä tulee huoletonta juhlaa...
Mika V
