DIY Kunnon kajarit koneelle - DIY aktiivikajarit DSP:llä
Laitetaas taas uutta audiolankaa pystyyn kun oma tuotos alkaa lähestyä maalia. Nyt kun kotikoneella tulee vietettyä paljon aikaa niin halusin laittaa äänentoiston siihen kuntoon että kelpaa kuunnella. Pitkään yritin rimpuilla kuulokkeiden kanssa mutta ei niitä jaksa koko päivää pitää, töissä pitää vielä niillä pärjätä.
Rajoitteena oli pöytätila, muutenhan valmiita kamppeita löytyy vaikka kuinka, leveys sai olla max 10cm että mahtuu näyttö, kajarit ja läppäri yhtäaikaa. Tällä leveydellä kokeilin jo kahta kaupallista ja kumpikaan ei vakuuttanut joten DIY kutsui.
Projektin pohja oli selvä - toistoa pitää joka tapauksessa korjata DSP:llä koska huonemoodit joten se piti ensin etsiä. MiniDSP oli jo ostoskorissa kun huomasin että saatavilla olisi 4-kanavainen DIY vahvistin jossa DSP. Zoudio toimitti kotiin vähän näkkileipää pienemmän levyn joka on todella pätevä 100€ hintaan.
Sitten itse kajarit, leveys oli jo tiedossa, samoin syvyys koska pöytätila ja korkeuskin tuli luontevasti siitä että halusin elementit suunnilleen korvan korkeudelle. Kokonaistilavuus osui noin 4 litraan jota simuloin Boxsim softalla, leveyteen sopi max 3" elementti joten piti löytää mahdollisimman hyvä setup tähän. Itsellä on laajakaistoista hyviä kokemuksia ja sattumalta Dayton Audion DSA 90 oli aika nappi, Fs 67Hz joten luvassa oli myös alempaa bassoa. Ainoa ongelma oli xMax eli elementin liikerajat ylittyi samantien jos meni alle 100Hz millään järkevällä äänitasolla. No, keksin laittaa niitä 2kpl jolloin tarvittava xMax puolittui.
Vahvistin ajaa nyt jokaista elementtiä erikseen eli 4-kanavaisena
- Ylemmät täydellä kaistalla
- Alemmat <800Hz ettei sotke ylätaajuuksia
- Päälle pieni EQ korjaus 5-8kHz koska elementtien vasteessa on pieni vaimentuma luonnostaan
No mitä tästä seurasi? Rumat kotelot jotka tein jämäpuutavarasta mutta ne toistaa todella skarpisti just sen mitä pitää. Stereokuva on erittäin skarppi, toisto tasapainoinen (lukuunottamatta bassokorostusta joka pitää vielä fiksata EQ:lla loppuun) ja venyy tarvittaessa varsin alas.
Kokonaishinta 100€ vahvistin ja 100€ elementit ja liittimet eli 200€ parihinta. Jos siis kaipaat koneelle oikeasti hyviä kaiuttimia joiden säätövara on aika rajaton niin näitä on vaikea voittaa. Omaa työtä saa siis vähän kehuakin vaikka näyttää sokean metsurin kädenjäljeltä. Ehkä vielä joskus ehdin tehdä kunnolliset kotelot, lapsiperhe-arjessa aikaa on 5min kerrallaan niin ei ihmeisiin pysty. :D
Piirustukset ja EQ säädöt voin laittaa jakoon jos joku kaipaa.
    38,2 KB · Luettu: 1 086
    609,1 KB · Luettu: 1 139
Ihan hienot, mutta 200€ saa jo kaupasta aktiivit.
Hienot refleksiputket :D Mielikuvituksellinen kotelo vahvistimelle :)
Itsellä on hiljaisena projektina tuommoiset tietokonekaiuttimet satasella, katsotaan mitä siitäkin tulee. Vahvistimena toimii 22€ kiinanihme, tästä ei voi tinkiä. Elementitkin on sieltä, eikä niiden datasheettiä ole. Se on vaan niin, että laatuelementit maksaa ja tässä tuli hintaa erityisesti noita elementeistä. Lisäksi jämäpuu on niin paksua, että sisätilavuus jää pieneksi.
On kuitenkin hyvät kaiuttimet ja ainahan se on kivaa askerrella.
Joo, jos pöydältä löytyy tilaa niin ei muuta kuin Genelecit tiskiin ja MiniDSP väliin, sitä voi olla vaikea voittaa. Sain nyt käpisteltyä itsekin vasteen kondikseen, tässä käy nyt niin että nää kuulostaa kohta paremmilta kuin pääsetti :D
Aika rohkea veto lähteä elementeillä ilman mitään datasheettia mut siitähän se kokeilemalla selviää, suljettu kotelo vaikka alkuun niin ei pahasti voi mennä metsään.
    59,1 KB · Luettu: 166
Hieno projekti! Tuota samaa vahvistinta itsekin joskus katselin, mutta en osannut perustella (vielä) itselleni että mihin sitä tarvitsen. Totta toki kommentti että 200€ saa valmiit aktiivit, mutta niissä tuskin vielä DSP:tä on, joten mielestäni on erittäin hintansa arvoinen setti, kun tuota toistokäppyrää katsoo, iso peukku!
DIY kaiuttimet rokkaa ihan kympillä :) Kiva sitten kuunnella omaa kättensä jälkeä kunhan ovat valmiit. Kivan kompaktit noista tuli. Peukku projektille.
Omakin PC kaiutinprojekti täällä etenee pikkuhiljaa... on vaan vähän v*ttumaista hommaa tämä jakosuodinkötöstely (onneksi hellasäröä ei tunneta tässä taloudessa.. jos moinen olis niin huutia tulis...). Genelecit ei vois vähempää kiinnostaa vaikka pöydällä tilaa onkin. (surkea suorituskyky hintaansa nähden)
Hep, Lars! Piirrustuksia, linkkejä yms!
Vaikuttaisi omaan käyttöön mahti projektilta, nykysellään pöydällä logitechin purkit eikä mieleisiä valmiita ole mistään löytynyt. DIY maistuisi.
latexii! Kehtaatko laittaa tänne kuvia sitten lopputuloksesta? Mielellään myös ääninäytteen kera. Lisäinfoa myös elementeistä mitä käytät? Alkoi nimittäin itseänikin kiehtomaan tuo kaiuttimen rakennus.
Hienoa, torvea pukkaa! Ne kiinnostaa itseäkin, seuraava proggis varmaan niiden ympärille...
Laitetaan. Bassoelementin virkaa hoitaa Dayton Audio PA200-8 ja diskanttina ns. "horn loaded bullet tweeter" Fostex 025H27. Hintaa per kaiutin ~150€ (sis jakarin, elementit, kotelon, vanut, liittimet)
Oliko Lars tuo 2 litran tilavuus todellinen jäljelle jäävä elementtien asennuksen jälkeen vai ihan kotelon brutto?
Millaiset on refleksiputkien speksit? Kuvista arvailisin että 2kpl noin 10mm halkaisijalla ja 20mm pitkiä?
Tuli itsekin tilattua tuo Zoudion minivaffistin. Sitähän voi näppärästi hyödyntää mitoittaessa esim. passiivijakaria (jakojyrkkyys, jakotaajuus etc)
Ulkomitat on 195x105x335, etu- ja takalevyt on 24mm ja muut 16mm.
Refleksiputket on 10mm halkaisija ja 24mm pitkät, just meni sopivasti viritys.
Jatkona edelliseen - kotelon mitoitus ja simuloitu vaste. Samalla näkyy myös toisen elementin alipäästö, tässä tehtynä passiivina 2,2mH kelalla.
Etulevyn pyöristykset on hyvä olla, muuten tulee jonkinmoinen reunaheijaste korkeammille taajuuksille.
    116,3 KB · Luettu: 107
    316,3 KB · Luettu: 106
Eli elementin reikään sisäpuolelle pyöristys?
Vai kotelon sisänurkkiin?
Tuommosta piirtelin alkuun.. saa nähdä saanko tuon riittävällä laadulla ylipäätään tulostettua, 1 päivä 10 tuntia arpoo tulostusaikaa per purkki. :) Suunnitelmana tehdä tuo runko PLA:sta, ja kyljet rautaa, varmaan 2mm tai 3mm. Tilavuus suurinpiirtein sama, leveämpi ja matalampi vaan. Refleksiputket suoraa kopioitu vaikka oisi tuossa ollut kyllä tilaa yhdelle isommallekkin. Laitoin ne pohjan puolelle piiloon, kylkilevyihin tarkoitus integroida jalat.
Toisena suunnitelmana tehdä raudasta etulevy, ja tulostimella sitten taakse purkki koteloksi mikäli tuon etulevyn kyljellään tulostamisessa on liikaa ongelmia. Supportia ainakin joutuu laittamaan enkä ole varma saako silti laadun riittävän hyväksi että niitä viitsii päivittäin pöydällä katsella.
Kotelomateriaalina 3D-tuloste PLA ja rauta on itselle täysin uusi kokeilu, saa nähdä tuleeko siitä mitään vai tarviiko puutyökalut kaivaa varastosta esiin. Tulostehan on kyllä jäykkä, mutta samalla aikalailla ontto joten en tiedä kyllä mitä se tekee äänelle.
Voisiko kylkiin liimata sisäpinnoille bitumimattoa tms? Auttaisiko tuohon onttouteen? Tietty liimaaminen voi olla hiukan haastavaa jos tulostaa yhtenä kappaleena :) Ja matto on otettava huomioon sisätilavuudessa eli kokoa on vastaavasti kasvatettava.
Mutta hauska idea tuo kotelon tulostaminen. Itse olen tähän asti tehnyt aina mdf:stä.
Ach, mulla tuli moka kun näppäilin mittoja - tilavuus on siis 2l per elementti eli yhteensä 4l. Sisämitat on about 30x15x9cm niin siitä tulee melko tasan 4l. Sun pitää siis tuplata toi korkeus niin sit osuu! Sori...
Oma alkuperäinen ajatus oli printata nää kajarit mutta kun ei oo omaa printteria niin ostopalveluna olis tullut liian kalliit. Toi vaikuttaa fiksulta idealta printata toi frame ja sit kyljet erikseen, tekisin kyl suosiolla puusta/vanerista. Metallin resonointitaajuudet osuu melko varmasti kuuloalueelle tai sitten saa laittaa bitumia sisäpintaan huolella. Jos ei muuta niin pelkkä etulevy, se on hankalin upotuksien takia. Pyöristykset etulevyn ulkoreunoihin on tärkeimmät, kyl niillä upotuksien sisäpuolillakin on jotain pientä vaikutusta mut sulla on sen verran ohuempi etulevy niin ei oo niin kriittiset. Mun 24mm levyt vaatii aika paljon pyöristystä.
Refleksiputket vaatii sit tilaa ulkopuolelle ympärille, eli tarvit joko jalustat noille tai sitten pitää siirtää putket pois alapinnasta.
Mites jos tuon 3D printin seinämät tekisi jonkunlaisella hunajakennorakenteella, eikös se jo tukevoittaisi seinämiä? Itse myös miettisin sellaista vaihtoehtoa, että tekisi ontot seinät ja täyttäisi ne vaikka saumaushiekalla. En tiedä onko suunnittelu miten iso homma, mutta printtauksen aikaan ei kai vaikuta?
Ne tulee sillai ihan vakiona, laittelen paremmalla ajalla vaikka kuvia slicerista jolla tuo ohjelma tehdään
Tuossa pieni sneak peek.. Homma toimii siis pääsääntöisesti niin että kappale piirretään 3d muodossa "umpinaisena", eli tässä mun tapauksessa piirsin 10mm etuseinän ja 5mm muut seinät. Slicer ohjelmalla (Tässä tapauksessa Cura) tehdään sitten 3d kuvasta tulostimen ymmärtämä tiedosto johon kerrotaan tulostustekniset asetukset. Esimerkeissä infill 15% ja 25% cubic, eli tuommoista joka suuntaan tukevaa hunajakennoa. % on rakenteen tiheys, tiheämpi on tietysti jämäkämpi, painavampi, kalliimpi ja hitaampi tulostaa. 100% infill tekee "umpipuuta".
    1,6 MB · Luettu: 134
    1,1 MB · Luettu: 131
Kiinnostava projekti. Tule sitten kertomaan soiko yhtä hyvin kun logitechin 30euron muovipurkit.
Aika asiallisen näköiset pöntöt. Pikku hionta, pohjamaali ja maalaus, niin hyvä tulee. Bitumi mattoa lienee sisävuoraus?
Täälä on pömpelit V1 tulosteltu, kyljet vielä leikkaamatta.
Zoudio on ainakin myyjän väittämän mukaan lähetetty, mutta seuranta on joko rikki tai sitten paketti on hukassa.
Kauanko kesti printata, ei taida ehtiä kirjaston 10 tunnin aikarajaan?
Komee kyllä nähdä lopputulos. Behringer ms-40 oli ennen tietokoneen perässä ja olivat hinta/laatusuhteeltaan ihan vimpampäälle, veivät vaan liikaa tilaa. Monta kertaa haaveillut rakentavani saman tasoiset pienemmät aktiivit, tosin puusta. Ei vaan ole työkaluja, eikä paikkaa ja jos alkaa laskeskeleen hintaa, niin ne pikku genelecit tulee pikkuhiljaa hyväksi vaihtoehdoksi :)
Kyllä se aikansa ottaa, nuo oli ~48h per pönttö :) Infilliä on aika tiheästi joten todella jäykät ja jämäkät, siksi myös hitaat tulostaa. 60mm/s oli printterissä vauhtia "suorilla".
Sisävuoraus on bitumia, STP silver malliltaan. Tuo on tarkoitettu auton vaimennukseen, joten on helppo muovata kaikenlaisiin muotoihin, pysyy paikoillaan joka säässä ja sitä sattui löytymään omasta hyllystä.
Printatun kappaleen viimeistelyyn spray filler on mainiota matskua, saa pienellä vaivalla ihan siistin sileän pinnan. :)
Ok. Malttamattomana odottelen kuvia valmistuneista kajareista. Muista laittaa sitten ääni ja video materiaalia koe kuuntelusta myös. Jos vain suinkin pystyt.:thumbsup:
Joo, stp-goldilla olen yhden volvon "päällystänyt" Itsellä ei ole tosta muovin tulostuksesta mitään kokemuspohjaa.
Nonnniiii... Jotain tuommosta niistä nyt tuli.
Kaiutinjohdot ja zoudion virtajohto/muuntaja vielä uupuu.
Tulipa kyllä komeat! Kiinnostaa kuuntelukokemukset kunhan saat vahvistimen tulille.
Pitää itsekin ensi kesänä askarrella paremmat kotelot näille. Ja iso kiitos siitä Zoudion kotelosta, tuon ehtii jo printata kirjastossakin.
Tein vielä toiset kylkilevyt 6mm mustasta, korkeus paremmin kohdilleen ja vahvistimelle myös paikka kaiuttimen yhteyteen.
Varsin onnistunut projekti. Tykkään äänestä, sai tosi neutraalin saundin ja stereokuva on aivan upea. Laulaja on tasan keskellä näyttöä ja tuntuu kuin kaiuttimista ei ääntä kuuluisi ollenkaan. Suurin miinus on laajakaistojen tuttu ominaisuus, suuntaus on todella tarkka.
Tein näistä 2.0 versiot, tosin ulkonäkö on vieläkin ruma kuin fan mutta teen uudet kotelot nyt kun soundi on viilattu kohdilleen. 3d printit kiinnostaisi varsinkin nyt tällä diskanttivirityksellä, voisi tehdä sellaisen B&W Nautilus tyyppisen kotelon.
Zoudio kun tarjoaa 4 kanavaa niin ei voinut jättää tätä kesken, lisäsin näihin tälläiset pikkudiskantit: CP 13 - 4 Ohm | Visaton
Vaatii filtterien viilausta Zoudioon uusiksi, jako on 6khz ja sen lisäksi yhteensä 5 filtteriä jotka tasoittaa ala- ja ylätaajuuksien pahimmat mutkat. Ylärekisteri ja äänikuva parani selkeästi ja nyt ei sweet spottikaan ole enää niin kapea, se oli itselle isoin syy tähän, laajakaistat kun suuntaa aina.
Jos etsii yksinkertaista DIY projektia niin tästä kyllä kohtuuhinnalla erittäin hyvät kaiuttimet, tiedä sitten kuinka kova homma olisi vääntää passiiviosilla mutta Zoudio/EqualizerAPO kaverina todella kova - hinta noin 150€ parille. Kehtaisin väittää ettei ihan helpolla saa vastaavan tasaista toistoa edes isommalla panostuksella. Voi olla että jonain päivänä pyöritän VituixCadilla näihin jakaritkin, pitäisi sitä softaa muutenkin opetella...
    1,3 MB · Luettu: 118
    4,1 MB · Luettu: 118
Laitellaas tännekkin jos jotakuta kiinnostaa, laitoin nuo omat myyntiin kun ei ole nyt tarvetta.
Viimeisen postauksen jälkeen olen vaihtanu kaiutinjohdot parempiin sekä kaiuttimien sisälle että ulkopuolelle, ja vahvistimelle tein erillisen koteloinnin johon sain myös virtalähteen sisälle.
miko.r
