Kuva ei näy kun dvi-vga -adapteri käytössä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jopo82
Joo eli mulla on HDMI-dvi -kaapeli jonka HDMI:n pistin kiinni 55" töllöön ja dvi-päähän pistin adapterin joka muutti sen VGA:ksi. Sen pistin läppärin vga-paikkaan. Läppäristä löytyy siis vaan vga- ja displayport-liitännät.
Mut ei perhana näy kuva telkkarissa! Kokeilin myös pc-näyttöön jossa dvi-dvi --kaapeli ja adapteri väliin, ei sielläkään näkynyt kuva.
Onks tää nyt ihan normisettiä vai mistä kiikastaa?
Tuollainen DVI-VGA -adapteri toimii vain niin päin, että lähdelaitteessa on DVI ja näytössä VGA, ja niinkin vain silloin, kun DVI-liitäntä on sellainen, että siitä saa myös analogisen signaalin. Kaikista DVI-liitännöistä ei saa.
edit: Korjataan, en itse asiassa muistakaan, voiko johonkin DVI-tuloon syöttää myös analogista signaalia.
Mutta sillä ei tässä tapauksessa ole edes merkitystä, koska homma kaatuu joka tapauksessa siihen, että HDMI-liitännän kautta ei analogista videosignaalia kuljeteta lainkaan, ainoastaan digitaalinen.
Aktiivisella adapterilla onnistuu myös VGA -> HDMI. Niitäkin pitäisi jostain saada, mutta parempi ratkaisu on käyttää muita liitäntöjä. Displayport-lähteen saa liitettyä HDMI-tuloon yksinkertaisella passiiviadapterilla/-kaapelilla, jos Displayport-liitäntä on dual mode -tyyppiä.
en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#DisplayPort_Dual-Mode_(DP++)
Okei, kiitti avusta. Eli saanko kuvan näkymään jos hommaan johdon dvi-päähän adapterin joka muuttaa DVI:n displayportiksi (uros) ja tökkään sen läppäriin kiinni?
Jos DVI-
Tämä menee nyt väärinpäin. Jos laitat läppärin päähän VGA-DVI-adapterin, ei DVI muutu VGA:ksi vaan VGA muuttuu DVI:ksi (tai sen analogiasignaaliksi).
Lisäksi, jos DVI:stä haluaa saada kulkeman analogiasignaalin, pitää olla sellainen DVI-adapteri/kaapeli joka kuljettaa mukanaan analogiasignaalin (DVI-I tai DVI-A). Jos tällaisia pinnejä ei ole kaapelissa (kuva alla), kaapeli menee joka tapauksessa vaihtoon.
Sitten taas pitäisi DVI-I/A muuttaa HDMI:ksi -> ei kannata.
Hanki mieluummin joko dp->HDMI-kaapeli, esim. täällä 12,90€
DELTACO DisplayPort - HDMI monitorikaapeli, ääni 3m valk
Tai vaikka dp-> dvi -sovitin, jos haluat käyttää olemassa olevaa DVI->HDMI -kaapelia.
esim. Verkkokauppa.com:ssa 2,90€
Fuj:tech DisplayPort - DVI-D Dual Link adapteri, musta, uros-naaras 2,90 €
Halfaway
