Ratkaistu Kuva repeilee 4k resolla
Hei!
Mikähän mahtaisi olla vikana, kun näyttö repeilee aika paljonkin, kun tietokone on yhdistetty televisioon? Tämä käytännössä tapahtuu vain 4k resolla ja eniten työpöydällä tai selatessa verkkoa.
Telkkarina joku TCL 4K telsu, resoluutiona 3840x2160. Singaali menee sisään Marantzin viritinvahvistimen kautta joka tukee kyllä 4k:ta. Ei vaikutusta vaikka liittäisi suoraan televisioon.
Ongelma myös joissain peleissä, ei kuitenkaan kaikissa. Fps ei tunnu vaikuttavan repeilyyn, sillä 40-50 fps päivityksillä saattaa repeillä, kun taas jossain tasan 60fps ei aiheuta mitään. Ei väliä onko vsync peleistä päällä vai ei.
Yritetty tähän mennessä:
Nvidian ohjauspaneelista vaihdettu taajuus 59Hz - ei vaikutusta
Nvidian ohjauspaneelista laitettu vsync päälle "jatkuvasti" - ei vaikutusta.
Paria eri hdmi kaapelia kokeiltu - ei mitään vaikutusta.
Tämä siis sinänsä jännä, että välillä toimii normaalisti ettei mitään. Samoin omalla 4k pelinäytöllä toimii hyvin. Näyttiksenä RTX 2060 Super. Ei siis tarkoituksena pelata kamalasti 4k pelejä, lähinnä 1440p, mutta toki niitä missä fps pysyy mukavan korkealla tulee hakattua myös 4k:na. Myös pienemmällä resoluutiolla toimii ettei mitään. Samoin xbox one X toimii 4k päällä ilman häiriötä.
Mikähän avuksi
Tähän auttoi ajurien poisto ja uudelleen asennus näyttikselle... Amatöörimäinen virhe kun ei tajunnut heti sitä kokeilla
judehampaat
