KVM CKLau 2 Port USB 3.0 Dual Monitor KVM Switch DisplayPort 1.4 testissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
dun
Päätin kirjoittaa tänne kokemuksia KVM:stä.
Koko Covid-19 ajan kipuillut kunnollisen KVM puuteen kanssa että saisin työkoneen (Linux) pelittämään kotona pelikoneen rinnalla samalla näppiksellä ja hiirellä. Mistään ei tuntunut löytyvän DP 1.4 yhteensopivaa KVM:ää järkevään hintaan jolla saisi 1440@144hz G-sync/freesync läpi.
Yhtenä yönä taas selailin nettiä ja tämä tuli vastaan (en muista miten sen löysin, olisiko ollut vain lukemalla joka ikisen theadin tai tarjouksen läpi). Muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon Level1Techsin KVM:ää, mutta 420$ + tullit + toimitus sijaan tästä ei tarvinnut maksaa kuin 260€.
Jos tämä toimii ilman ongelmia ja ei tule häiriöitä, niin menee jatkoon, muuten paluupostilla takaisin amazonille.
Edit: Tarkempi malli: CKLau-622DP-4 eli vanhempaa sorttia.
Vielä ei ole tullut välkyntää tai pätkimistä vastaan, mutta katsotaan...
Näyttääpi siltä että 3440x1440@144hz ei pelitä kunnolla tällä (aina silloin tällöin välkähtää valkoinen viiva) kun käyttää Linuxia. USB-toimii kuitenkin ainakin vielä toistaiseksi hyvin. Tunnin aikana välähti pari kertaa nopeasti, niin totesin että testaan toisen tunnin 3440x1440@100hz asetuksella (pykälää pienempi tuosta 144:stä). Jos tällä ei välky niin hyvä. Windowssia pääsee testaamaan sitten illemmalla kun työt loppuu. Jos winkarilla on sama ongelma, niin sitten pitää tyytyä vain 120/100hz virkistystajuuteen, joka on minulle ihan riittävän hyvä jos nappia painamalla pystyy vielä kuvaa + usb:tä vaihtamaan.
G-sync tulee nätisti ainakin Linuxin puolella läpi, joten sen puoleen ei tarvitse jännittää.
Edit2: Nyt pari tuntia käyttöä ja linuxilla ei välky enää 100hz asetuksella. Eli tuo 4k@144hz taitaa olla toiveajattelua tältä vehkeeltä. Harmi, no mutta jos edes 120hz toimii tai edes 100hz riittävästi, niin pelikäytössä riittää minulle. Kaikki yli 60hz on plussaa ja se ettei usb-pätki käytössä.
Jep, winkkarissa räpsähtää koko kuva 3440x1440@144 kun on työpöydällä tai pelissä. 100hz ja nvdian custom profiili 120hz toimii bueno. Onneksi usb:n kanssa ei ole ongelmia niin kuin vanhalla systeemillä.
Eli kaikin puolin tyytyväinen, vähän hamittaa ettei täyteen lupaukseen pysty, mutta 120hz riittää onneksi omaan käyttöön enemmän kuin hyvin.
OverRun
