    • Ei ref-linkkejä
Muut KWB 5-osainen puuporanteräsarja (Forstner bit) 11,79€ + veroero
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nebb
Tuote: KWB 5-osainen puuporanteräsarja (Forstner bit)
Tarjoushinta: 11,79€ + veroero
Normaalihinta: 23,99€.
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ?
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/KWB-706000-5-Piece-Centre-Bit/dp/B00DN6M0IS
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
Siitä kaikille nikkaroijille, ehdoton terä jos haluaa siistejä reikiä esimerkiksi puuhun. Näissä käsittääkseni ei ole hirveästi eroa laadussa ostaako halvimman vai kalliin terän.
Ehkä parempi vertailukohta näille on että yksittäiset terät maksavat esim. Motonetissä yli 10 euroa: Hakutulokset | Motonet Oy
Tai sarja 39,90 € Wolfcraft Puuporanteräsarja Forstner, 5kpl
Ostin itse tämän sarjan noin 16 eurolla tammikuussa ja erittäin hyvä ostos siihenkin hintaan. Olen näitä viimeksi käyttänyt vinyylilattian asennuksessa kun on putkien läpivientejä varten pitänyt porata reikiä.
Lidlistä ostin vastaavan sarjan viime vuonna jollain 5e mut vaikea sanoa laadusta kun oon vain pari reikää tehny pinnoitettuun lastulevyyn noilla ja ne ainakin meni siististi repimättä pinnotetta
Melko oudosti infot:
Set of 32 bits for screwdriver
Belt clip on the box
30 industrial quality screwdriver bits
Coloured rings on the ends for easy differentiation
Mut sit kuvissa vaan 5 kpl setti..
Ilmeisesti taas joku käännösongelma. Englanninkielisessä versiossa on tekstit jostain ruuvimeisselinkärki sarjasta.
Lataa sivu saksankielisenä ja anna google translaten kääntää niin tulee aivan eri tekstit.
  • High-quality wood drill for larger hole diameters in sizes: 15, 20, 25, 30, 35 mm, according to DIN 7483 G
  • Cup drill with forged and ground drill head made of special steel with 2 main sheaths and 2 side cutters
  • Super sharp Ground multi-purpose drill bit for precise and tear-free drilling, suitable for hardwood and softwood as well as veneered wood or carpentry panels
  • Hardwood drill bits and softwood drill bits with a center point are suitable for all rotary drills and impact drills with a 10/13 mm chuck
  • The knothole drill range can be safely stowed away in the robust storage box after use (item number: 706000)
No vaikuttikin melko mielenkiintoiselta selostukselta Eli desc on jostain toisesta tuotteesta..
On niissä paljonkin eroa, niissä on nuo terärakenteet vaihtelee, niissä voi olla sahalaitaista reunaa tai leikkaavaa, itse terän kyky myös jyrsiä sitä keskelle jäänyttä ympyrää vaihtelee aika suuresti. Paremmissa terissä on sellainen aaltomainen leikkaava reuna, joka leikkaa paljon siistimmin kun se aaltoileva rakenne viiltää puun kuidut katki jolloin se keskiosa joutuu tekemään vähemmän hommaa.
Ei siis sillä etteikö varsinkin wolfcrafteilla pärjäisi oikeinkin hyvin, riippuen toki siitä että mitä aikoo tehdä ja kuinka usein. Omat halpikset toki kuolee aika nopeasti etenkin jos niitä käyttää käsiporalla, jossa se voimankäyttö vaeltaa ja niitä joutuu teroittamaan aika usein. Siinä kun se terä on semmoista vähän höttöistä niin teroittaminen on helpompaa.
Oman mielipiteeni, tai käsitykseni, olen tainut muodostaa tämän Adam Savagen videon perusteella:
Varmasti siis uskon, että eroja on, osasitkin rakenteen perusteella hyvin perustella, mutta kuten Adamkin tuossa sanoo, "significant difference", tälleen satunnaisessa käytössä.
On tuo sarja hyvä olla jemmassa jos ja kun sellaista tarvitsee. Esimerkiksi itse ostin juuri tuollaisen Motonetin Wolfcraftin terän kun piti saada nopeasti. Ei tietenkään reilu vertailu koska Wolfcraft ei varmasti edusta sitä vaikkapa puukalusepän vaatimaa laatua mutta hinnassahan se on neljä kertaa kalliimpi kuin tuon sarjan terä, eikä varmasti ole neljä kertaa parempi. Toki hinta ja laatu eivät tietenkään yleensä kohtaa lineaarisesti.
Pitkästi tuli kirjoitettua mutta pointtini oli, että toisin kuin aika monessa muussa työkalussa, tässä halpakin voi olla hyvä.
sumustaja
