Laitehallinnassa tunnistamattomia laitteita?
Kasauspuoli on mulla kasassa, mut jos pitää jotain erikoista alkaa tekemään ohjelmistopuolella, niin olen kyllä peukalo keskellä kämmentä. Kaikki sai siis alkunsa kun alkanut selvittämään miksi 3Dmarkin testit ei saa suurimmilta osin skannattua laitteistoa. Laitehallintaa äsken selailin, niin nämä sattu silmään. Mistä lähtisin selvittämään mitä on, tarviiko niitä edes, kun en saa ominaisuuksistakaan mitään selkoa? Sen tiedän että joku cpu/ram välillä kirraa niissä testeissä, niin siksi käännyin viisaimpien puoleen. Liitteenä kuva. Ja tuo Amd:n igpu, näyttääkö se tota huutomerkkiä ku se on biosista pois päältä?
kiitos jo etukäteen :thumbsup:
Eli nähtävästi AMD:n prossu koneessa? Käyhän lataamassa ja asentamassa alkuun piirisarjan ajurit. Perusnäyttösovitin on luultavasti tuo igpu. Sen ei pitäisi näkyä Laitehallinnassa ollenkaan jos se on biosista pois käytöstä.
Vasta asennettu ajurit, ja igpu on disabled. Näiköhän sieltä vielä joku muu piti disabloida tohon igpuhun liittyen.
Käy myös lataamassa ja asentamassa emolevyn valmistajan sivuilta ajurit.
Noin yleisesti vinkkinä että kun laitehallinnassa näkyy tuntematon laite, niin kurkkaa Details välilhdeltä -> Hardware IDs ja googlaa se ID, esim.
PCI\VEN_1002&DEV_164E&CC_030000
Niin se yleensä antaa osviittaa siitä, mistä laitteesta saattaisi olla kyse. Joka auttanee sopivan ajurin asentamisen suhteen. Kun tunnistat laitteen, niin mene sen valmistajan sivuilta lataamaan oikea ajuri. Hakutulos linkkaa tiesvaikka mitä epämääräisiä sivustoja, mutta turvallista on käyttää ainoastaan laitevalmistajan sivuilta löytyviä ajureita.
Juu tuosta luinkin, ja kahlasin kaikki läpi ja googlettelin tuloksetta. Mikä on suora suomennos tuolle hardware Id:lle?
Kunhan menen takaisin koneelle ni käyn kaikki vielä neljännen kerran läpi :)
Mikäs emolevy ja suoritin kyseessä?
ASRock x670e taichi Carrara ja 7800x3D.
Tiedot -välilehti ja alasvetolaatikosta Laitteistotunnukset.
Asrockin sivuilla pitäisi olla kaikki tarvittavat ajurit, ellet ole kytkenyt jotain todella eksoottisia lisälaitteita koneeseesi. Käyppäs nyt lataamassa ja asentamassa ne. Jos veikata pitäisi, niin aloita Bluetooth, Thunderbolt, WLAN ja audio-ajureista (Realtek).
Tämäkin tehty. Polychromen jätin pois.
Edit: ilmoittaako asentaessa jos on jo samat ajurit asennettu, vai asentaako se sitten ne kahteen kertaan ja siitä taas alkaa ongelmia?
Yksittäiselle laitteelle voi olla yhdet ajurit toiminnassa kerrallaan, ohjelmistoja voi olla useampi ja aiheuttaa ristiriitoja pahimmassa tapauksessa, esim RGB ohjaimet viimeksi itselle vastaan tulleena. Joskus taas toimivat rinnan toisiaan nokitellen, kuten vaikka aiemmin joittenkin valmistajien verkko-managerit vs windowsin oma.
Itselläni RGB ohjelmia vaan lian Li L-connect ja openrgb.
Mainitut jutut oli tarkoitettu pääasiassa esimerkeiksi, ei niinkään sinun koneen ongelman ratkaisuksi, pahoittelut epäselvästä ulosannista.
Lataa AMD:n sivuilta uusimmat ajurit kaikkiin AMD tuotteisiin mitä koneen sisällä on, linkatun sivun ylin kohta mainostaa auto-detect softaa W10/W11 ajureille, jota suosittelen kokeilemaan tässä vaiheessa.
Juu homma hoidettu, kiitos auttaneilla :) tosin voisi jossain sanoa kun oon aivan varma että asrockin sivuilta oon ladannut kaiken, kerran tai kaks, mut nyt kolmannella näköjään onnistu.
janTK
