Laitteiston pakottama pinon suojaus ydintilassa takaisin päälle (BattlEye)
Miten saan laitteiston pakottaman pinon suojaus ydintilassa takaisin aktiiviseksi ja miten poistan BattlEye:n kokonaan tietokoneelta? Poistin kyseisen suojauksen erään pelin takia ja nyt pelin poistamisen jälkeen suojausta ei saa enää takaisin aktiiviseksi. En tosiaan tykkää jos suojausta tulee alentaa pelaamisen takia ja Windows 11:n palautuspiste ei toimi enää BattleEye:n (kaatuu) asentamisen jälkeen. Windows 11 Home, 64-, bittinen, koontiversio 22631.3085, päivitykset ajan tasalla. :mad:
Päivitystä. Easyanticheat ilmestynyt myös listaan suojauksen laskemisen jälkeen. Aikaisemmin Easyanticheat ei ole vaatinut tason laskemista eikä vaatinut nytkään. Tosin suojausta ei ollut nyt päällä näin pääsi käymään. Joutuuko tässä wintoosan asennus hommiin uudestaan.
Englanniksi Kernel-mode Hardware-enforced Stack Protection.
Eikö onnistu poistaa nämä yhteensopimattomat siksi aikaa että suojauksen saa päälle?
I no longer want to have BattlEye on my system. How can I completely uninstall it?
Note that BE only installs into your system on Windows (as a system service), so you don’t need to uninstall it on any other OS. Also, BE is only ever active when you are playing a BE-protected game with BE enabled, any other time it will never run in any way. If you would still like to uninstall it, please go to the “BattlEye” folder in your game directory and check if there is a file called “Uninstall_BattlEye.bat”, which is present in many games. If it exists, simply run it to completely uninstall the BE Service. Otherwise or if you have already removed all game files from your system, you can start a command prompt as administator and simply enter “sc delete BEService” to do so. Note that some games automatically uninstall BE when they are being uninstalled as well.
What should I do when Xigncode3 related registry files and drivers(xhunter1.sys) remain even after deleting the game client?
Xigncode3 is set to be uninstalled completely with the game client. If any Xigncode3 registry files and drivers(xhunter1.sys) remain due to an unexpected reason, Xigncode3 Uninstaller will aid in removing all related content.
Tuolta sivulta löytyy joku uninstall työkalu.
Kaikki tuo omalla vastuulla, mä vain Googletin nuo nimet ja löytyi ohjeet...
Päivittelen vähän casea. Palautuspisteen käyttäminen ei onnistunut vaan tiedosto oli "vissiin" korruptoitunut, koska kone kaatui palautuksen aikana? :) Ajattelin palauttaa koneen tilaan ennen BattlEye:n asennusta.
Windows sentään käynnistyi ja oletus asetusten palautus käyntii poistaen sovellukset jne. Helpommalla varmaan pääsiisi jos asentaisi täysin puhtaalta pöydältä.
Mika V
