Lämpöongelmat
Ei voi olla oikein että idle lämmöt on siinä 60-70C vaikka prosessoria onkin vähän kellotettu. Eli homma lähti siitä liikkeelle että irrotin coolerin tietokoneesta irti jotta saisin sen asennettua koteloon paremmin kiinni. Kun laitoin sen takaisin on ollut pelkkää ongelmaa. Nyt tätä kirjoittaessa ei ole muuta kuin selain auki ja lämmöt on 60-70C ja nesteen lämpö n.40C coolereissa. Mitä tässä voisi tehdä että homma normalisoituisi? Olen kelloja laskenut mutta ei ole mitään auttanut.
Osat:
Prosessori: i5 2500K @ 4,3GHz
Lankku: Asus P8Z68-V LE
Muistit: 8GB 1600MHz
Cooleri: Corsair H110i GTX
Pari tarkistuskysymystä aluksi, koska et maininnut näistä.
Laitoitko uudet lämpötahnat prosessorin ja coolerin väliin, kun olit huolella ensin puhdistanut vanhat tahnat pois?
Onko kiinnitys kiristetty tasaisesti joka puolelta yhtä paljon?
Uudet tahnat laitoin ja puhdistin vanhat tahnat pois. Kiinnittäessä kiristin vastakkaisista kulmista aina ja tasaisesti.
Nokareen kiveen jolloin jäähy levittää tahnan kiristäessä. Tahna jota laitoin on kyllä vähintään vuoden vanhaa joten voiko se vaikuttaa?
Olen käyttänyt vuosia vanhaa lämpötahnaa. Jos se ei ole kokkaroitunut, vaan on voidemaisessa muodossa, ei ikä sille ole este.
Olisit voinut kertoa vielä käyttämäsi tahnan nimen.
Valmistaja lupaa tuolle jos nyt oikein ymmärrän, käytössä 8 vuotta. Suljetussa tuubissa sen säilyvyys on hyvä.
ARCTIC | MX-2 | All-round Thermal Compound | Safe Application | Outstanding Thermal Transfer Rate
"High Durability
In contrast to metal and silicon thermal compound, the performance of MX-2 does not compromise over time. Once applied, you do not need to apply it a second time as it will last over 8 years."
En tunne tuota cooleria, ymmärsinkö oikein, että siinä on suljettu nestekierto, eihän siihen vaan ole tullut mitään vuotoja josta haukkaa ilmaa, estäen nesteen kierron.
edit: sama tuli näköjään muillekin mieleen, kun tätä kirjoittelin.
Corsair linkissä kun kattoo niin pumppu pitäis pyöriä täysillä joten ainakin oletan että neste kiertäisi.
Se voi olla myös merkki siitä, että neste ei kierrä, siksi pyörii täysillä.
Sama ilmajäähyissä jos ei jäähdytä tarpeeksi, tuuletin vetää täysillä.
Se voi olla myös merkki siitä, että neste ei kierrä, siksi vetää täysillä.
Tarkoitin sillä että olen sen itse laittanut täysille ja olen pitänyt sitä täysillä että jäähtyisi paremmin
Mutta kiertääkö neste jos ei jäähdytä?
edit: Näetkö mistään jäähyn tulo ja lähtö lämpöjen erot?
Jos on pintalämpömittari tai lasermittari, niin sillä olisi helppo katsoa ne, ellei coolerin ohjelma näytä niitä (en tunne tuota).
Neste tuntuisi kiertävän. Ei ole näitä vermeitä että voisin testata.
Tässä viel SS Linkistä.
Pitäiskö tuossa olla mini-ja maksimi lämmöt prosessorille, kovin tasapaksua. Noin samat lämmöt kaikissa.
edit. ei taida minimejä ja maksimeja ollakaan, vaan eri ytimien lämpöjä.
Jos muutat kierroksia, muuttuko lämmöt?
Kokeile kädellä tuntuuko lämpöeroa jäähdytyksen menon ja tulon välillä.
Jos tähän ei keksitä ratkaisua, voisi olla varteenotettava vaihtoehto ottaa jäähy irti ja laittaa uudestaan paikoilleen, vaikka kuinka tuntuisi siltä että se on kunnolla laitettu.
Kävi myös mielessä tämä. Pitää huomeenna ruuvailla irti.
Kokeile nyt kuitenkin ensin pudottaa kierroksia ja katso mitä se vaikuttaa lämpöihin.
Toinen asia on se, putooko nesteen lämpö kierrettyään jäähdytyskennon läpi, eli onko lämpötilaeroa sen sisäänmenon ja ulostulos välillä. Tämän pitäisi kyllä käsin koskettamalla tuntea.
edit: Näiden toimien tarkoituksena on selvittää, kiertääkö neste.
Kierroksia pudottamalla lämmöt nousee.
Lämpötilaeroja on huomasi selvästi käsin.
Tässä vaiheessa kokeilisin purkaa tuon ja kasata huolella uudelleen.
Tarkista erityisesti purkaessasi, onko lämpötahna tasaisesti levinnyt prosessorin pinnalla ja ettei ole liian vähän tai liian paljon.
Voisit laittaa vielä kuvat noista jos vaivaudut kuvaamaan ne.
Asuksen kakkaemo on tunkenut semmoiset jännitteet prosessorille, että sen hitsaus on lohjennut sisältä ja nyt se on tästä tulevaisuuteen rikki.
raunoheponen
