Lämpötahnat
Sampsa
Sysop
Ketjun alkuperäisen alottajan tunnus poistettu. Alkuperäinen viesti:
Itsellä tällä hetkellä käytössä Coollaboratory Liquid Ultraa (prossun ja IHS:n välissä sekä GPU:lla) ja Thermalright Chill Factor 3:aa (prossucoolerin mukana bundlattua, IHS:n ja coolerin välissä). Noista Grizzlyistä on tullut jonkinverran luettua, joten liekö seuraavaksi koitettava karhutahnoja.. Mikäs noista sopii mihinkin käyttöön parhaiten? Prossucoolerin (Macho Direct) kanssa ei tee mieli koittaa nestemetallia, koska pohja ei ole täysin kuparinen, ja nuohan eivät alumiinille sovi.
Yksi reilumman kokoinen läpyskä tuota indiumia, niin ei tarvitse enää koskaan laittaa rahaa tahnaan :smoke:
Mulla on thermal grizzlyn conductonautit ihs:n alla ja kryonautit hiotun ihs:n päällä. Jäähynä corsairin h100i ja pysyy nimittäin viileenä!
Itse en ainakaan välitä, mitä se tahna on kunhan ei ole piitahnaa. Tosin kyllä se piitahnakin toimi tarpeeksi hyvin ainakin Q6600 kanssa :comp:
No voi perhana, ei näytä eBaynkaan tarjonta kummoiselta. Meni täysin ohi tuo homma, olinkohan banneissa tjsp. :kahvi:
http://buy.solder.com/Sn-Heat-Spring-Kit-2-00-squares-x-006-010-/P1122_1018/
$295 + ALV jne.blabalblaa.
Voisihan noita testimielessä tilata, tuossa ois 40kpl 2" x 2" läpyköitä (20kpl paksumpia ja 20kpl ohkasempia, lie PC-käytössä ihan yks marjanmaku kumpia laittaa). Mitenkäs iso se prossun HS:sä onkaan? Intelin ARK sanoo 6700K:lle että Package Size 37.5mm x 37.5mm, tarkoittaako toi PCB:n pinta-alaa vai HS:n? Jos PCB:n niin sehän on sit pieni mulkero, kö HS:ssä on PCB:tä pienempi vielä. Ja 1" = 25.4mm, elikkäs 2" ois niinkö 50.8mm x 50.8mm.
Onkohan tota indiumia helppo leikata vaikka mattopuukolla? pienemmäksi :D
Missä on @Stilt from AMD kun sitä wanhaa kerrankin kaipais.
Liquid pro parempi kuin lämpöjousi ainakin itellä ek:n blokissa. Onhan se tietty kiva kun ei sotke, päätin jättää koska pelilämmöt kuitenkin hyvin kurissa.
GELID CG-Extreme täällä käytössä. Yllättävän jankkia oli levittää, mutta toimii.
Kuten jo muroon tekemässäni vertailussa voi hyvin tiivistää, sirun ja ihs:n välissä nestemetallit ovat ylivoimaisia, joista conductonaut veti muita hivenen edelle. Perustahnoista suorituskykykuninkaat ovat grizzlyn kryonaut ja gelid gc extreme.
Mites tuo Grizzly Kryonaut levittyy vertaa Gelid GC Extreme? Gelid oli yhtä helvettiä levittää, tosin saattoi olla virheellinen/kuiva tuubi heti tuoreeltaan.
Toi gelidhän on tosi notkeeta? Oon ite sillä lastalla sen lääppiny ilman tuskaa.
Joo, kyllä se lasta hoitaa hommansa ihan hienosti. Coolerin paine levittää sen tahnan kyllä ajan myötä ihan kiitettävästi, joten kannattaa vähän kattoa kuinka paljon sitä tahnaa laittelee.
Laitoin itse mielestäni vähäsen, 4 kuukauden päästä kun tsekkailin niin coolerin välistä pursusi ihan vähäsen sitä tahnaa yli.
Näin olen kuullut ja kai se on pakko uskoa, tuo oma tuubi oli varmasti jotenkin normaalista poikkeavaa, kun ei levinnyt kunnolla edes lastalla, vaan tuntui hieman "purkkamaiselta", eli tarttui kiinni lastaan.
Mä oon levittäny ohuen kerroksen, oon tässä räpeltäessä varmaan 3 tuubia totakin tahnaa käyttänyt. Tällä hetkellä näyttiksessä on tota grizzlyn nestemetallia, ja siitä vois sen verran mainita et se purkki on ihan paska, coollaboratoryllä on se neula siinä ja liikkuu pehmeesti, ton kanssa kävi niin että mäntä oli vähän jumissa ja se ampu sitten kaikki kerralla... Prossulla onkin indium lämpöjousi joten vähän poikkeaa normitahnasta.
@Asmola
Poikkesko jotenkin tästä?
@Asmola
Paljonkin!:D Tuossa näyttäisi olevan lähes yhtä hyvin levittyvää kuin esim. Noctuan tahna. Täytynee ostaa joskus uusi tuubi ja testata.
Vekoystä haettu halvin tuubi hopeatahnaa toimii tarpeeksi hyvin, himokellottajille sitten omat liquid metallit.
Lämpötahnoissa prossun ja jäähyn välissä on enimmillään parin asteen ero jos sitäkään ja sama melken koskee noita eri nestemetalleja lämmönlevittäjän ja prossun välissä. Ei näistä parane vetää mitään hernettä. Käyttää sitä mitä on saatavilla/mikä sopii kukkarolle - ei siinä sen kummempaa.
Ainoa mitä on mun mielestä hyvä pitää mielessä on että nestemetallit ei kovinkaan hyvin sovellu GPU siruille koska niissä on varsinaisen sirun vieressä johtavaa kamaa joten se pitäisi saada just eikä melkein paikalleen. Prossussa taas IHS ja jäähyn välissä nestemetallit tuppaa yhdistymään jompaankumpaan alumiiniin niin ettei ne lähde enää ihan pesulla. Mä en ehkä tajua tätä aihetta yleensäkään koska jopa jäähyjen mukana tulevat valmistahnat ajavat asiansa. Ehkä joo paskimman valmistahnan ja parhaimman prossutahnan välissä on se 4 astetta lämpöä kellotusten jälkeen mutta sekin ero muuttuu paremmalla jäähyllä enemmän kuin paremmalla tahnalla.
Et varmasti tajua kun et ole noita asioita testaillut itse ja ottanut lukemia ylös. Nämä ei ole mitään mielipideasioita vaan ihan mitattavissa olevia. Toisekseen nestemetallit ei sovi edes alumiinijäähyille, eikä suorittimien IHS:ssa ole alumiinia tippaakaan.
Hyvä että on ohjeet luettu noista nestemetallitahnoista ja homma ilmeisen vahvasti hallussa. :facepalm:
Sekä muita gallium+kolatölkkivideoita löytyy havainnollistamaan.
ps. Kukaan ei tuollaisesta postauksesta tule herneitä vetämään, sillä se on silkkaa disinformaatiota ja mutuilua.
Onko kenelläkään kokemusta sinapista tai majoneesista hätätilanteessa? Nojoo ehkä järkevämpi käyttää ihan oikeita lämpötahnoja..
Kunhan mietin.. :D
edit/tarkennus: Kysymys on siis onko tällä kyseisellä foorumilla kenelläkään kokemusta
Kunhan mietin.. :D
Googlellakin olisit jo tulokset löytänyt... tokihan kysyä saa ja hyvä niin, mutta ite menen sillä periaatteella että jos oivallan jotain, niin tarkistan asiaa hieman. Kaikki pyörät on keksitty jo valmiiksi. :(
Vaikka en itse juuri jaksakaan levitellä IHS:n päällä vaan käytän pitkälti 5 pisteen methodia koska toimii ja helppo. Ainoastaan nestemetallit on pakko levittää manuaalisesti.
*snip* ton kanssa kävi niin että mäntä oli vähän jumissa ja se ampu sitten kaikki kerralla... Prossulla onkin indium lämpöjousi joten vähän poikkeaa normitahnasta. *snip*
Paljonko lämpöjousi tuli kustantamaan? Minkälaisia tuloksia olet sillä saanut vrt. perinteisemmät tahnat/nestemetallit?
Itsellä kävi tuo sama liquid pron kanssa. Oli mäntä jumissa ja kun laitoin lisää painetta niin lävähti nestemetallit pitkin läppärinraadon emolevyä. En jaksanut edes yrittää putsata, heitin suoraan roskiin. :D
Pari huomautusta koskien lapun käyttöä:
- Kun avaat kirjeen, leikkaa "hylsyn" sisältävän suojapahvin teipit auki varovasti (jottei hylsy tipu ulos tai et puhkaise lappua)
- Lappu on erittäin ohut ja indium on erittäin pehmeää, joten suurella todennäköisyydellä lapun reunat on hieman kiharat kuljetuksen jäljiltä
- Kihartuneet kulmat (tai lapun minkä tahansa muun kohdan) voi oikaista esim. silittämällä kohtaa kevyesti sileällä paperilla (esim. puhdas tulostuspaperi) tai esim. vanupuikolla suoraa ja puhdasta alustaa vasten
- Lappua voi käsitellä sormin (pyöreäpäisiä pinsettejä suositellaan), mutta ennen asennusta se kannattaa puhdistaa viinaan / asetoniin tms. haihtuvaan aineeseen kastellulla vanupuikolla, jotta sormista tarttunut lika / rasva lähtee pois haittaamasta lämmönsiirtoa
- Helpoin tapa leikata lappua on terävät, puhtaat ja suorateräiset sakset
- Asennuspintojen tulee olla puhtaat (käytä viinaa / asetonia tms) eikä siinä saa olla missään nimessä yhtään galliumia (ts. Coollaboratoryn, ThermalGrizzlyn, yms tuotteiden jämiä).
- Suurempi asennuspaine on parempi ja lämpöresistanssi on suoraan verrannollinen asennuspaineeseen (katse. chartti, AMD:n ja Intelin vakiojäähyt on 50-90 pound forcea elikkäs lbf).
- Lapun voi halutessaan juottaa kiinni prosessoriin ja siileen, mutta koska kyseessä on puhdas indium niin vaadittu lämpötila on n. 160 astetta (tehtävissä turvallisesti prosessori virrattomana)
- Lappu johtaa sähköä erittäin hyvin, joten varmista ettei se oikosulje mahdollisia pintaliitoskomponentteja tai testipisteitä
- Voi syödä, mutta ei saa töötätä suoneen koska arkkumanu. Uhka vai mahdollisuus?
- Indium ei juurikaan hapetu, mutta jos jostain syystä muuten ehjässä lapussa alkaa näkymään hapettumia niin ne lähtee < 10% suolahapolla pyyhkimällä
Tuossa lyhyt (kopioitu) opas käyttämiseen, olkaatten hyvät.
Edit: luin kaiken mitä oli ketjuun tätä ennen kirjoiteltu ja: tässä on noin 5x5cm pala hinta taisi olla joku 20 tai 25€ posteineen en enää muista mutta pikkusumma kuitenkin (jos siis laskee että ei enää ikinä tarvitse ostaa tahnoja).
Vähän offtopic, mutta kestääköhän nuo lämpötahnat miten jäätymistä kun postilaatikko pihalla ja kirjeenä tilasin lisää tahnaa (mx-4)
Ei se hyvää tee. Anna olla suljetussa paketissa pari päivää lämpimässä tilassa, niin on kuin uusi. En käyttäisi suoraan samana iltana.
Nyt mennään Coollaboratory LU + MX4 tahnoilla, mutta netin perusteella tulee vaihdettua normitahnat noihin ThermalGrizzlyihin. En odota massiivista parannusta mutta eteenpäin se astekin on :)
Sama tilanne. Pitää tutustua thermalgrizzlyujin ja edellämainittujen muihin vaihtoehtoihin. Seuraavan projektin kasauksessa laitetaan harkintaan vaikka mxt pitäisi tuhlata alta ensin pois. Ei muuta kuin jäähyn vaihto useammin ;)
Täällä 5820K:n ja jäähyn välissä Thermal Grizzlyn Conductonaut nestemetallia. Liquid Pron ja tämän välillä en huomannut eroa, mutta voittaa kaikki normaali lämpötahnat. Saisko tuolla Indium jousella vielä pari astetta pois? Jäähynä Cryorig R1 Ultimate kolmella Noctuan tuulettimella.
Muutaman asteen nousi lämmöt IBT:ssä mutta pelilämmöt about samaa luokkaa.
Sopiikos tässä säikeessä puhua samalla lämpötyynyistä? Törmäsin Alphacool Eisschicht -merkkisiin lämpötyynyihin, joille luvataan 3-4 kertaa parempaa lämmönjohtavuutta kuin noille yleisemmille merkeille. Malleina noissa 11/14/17W/mk. EK:n blokkien mukana tulevat tyynyt esim. 3.5W/mk. Luulisi tuillaisen eron jotain vaikuttavan VRM lämpöihin..?
Joskus fullcover blokin asennellessani upouudelle 780Ti kortille, tilasin matkaan myös muistaakseni Phobyan lämpötyynylevyn, josta leikellen sopivat palaset. Juurikin tuon luvatun W/mk arvon johdosta.
Ei siinä sen kummempaa kuin lämpötyynyn (thermalpad) paksuus mitaten digitönärillä ja kauppaan. Luultavasti selviää myös googlesta tai valmistajilta kysymällä.
Thermal Grizzlyn Conductonautilla mennään täälläkin. Korkatun 6700k:n lämmöt putosivat toistakymmentä astetta. Erittäin suositeltavaa kampetta. Saa nähdä millaiseksi litku on muuttunut puolen vuoden käytön jälkeen, sillä edessä on coolerin vaihto.
Poikkesiko tuo nyt miltään osin Liquid Prosta? Ei sisällä galliumia, vaan jotain muuta ja täten joka jäähylle sopiva?
Duunihommia niin ei kerkeä googlettamaan... :c
@Supadog Sillonhan tuota lämpöjousta vois jo harkita. Jos joku laittaa kimppatilauksen pystyyn niin lähen mukaan.
Aika samantapaisia aineita, mörössä oli joku näitä testaillut muiden lämpötahnojen kanssa ja taisi sen testin mukaan Conductonaut voittaa Liquid Pron parilla asteella. Itse en huomannut lämmöissä mitään eroja. Koostumuksesta joku voi kertoa tarkemmin, mun mielestä molemmissa on galliumia.
En huomannut itsekään merkittäviä eroja noiden välillä. LP on varmasti hyvää töhnää sekin. Korkkaus ja purukumin vaihto itsessään on tärkeämpää, kuin jonkin eksaktin nestemetallin merkki. Conductonautia uskaltaa kyllä suositella suht varauksettomasti.
Itsellä ollut aiemmin Gelid GC-Extreme, nyt vaihteeksi Arctic Silver 5. Ainakin huippulämmöt ovat reilusti korkeampaa tasoa jota ihmettelin. Mutta sitten löysin että AS5:llä on n. 200 tunnin "poltto-aika".
Eli saa nyt nähdä mihin pain tästä menee kun käyttelee.
Harmi että tuo lämpöjousi-juttu maksaa sieluja. :|
Lämpöjousi kimppatilaus ois kyllä pop.
Tällä hetkellä käyttökoneissa Gelid GC-Extreme ja "levitysmetodina" X.
Toimivuustestaustouhuissa kaikki sekalaiset tuubit mitä on tuotteiden mukana tulleet.
Saa olla aika vinot pinnat että tarvitsee hifistellä levitystavan kanssa. Siksipä koko IHS alalle mattoveitsellä levittäen ja ei ongelmia lämpöjen kanssa.
Esim. yllämainitun AS5 viskositeetti on sellainen, että se jopa vaatii levityksen koko alalle. Tanakkaa tavaraa vrt. “vaahtoisa” MX4 tai GC/HeGrease.
Liquid metallit itsellä, monia kokeiltu mutta lq antaa parhaimmat tulokset...
Kunhan vain ensin tuhlaat pari asennusta ennenkuin tuon lq levittäminen ja tasaisen kerroksen saaminen onnistuu :/
Liquidilla on myös helppo sotkea paikat, "yliannostuksen" vaara on todellinen tuolla aineella.
Liquid antoi verrokkoina oleviin tahnoihin verrattuna about 2-3 astetta pareet lämmöt korkatuilla 4690K - ja 4790K kivillä.
Jotkut sanovat että lq "vanhenee" käytössä, pari päivää sitten revin irti 8kk sitten asennetun coolerin ja oli ok aineet...
Kai olet sen core-IHS kontaktin laittanut myös LiquidProlla, eikä vain jäähyn alle?
Käänsin blokin ledien takia toisin päin ja käytin saman lämpöjousen uudestaan, ei muutosta lämpöihin. Hiukan toi liquid prolle kyllä jää jos parasta tulosta haluaa, mutta onhan se helppo ja puhdas. Jousi oli sen verran jämähtäny blokkiin ettei tarvinnu muuta kuin kääntää blokki. Tuli 6600K projektiin ostettua liquid prota niin joku tylsä päivä saatan huvikseen lykätä liquid prot takas tohon 5820K ja tehdä mittaukset ennen ja jälkeen.
Juuri hs:n alle liquidit alunperin ostin...tosin asteen verran tippui lämmöt kun heitin myös coolerin ja hs väliin nestemetallit, oli nanogrease extremet ennen.
Onhan tuo liquid metal veemäistä käsitellä ja levittää mutta kokonaisuudessaan positiivinen kokemus.
Pumpulipuikon pää osoittautui itsellä helpoimmaksi tavaksi levittää tuota litkua.
(mutta ei niillä paketin mukana tulleilla vaan omilla ns. "nukkaisemmilla" pumpulipuikoilla,nuo mukana tulevat oli ainakin itsellä aivan liian kovat ja noilla ei kyllä levittynyt kunnolla, nestemetallitippa vaan liikkui mutta ei levittynyt)
Itsellä deliddaus, hs:n oikaisu ja nestemetallit= 11 astetta matalammat idlelämmöt ja huomattavan alhaisemmat rasituslämmöt 4790K prossalla.Coolerina Cryorig c1 ja ahtaassa mini-itx kotelossa idlet sen reilut 30-32 astetta...ennen ko. toimia tosiaan yli 40 raatia idlenä...
Toisen koneen 4690K - kivellä nestemetallit tuntuvat vaikuttavan vielä enemmän, tosin tuon kiven hs oli kiero kun savolainen kaupparatsu.
Putsasin ite coren ja ihs elektroniikan puhdistussprayllä ja levisi todella helposti paketin mukana tulevalla "topsilla". On joskus ollu myös toi ettei levity, liekö ollut hieman rasvaa pinnalla. Millä puhdistit ennen levitystä?
immu62
