Lämpötyynyt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SLaa
Onko käytännön eroa kuinka paljon lämpötyynyillä, joilla lämmönjohtavuus on 1,2 w/mk vs 6 w/mk? Kyseessä arcticin pinkit ja siniset lämpötyynyt. Vai pitääkö suosiolla hankkia niitä kalliimpia joissa on yli 15w/mk johtajuus?
Käyttökohteena gtx980 ja sen 1,5mm lämpötyynyt, joista osa kovettunut ja osa vuotanut nesteen kaltaista lähistölleen.
Ihmetyttää myös hwinfo64:n uusi hotspot lämpömittauspiste, että mistä sen mittaa sen, kun muut lämmöt on 60-75 asteen välillä mutta hotspot pyörii 90 kieppeillä
HWiNFO Will Soon Sense Peak 'Hotspot' Temp of Nvidia GPUs | Tom's Hardware
Hotspot on ytimen sensorirykelmän suurin mitattu arvo. Se mitä Nvidia on normaalisti ilmoittanut ytimen lämpötilaksi ei ole mikään ytimen yksittäisen sensorin mittaama arvo vaan tuon sensorirykelmän keskiarvo.
GTX 980 on GDDR5 muisteilla varustettu, eli ne eivät kovin paljoa lämpöä tuota verrattuna uusien korttien GDDR6/GDDR6X muisteihin jotka nousevat 110C asteisiin ilman kunnon jäähdytystä.
Käytännössä tuo pinkkikin tyyny varmaan riittäisi GDDR5 muisteille, mutta parempi pelata varman päälle ja pistää niitä astetta parempia sinisiä ellei saatavuus tule ongelmaksi.
Laitoin korttiin ne paremmat siniset tyynyt ja kyllä oli vaikutusta, modaus threadista löytyy lisää mun ketjusta, jos kiinnostaa.
Mutta lisäkysymys jos täältä jäähdytys puolelta vinkkiä löytyisi:
Muut lämmöt pysyvät nyt hyvin aisoissa, mutta nyt näkyy hwinfossa GPU temperature 2, joka nousee rasituksessa yli 90 asteen. Sen verran ehdin tutkia ja kokeilla, että sormen pään onnistuin polttamaan, kun kokeilin kortin takapuolen pcb:n komponentteja. Power limittiä ja kelloja laskemalla sai kans tiputettua 85 kieppeille. Testasin myös rasituksen jälkeen pitää tuulettimet kortissa täysillä, niin tuo temp 2 ei laskenut yhtään nopeampaa, vaan selkeästi hitaampaa kuin core ja hotspot lämpö. Joten voiko olla tuo anturi mittaamassa kortin takapuolen komponentteja ? Jotenkin tuo yli 90 asteen lämpö tuntuu hiukan hurjalta.
Ajattelin huomenna kokeilla, että vaikuttaako tuulettimella suoraan puhallus sinne, jonka luulisi näyttävän sen, että onko se anturi sillä puolella, mutta jos tietotaitoa ois täällä jo valmiiksi, niin olisi tietenkin parempi :)
Minuu mietityttäny tää kans. Itellä 6900xt ja hotspot lähellä 100 °C pelatessa. Jos on jollai parempaa tietoa, että onko tuo "normaalia" ja "turvallista" ja / tai saako sitä jollai helpolla modilla laskettua. On kokeiltu ajella tuulettimia, kelloja ja jännitteitä sinne ja tänne, mutta korkealla pysyy lämmöt edellee. Googlesta ei oo vielä yksiselitteisen selvää vastausta löytyny. Jotkut näyttää teipanneen jäähdytyssiilejä backplateen kiinni tms. pikkukikkoja.
Kyllähän juuri sinun kortin kohdalla keskustelua löytyy: Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Ulkomuistista amd on sen hotspot lämmön speksannut 105c asti, mutta käy nyt itse lukemassa.
Ihan normaali lämpötila vaikuttaisi olevan, hotspotin lämpötila saa näissä olla ilmeisesti enimmillään 110 °C: 6900xt - Max Temp?. Itse en tekisi tuolle mitään, koska hyödyksi taitaisi jäädä lähinnä kivammalta näyttävä lukema tarkkailusoftassa.
Tomppa7272
