LAN-kaapeloinnin testaus
Minulla on uusi talo, jonka teknisessä tilassa on reitittimen takana MikroTikin 24-porttinen kytkin jakamassa liikennettä sisäverkkoon. Talossa sisällä on RJ45-rasioita ripoteltu huoneisiin siten, että tuo kytkin on täynnä, eikä paikat ihan riitäkään.
Ongelmana on, että sisäverkon yhteydet pätkivät vähän epämääräisesti ja kytkimen lokiin tulee runsaasti virheitä: "link down" / "link up" eri porteista. Usein ongelma korjaantuu kun siirrän ongelmallisen kaapelin portista toiseen.
Yksi mahdollisuus tietenkin on, että tuo MikroTik on hajalla. Toisaalta lokiin ei tule mitään järjestelmätason virheitä ja se muuten käyttäytyy stabiilisti.
Toinen ja minusta tässä vaiheessa todennäköisempi vaihtoehto on, että sisäverkon kaapeloinnissa on ongelmia ja haluaisin selvittää sen jotenkin.
Eli millaisia vaihtoehtoja tuon kaapeloinnin ja tehtyjen liitäntöjen testaukseen olisi? Onko ainoa vaihtoehto, että kutsun ammattilaisen apuun ja maksan hunajaa vai olisiko jostain saatavilla järkevällä hinnalla jonkinlainen kaapelitesteri, jolla homman hoitaisin? Huom. kaapelien päät eivät siis ole mitenkään vierekkäin, vaan kaapelit ovat siis kymmeniä metrejä pitkiä ja ne menevät teknisestä tilasta sisään asuntoon.
No joo, noissahan näkyy olevan vastakappale toisessa päässä, eikä ole hinnallakaan pilattu.
Kannattaako tällaisesta maksaa, vs. tällainen halpis? Voisin käydä saman tien tuolta liikkeestä hakemassa.
Empä tiedä, ei omakohtaista kokemusta ole siitä, riittääkö halvempi ratkaisu. Eihän tuo 49€ paha sekään ole.
8€ myös sen verran halpa että sen nyt voi ostaa vaikka turhaksi osoittautuisikin.
Tuollaisilla mittareilla vain testataan että onko johtimet kytketty ja ehkä sen onko oikeassa järjestyksessä liittimissä. Tämä nyt onnistuu silmäpelilläkin jos niitä liitoksia katsoo.
Jos oikeasti halutaan testata sen yhteyden toimivuus eli täyttääkö tehty työ standardin niin sitten tarvitaan kunnollinen kaapeli analysaattori jollaisella on nelinumeroinen hinta. Koulussa tuli käytettyä Fluken DSP-4000 vekotinta jotka käytettynäkin on lähemmäs tonnin.
Älä siis maksa ~kymppiä enempää mistään testeristä. Varsinkin nuo linkkaamasi 8€ vs 49€, molemmissa samat verkkojohtojen testausominaisuudet, toiseen vain ympätty multimeter kaveriksi.
Kuten yllä sanoin niin näillä et näe kuin sen että onko johtimet kytketty ja ehkä oikeassa järjestyksessä. Jos linkki toimii kytkimen ja laitteen välillä 1Gbit full duplex niin ei ne parit sitten väärinpäin ole kun 1GBase-T käyttää kaikki neljää paria siihen tiedonsiirtoon..
Tuossa nyt esimerkki minkälaista raporttia oikealla kaapeli testerillä tehdään
Eli soita siis asiantuntija paikalle testaamaan se kaapelointi.
Testaa toisen valmistajan kytkentäkaapelia.
En uskoisi ensimmäisenä MT porttien rikkinäisyyteen.
Koulussa aikoinaan itsekin käyttänyt noita Fluken laitteita ja ne oli kyllä hyviä testivekottimia, näkee aika tarkasti missä kohtaa kaapelia on ongelmia jos niitä on. Noilla halvoilla testereillä tosiaan näkee jos jokin johtimista on kokonaan poikki tai kytketty väärin, mutta silloin yhteyskään tuskin toimisi sitäkään mitä tähän asti on toiminut. Jos taas kaapeli on muuten vaurioutunut esim. taittunut matkalla niin se voi toimia huonommin mutta sitä taas ei halvalla testerillä pysty selvittämään. Jos on ollut kokematon asentaja niin se ei välttämättä ole tiennyt sitä että nuo ethernet kaapelit ei kestä samanlaista vetämistä tai taivuttamista kuin sähkökaapelit.
Jos siellä on tämän näköistä kaapelointia tehty, niin ongelmat ovat taattuja. Tässä pari "Pro" asennusta jotka on "mitattu" toimituksen yhteydessä olevan kunnossa. (Eli copypastella vanharaportti väärennetty uuteen kohteeseen).
Nämä nyt on vielä ihan kesyjä kuvia. Joissakin kohteissa on kuorittu kaapelit noin 10cm matkalta tuosta harmaasta kuoresta ulos (voi nyt helvetti) ja varmuuden maksimoimiseksi vielä parikierre avattu pareista puoleen matkaan (kun facepalm ei riitä).
Yllä olevan ongelmat:
- Pareja ei ole eroteltu johdon kuoren katkaisun tasalta kohti liittimen kytkentä pintaa, vaan ne on rusetilla keskenään.
- Johtimien keskierotin on ylipitkä suhteessa tarvittuun mittaan.
- Ilmeisesti askartelusaksilla tai puukolla katkottu ylimääräiset pätkät johtimien päistä pois - jättäen vielä sentti tai enemmänkin johtoa jäljelle - jolloin nähdään vasemmalla kuinka kontaktit menevät keskenään ristiin/oikoseen (herra mun je)
Tämän kuvan onglemat:
- Harmaa kuori on kuorittu katki niin moneen kertaan että osa johtimien eristeestäkin on mennyt säikeisiin asti särki.
- Kuvausta varten tästä oli jo katkottu nuo ylimääräiset haitulat pois joita ylimässäkin kuvassa oli nähtävillä. Tässä oli vastaavat ponihännät oikosulussa. Toi katkaisu on tehty ihan vaan leathermanin saksilla.. Parempaa jälkeä silti kuin ylemmässä kuvassa.
- Asennuksessa oli onnistuttu rikkomaan koko liitin niin että päällisin puolin ok näköinen, mutta yhteydet tämän läpi olivat ajoittaisia.
Harmi ettei tule tallennettua näitä kaikkia aina mitä vastaan tulee. Mutta ihan sähköalan ammattilaisten jäljiltä valitettavasti näitä löytyy. Tiedän kyllä sitten ne ammattilaiset joilta tilaan näitä tehtäväksi, kun halutaan kaapelointi asennettavaksi - toimivana. Niitäkin löytyy ja arvostan heidän tekemisen todella korkealle.
Tässä kuva asiallisesti ja ammattitaidolla tehdyistä johdon päätöksistä. Ero on merkittävä.
Noi on niin sinne päin tehtyjä liittim, miten olla ja voi. Tuollaiset eivät todennäköisesti mene Fluken mittarista läpi ollenkaan vaan virhettä antaa ja meille koulutuksessa varoteltiin, että jos johtoihin tulee se viilto, niin se menee uusiksi.
Ja en yhtään ihmettele, jos vanhemman sukupolven sähköasentaja tekee tuollaista jälkeä, en tiedä aatteleeko hän, että kun se on miten sattuu kytketty, verkko toimii?
Jopa parempi kuorintatyäkalu on koaksiaaliaapelin kuorintatyökalu, jolla saa aika nätisti ainakin cat6-kaapelia kuorittua. Ja vaikka lexcomin liittimet maksaakin pikkasen enemmän kuin tuollaiset, niin helpompi kytkeä.
Ja se verkko pitää aina mitata loppujen lopuksi vai jättääkö sähköasennusfirma ostamatta noita mittareita?
Päivitystä tästä casesta sen verran, että kävin tuolta YEstä hakemassa sen viiden kympin mittarin. Mittailut kuitenkin vähän lomakiireistä johtuen viivästyy. Palaan asiaan kun ehdin niitä tehdä.
Koikk3li
