LAN ongelma ?
rarehanu
BANNATTU
BANNED
Yli 10 vuotta vanha emo MSI P67A-C45, mitä tuo emon specseissa olevat lukemat tarkoittaa 10/100/1000*1.
Kyseessä DNAn valokuitu plus 200 ja latausnopeus pyörii jatkuvasti 50 Mbps molemmin puolin, kun pitäisi käsittääkseni olla 80-200 Mbps.
Lähetysnopeus ok.
Lähetysnopeus ok.
10 megaa
100 megaa
1000 megaa = 1 gigan verkkoyhteys
Ymmärsinkö oikein, ettei emon pitäisi olla este latausnopeudelle.
1 gigan verkkoyhteyteen asti ei pitäisi olla pullonkaulaa, päivittäisin verkkokortin ajurit kuntoon ja tarkistaisin että windowsin/modeemin/reitittimen verkkoasetukset ovat kunnossa.
Tarkoittaako se silloin BIOS päivitystä ?
Laitehallinnasta ne kaikki on käyty läpi ja ilmoittaa, parhaat mahdolliset ohjaimet ........
Ei tarkoita, laitehallinta on hölmö eikä ymmärrä onko uusimmat ajurit käytössä, katso emolevyn malli ja tarkista sen valmistajan tuotesivulta onko uudempia ajureita tarjolla. Bios-päivitys voisi olla myös paikallaan, sieltä samalta sivulta löydät myös tuon.
Millähän tuota latausnopeutta on sitten testattu tuolle tulokselle?
Kokeile mitä tuo antaa tulokseksi?
Ja mitähän käyttöjärjestelmä sanoo "link speed", eli millä nopeudella kone <-> reititin/kytkin on yhdistynyt. Riippuen mikä Windows, niin eri paikasta tuo tieto löytyy, taikka avaat komentokehotteen ja sinne kirjoitat:
Koodi:
wmic nic where netEnabled=true get name, speed
Taitaa olla kyllä ennemminkin WAN ongelma.
Myös vanha reititin voi olla pullonkaula.. Tosin pitää olla oikeasti aika vanha.
BIOS päivitys on pitänyt tehdä jo pitkään, kun patteriakaan ei ole vaihdettu ikinä ja emo ollut minulla uudesta asti, noin 10-11 vuotta.
Tuo nopeustesti näytti latausnopeudeksi 32,62 ja heti perään DNAn oma 24.1, eli paljon on vielä tippunut, kun noin klo 15 kävi 60 Mbps.
Valokuitumodeemi ei ole uusin malli, mutta siinä on DNAn sivujen mukaan "DNA:n kustomoidut asetukset" , laite näyttää olevan Sagemcom F-3686AC.
Vituttaa vaan maksaa 29,90/kk, jos todellisuus on jotain ihan muuta, kun mistä maksat.
Modeemin asetuksissa piti muutama muutos tehdä, mutta latausnopeus vaan laskee iltaa kohti mentäessä, nyt 18,5 Mbps
Muutama minuutti myöhemmin 15,4 Mbps
Näyttäs tuossa laitteessa olevan gigabitin portit, mutta et vastannut, että mikä "link speed" siellä on sulla koneen ja tuon välillä.
Ja jos kerta tuo Speedtest antaa noin huonoa nopeutta ja nopeudet hidastuu illasta, niin taitaa olla vaan kaistapula näillä tiedoilla...
Kannattaa tsekata että on vähintään se cat5e verkkojohto. Itselle oli joskus vahingossa laatikon pohjalta sattunut käyttöön joku nelikarvainen niin siinähän ei sitten bitti kovaa liikkunut.
Jos se nopeus noin paljon heittelee niin tuskin emolevyn verkkokortilla on osaa, tai arpaa. Kapasiteettiongelmalta kuulostaa kaapeliverkossa. Vikailmoitusta tuosta kannattaa laittaa, jos/kun nopeus ei pysy luvatun vaihteluvälin sisällä.
Meni ohi tuo link speed, mutta on 1000/1000 (Mbps).
Se näyttäisi nimenomaan olevan kapasiteettiongelmalta, kun klo 22.26 oli noussut 54.1 Mbps ja klo 0.46 104.8 Mbps.
Tippuakseen taas 5 min. myöhemmin 40.1 Mbps.
Eikös tuo Sagemcom F-3686AC ole kaapelimodeemi jolla ei ole mitään tekemistä oikean kuidun kanssa. Kaapelimodeemiyhteydelle on melko tyypillistä suuret nopeusvaihtelut tiheään asutuilla alueilla sillä kaista on jaettu aluejakomon alla käyttäjien kesken. Myös linjassa on usein häiriöitä joka aiheuttaa satunnaista pätkimistä yms ongelmia.
Mullanon myös vielä kotona kaapelinetti ja omalla kohdallani pätkiminen väheni kun tein vikailmoituksen operaattorille. Päykimiseen saattaa auttaa myös modeemin uudelleen käynnistäminen.
Linjan maksiminopeuteen vaikuttaa häiriöiden määrä linjalla. Jos pääset modeemin hallintasivulle voit katsoa sieltä linjan laadun. Osa häiriöstä voi tulla talon sisäkaapeloinnista joten vaihtaminen toiseen tv pistokkeeseen saattaa auttaa. Käytä myös mahdollisimman lyhyttä (ja laadukasta/paksua) antennikaapelia. Antennikaapeli olisi hyvä pitää suorahkona, sitä ei kannata keriä pienelle rullalle eikä niputtaa sähkökaapelien yhteyteen.
Eli on kaapelimodeemi ja valokuitu tulee taloyhtiön jakomoon ja sieltä tv johdoilla asuntoon. Now there is your problem.
Oli puhelinaika DNAlle, meinasi että mun modeemissa on vikaa ja pyysi resetoimaan, en suostunut koska vähän aikaa sitten resetoitu.
No tilasi lopulta huoltoajan, puhelun loputtua meni pari minuuttia niin yhteys katkesi kokonaan, tyyppi ei maininnut mitään että näin käy ja olisi ollut tarvetta palaverin pitoon.
Noin 10 min. kulutta yhteys palasi ja nopeustestin jälkeen ihme oli tapahtunut 192.2 Mbps.
Nyt pitää laittaa rekkua DNAlle ja 70% rahoista takaisin 8kk ajalta.
Et tule saamaan ainakaan 70% palautusta, enintään erotuksen hitaamman yhteyden ja maksetun yhteyden erotuksen verran mutta tuskin sitäkään. He korjasivat ongelman välittömästi kun siitä heille ilmoitettiin. Hyväntahdon eleenä voisi saada jotain pientä mutta epäilen..
No oikeus sen saa viimekädessä ratkaista, kun ei ole minun tehtävä jatkuvasti valvoa että tuote on sitä mistä on maksettu, on tärkeämpääkin tekemistä, kun itsestään selvien asioden vahtiminen. Olen kuitenkin ottanut kuvia noista nopeuksista ja heitot noissa on olleet myös melkoisia, moni varmaan tietää tai arvaa mistä johtuu.
Tuntuu että nykyään lähes kaikki on ihan täyttä pas...., nytkin pitäisi lähteä Bauhaussiin viemään takaisin kylpyhuoneen peiliä missä on valo samassa, alkaa peilin sisäpinta irtoamaan, kohta jäljellä musta-aukko.
Esimerkkejä löytyisi kyllä enemmänkin, mutta ...........
Törkeintä oli ettei kaveri saanut suutaan auki puhelun aikana, että yhteys katkeaa ja kun soitin heti yhteyden palattua DNAlle väitettiin ettei yhteydelle ole tehty mitään, eli mun modeemi korjas itse itsensä juuri samaan aikaan kun yhteys oli poikki.
Hah, vaikuttaa siltä, että siellä on havaittu että nopeusprofiili ollutkin väärä, tuon vaihto aiheuttaa yhteyden katkeamisen.
Et ollut aiempana 8 kuukautena ottanut yhteyttä operaattoriin laisinkaan?
Kaikki itse asiassa alkoi, kun tv:n kuva heikkeni koko ajan noin 5 viikon aikana, kun kesällä tuli katsottua lähes pelkästään vain rallilähetykset, asiaan ei tullut kiinnitettyä paljon huomiota.
Viimeiset 2 viikon HD lähetykset on olleet katselukelvottomia, olin tästä yhteydessä DNAn asikaspalveluun jo aikaisemmin, mutta kuinkas muutenkaan niin minun kaapeliboxsissa on asikaspalvelijan mielestä vika.
Olisin tänään ostanut uuden boxin, mutta onneksi kokeilin TVn kuvaa ennen kuin lähdin liikenteeseen, niin tämäkin boxi oli yht äkkiä korjannut itse itsensa ja kuva oli parempi kun kertaakaan aikaisemmin.
Eli modeemikaapeli ja antennikaapeli lähtee samasta jakopalikasta.
Nyt siis haen hyvitystä tuolle noin 5lle viikolle, vaikka ei ne latausnopeudet ole satavarmasti olleet ikinä tuon +200 yhteyden aikana lähelläkään totuutta, koska on sitä tullut satunnaisesti seurattua.
Himanen84
