Läppäri sammuu kannen sulkeutuessa
Terve. En ymmärrä, että mikä on pielessä, koneen Asus Zephyrus GX501GL. Aina, kun suljen kannen tietokone sammuu noin minuutin päästä. Jos suljen ja aukasen kannen vaikkapa 30sec sisään ei tietokone ole sammunut.
Sisässä on uusin bios.
Eihän jostain biosin alta löydy joku täppä joka vaikuttaa tuohon? Jotkut läppärit vissiin lämpenevät kansi kiinni sen verran, kun ilma ei vaihdu, että sammuttavat itsensä varotoimena (lähde: google). Jyränneekö tuo sitten Windowsin asetukset, en tiedä?
Pikainen Googletus paljastaa, että kyseinen laite kuumenee älyttömästi, etenkin kun sulkee kannen, koska ilmanotto menee tukkoon osittain. Eli liekkö tuo sammuttaa itsensä ihan syystä, ettei ylikuumene liikaa, eli oletko seurannut lämpöjä? Suosittelen hakemaan softan, jolla seuraat lämpöjä ja pistät kannen kiinni vaikka tuon 30s ja katsot että miten vaikuttaa...
Oho, okei aivan. Nyt kun järellä miettii niin tässä tosiaankin suurin osa koko ilmanpoistosta suunniteltu niin, että aukeaa kun kansi auki.
Mutta oon kyllä katsonut taas toiselta näytöltä leffoja kansikiinni, joten ei pitäisi olla siinäkään. Ei siis sammu jos on esim videontoisto päällä.
Täytyypä kaivautua biossiin ja tutkia sielä. Kiitos huomioista
Enpä nyt oikein muuta löytänyt biossista kuin tuon Wake up Lid asetuksen.. Ei kai pitäisi vaikuttaa
    2,4 MB · Luettu: 33
Mites käyttiksen asetukset?
Sinänsä mielenkiintoista jos ei sammu kun katsoo videota, mutta monethan haluaakin että kone menee leoptilaan (joko Suspend to RAM tai Disk eli Hibernate ... miksi niitä ny sanotaankaan nykyWindowseissa). En ole kuullut että kone sammuisi kokonaan suunnitellusti, mutta sellainenkin asetus voi olla siellä.
Ehkä pitäisin todennäköisimpänä sitä että Suspend tai Hibernate on buginen, ja koneen yrittäessä mennä lepotilaan se kaatuu - ja joku osa päättää että nyt sammuttiin (esim. BIOS, joka huomaa bootin kannen ollessa kiinni?). Se, että videon toisto estää sammumisen, tukisi tätä koska käyttis ei (tietenkään) yritä mennä lepotilaan jos se huomaa että ulkoisella näytöllä tehdään jotain.
Tässä nyt omat 0.02€ teoretisoinnit ja pohdinnat.
Hihhei, nyt löytyi jonkinlainen syyn aiheuttaja. Asus ROG Gaming Centressä jos on Fan profiilissä Silent mode aktivoituna (jota yleensä aina pidän). Niin vain sillon kansisuljettuna tietokone sammuu kokonaan tasan yhden minuutin jälkeen.
Balanced modessa ei sammu. Joten ainakin semisti problem solved. Itse ROG Centrestä en kyllä löydä erinäistä asetusta juurikin tuolle hibernate profiilille jne.
Mika V
