LED-lamppu (E27), joka toimii varmasti perushimmentimellä?
Ostin pari LED-lamppua testatakseni miten toimii tavallisella noin 15 vuotta sitten ostetulla pyöritettävällä himmentimellä.
  • Airam LED 806 lumen 7 W E27 2700K kirkas, hinta 3,90 € Prismassa = oli melkein mainio kaikin puolin, himmennyksen skaala mainio, mutta sitten kuitenkin jos himmennin on täysillä, niin muutaman sekunnin kuluttua alkaa välkyttämään on/off hyvin hitaasti, lisäksi välkkyy hyvin satunnaisesti myös, vaikka ei täysillä
  • Philips Vintage LED 1800K 4W E27 250 lumen = jos himmennin täysillä, niin alkoi välkkymään (hidas välkkyminen)
Onko joku löytänyt lamppua (E27), joka toimisi täydellisesti vanhankin perushimmentimen kanssa ilman mitään välkkymisiä? (Mielellään ei kovin iso, n. 2700K, n. 7 W.)
Noissa vanhoissa (hehkulamppu)himmentimissä on yleensä joku minimikuorma millä toimivat kunnolla ja monesti LED-polttimot ovat niin pienitehoisia että kuorma ei riitä himmentimen kunnolliseen toimintaan. Eli joko tehokkaampaa LED-polttimoa tai uutta himmennintä hankkimaan.
Käsittääkseni pitää olla ns. led-himmennin, hinta viimeksi katsottaessa oli luokkaa 100 euroa plus asennus.
Näkisin järkevämpänä hommata esim. Ikean trådfri-älyvalon, jossa valmiiksi paritettu kaukosäädin.
Onhan noita led-lamppuja, jotka on tehty toimimaan myös vanhanaikaisen himmentimen kanssa. Toinen kysymys on, kuinka hyvin ne käytännössä himmentyvät ja kuinka paljon valossa näkyy vilkkumista.
Jos ei lamppua ole tarkoitettu himmennettäväksi, ei kannata yllättyä, jos se ei himmentimen kanssa toimi.
Halogen-lamppuja saa vielä joistain paikoista, joten ne ovat myös valon toimivuuden kannalta mahdollinen ratkaisu. Mutta arvelen, että kyllä varmaan joku LED-lamppu saattaisi kuitenkin toimia tässä suoraan täydellisestikin. Nuo kaksi lamppua, joita kokeilin, olivat jo kuitenkin todella lähellä.
Osaisiko joku muuten selittää vielä minimikuormaongelman lisäksi tarkemmin, että mikä siinä on teknisesti esteenä, kun toimiminen on niin lähellä? Suunnilleen näin se käyttäytyy: himmennin täysille, toimii täydellisesti 40 sekuntia. Sitten meneekin 0,5 sekunniksi pois päältä. Sitten 7s päällä, 0,5s pois päältä. Sitten se hiljalleen tihenee niin, että jaksaa pysyä päällä vain 3s ja sitten 0,5s pois päältä. Miksi se toimii tuon 40s aluksi ihan hyvin? (Jos sammuttaa vain sekunniksi, niin heti sen jälkaan taas ensimmäinen päällä pysyvä jakso on aika pitkä.)
Tää alla kaikki hyvin hataralla tietopohjalla.
Muistelen, että Ledeillä olisi oltava aika tasainen virta.
- On olemassa 20W led lamppuja ainakin sillä paksummalla kannalla, (oliko se kanta toi E27?) vastaa jotain 100W valovoimaltaan, mahtaisko toimia sillä ja himmeneeko, ei mitään tietoa. Ainakin Motonet möi noita ja lamppu on ollut hyvä ja kirkas.
Sähkömiehet tietänevät voiko noista vanhoista himmentimistä tehdä sopivan laittamalla lisäkuormaa jollain tehovastuksella himmentimen (vaatiiko vielä transistorinkin?) ja Led valaisimen väliin, rasiaanhan se kyllä mahtuisi?
Jotenkin vaikea nähdä sitä ammattimiestä virittämässä vastuksia rasiaan (palovaara)
Sensijaan että vaihtaisi sen himmentimen oikeanlaiseen..
Jos sähkömiehen kerran kutsuu tontille niin samalla vaihtaa uuden himmentimen:
Biltemasta saa led-himmentimen 21,90, mutta sellaista ei sähkömies välttämättä suostu asentamaan.
Älylampuista vielä sen verran, 17.99 saa kaukosäädettävän lampun johon voi parittaa lisäpolttimoita helposti. Tämä ei vaadi sähkömiehen käyntiä.
Tää ainakin toimii omalla 20v vanhalla himmentimellä. Himmentimen tarkka tyyppi ei tiedossa, mutta Jussi-sarjan kalusteet talossa.
Tämä aihe koskettaa itseäkin juuri.
Ostimme asunnon, jossa on asunut sähkömies. Lähes kaikissa huoneissa on himmennin ja vanhoja 40-60 W E27 tai E14 hehkulamppuja.
Vaihtaahan nuo pitäisi mutta millä lampuilla välittäisi mahdolliset ongelmat? Todennäköisesti n. 20 vuotta vanhat himmentimet.
Toisaalta Biltemasta saa 22 eurolla led himmentimen ja tuttu sähkömies tekemään niin onnistunee vaihtokin. Tai sitten himmentimet vaan pois kokonaan.
Mikään led lamppu ei 100% varmuudella toimi kaikkien hiemmntimien kanssa. Vain kokeilemalla selviää, ja kokeilukun kestää hemmetin pitkään kun se saattaa lämmettyään alkaa värisemään tietyllä kirkkaustasolla.
amppis
