Led-valonauhaa ulkokäyttöön
Terve! Koitin tältä alueelta etsiä triidiä tästä aiheesta, muttei tahtonut löytyä. Pitäisi paljun ulkoseiniä koristella valoilla ja RGB-nauhoja olen Alista katsellut.
Mitä tuossa nyt pitää huomioida? Ilmeisesti ledit kannattaa olla 5050 ja 60 kpl on hyvä määrä metrille. Värejä pitäisi pystyä ohjailemaan sisältä ja säätöjä tietenkin mukava määrä esim. himmennys.
Mites tämä?
€ 6,29 22%OFF | LED Strip Light 5M 5050 RGB SMD LED Waterproof Flexible Strip DC 12V 300 LEDs+44 Key IR Remote Oct#1
https://s.click.aliexpress.com/e/9kG2TMy
Paljun ympärysmitta taitaa olla noin 5,7m, joten tuo kyllä jättäisi tyhjän kohdan.
Voisihan sitä koko terassinkin vuorata valoilla [emoji848]
Ajatuksia?
No alkuun varmaan on ihan hyvä idea mitata paljonko sitä johtoa tarvitsee ja sen mukaan tilata useampia rullia saman mallista kaapelia ja tarvittavat liitoskappaleet väliin. Toisekseen se virtalähde sitten kannattaa hankkia muualta kuin Aliexpressistä/Ebaysta.
Kiitos vastauksista @jyppi ja @Zyrppa ! Kiva tuo olisi saada kerralla kuntoon hyvillä laitteilla, mutta en kyllä mitään suomihintoja lähde maksamaan.
Ainoa komponentti jota noista Aliexpress tavaroista ei kannata käyttää on se virtalähde. Eli kannattaa katsoa sellainen paketti jossa esimerkiksi siihen LED ohjaimeen voi liittää oman virtalähteen, siitä kun ei kannata säästää (tai ainakin että se on hankittu sellaiselta myyjältä EU-alueella jolla on vastuu myymistään tavaroista).
Ja tosiaan kannattaa samalla katsoa miten aikoo ne johdot vetää että osaa samalla tilata tarvittavat liitinkappaleet (hakusana led strip connector tms.), että ei tarvitse sitten odottaa turhaan toista kuukautta (parempi siis tilata kerralla enemmän noita erilaisia liittimiä kun eivät maksa mitään). Tuota kaapelia kun voi joutua leikkaamaan pätkiin jos tulee hankalia kohtia tai haluaa saada sen kulmiin tai kääntymään eri suuntiin seinällä.
Luulin jo jonkun hyvän toimittajan löytäneen (Newstyle), mutta tuollahan RGBWW tarkoittaa erillistä RGB ja WarmWhite chippiä. Onko tuohon jotain termiä, että samalla chipillä olisi myös tuo "neljäs" väri? Vähän hölmöltä näyttää, kun joka toinen on valkoinen ja joka toinen värikäs.
Niin vaan kasvaa nälkä syödessä ja 90e ei tunnukaan enää niin pahalta (virtalähde, 4x piuha virtalähteeltä, 4x controlleria, 4x piuha controllerilta, 4x 5m RGBWW-nauhaa, wifi-boksi ja kaukosäädin). Siinähän pitää jo pilkkoa lähetystä...
Vähän nyt tuli rauhoituttua ja voisi kokeilla ledinauhaa viidellä metrillä ensialkuun.
US $16.8 30% OFF|LED STRIP Kit DC12V LED Strip 5050 60LED/m 5M with 2.4G RF LED Controller 12V Power Supply 5050 LED Strip RGB RGBW RGBWW CWW-in LED Strips from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group 17,42 €
Tuota parempaa pakettia en löytänyt. Controlleri näyttäisi olevan vähän paremmanlaatuinen kuin nuo hieman halvemmat.
Tilasitko tuollaisen ja onko jo kokemuksia?
Jotain vastaavaa olen myös ajatellut...
-Mikey-
Olisiko suosituksia LED-nauhaksi kylpyhuoneseen? Ebaysta?
High CRI Power LED Strips
Tuolta saksalaisesta kaupasta löytyy viimeisen päälle hyviä led-nauhoja.
Hinta on useamman kymmenen euroa metriltä, mutta antavat viimeisen päälle laadukasta valoa, kestävät kymmeniä tuhansia tunteja kun alumiinirimaan kiinnittää ja valoakin saa riittävästi.
Tuo ei tietenkään ole mikään eBay kauppias.
-Mikey-
Ihan asialliselta vaikutti. En ole vielä saanut muuta kuin kokeiltua, sillä vaatii jatkojohdon nauhalta controlleriin jos meinaa ulkona pitää. Ja nyt ulkona niin valoisaa, ettei valoille paljon ole käyttöä...
Oho, ompas noilla hintaa. Ovat varmasti hyviä, mutta ihan noin paljoa en ole metriltä valmis maksamaan ainakaan vielä.
Onhan nuo tosiaan kalliita. Luokkaa 2 euroa per 1 watti nauhaa.
Toisaalta ei se hinta niin mahdoton ole kun esimerkiksi vessassa tai kylpyhuoneessa puolen metrin mittasen loisteputken korvannut tuollaisella nauhalla.
eBaystä joskus ostanut vaihtelevan laatuisia led-nauhoja. Osa toimii hyvin vuosia ja osa on niin himmeitä jo vuoden jälkeen tai oikeastaan muutaman sadan tunnin polttamisen jälkeen että pitää olla jo todella pimeä että niistä enää pystyy erottamaan että ne ovat päällä.
Jos jonkun hyvän led-nauhan eBay kauppiailta löytää, niin sitä samaa välttämättä ei saa ostettua koskaan lisää kun samalla myyjälläkkin saattunut vaihtua se tuote johonkin paskaan tuotteeseen.
Sama ongelma tosin koskee suunnilleen kaikkea muutakin Kiinasta tilattavaa roinaa.
Kyllähän se on tuurista kiinni mita Ebaysta tulee, mutta ihan sutta ei ole vielä sattunut kohdalle.
-Mikey-
Pieni jatkopäivitys eli piti hommata lisää tavaraa, jotta saan tuon säänkestäväksi paljun kylkeen. Silikonia liittimien saamiseksi vedenkestäviksi, jatkojohtoa nauhalta controllerille, väliliittimiä, IP44 jatkojohto virtalähteeltä pistorasialle jne.
Sateen kestävä virtalähdekin piti hommata:
US $9.6 20% OFF|Outdoor Rainproof LED Power Supply DC12V 60W 100W 200W 250W 400W Lighting Transformers For LED strip light 220V Input LED Driver-in Lighting Transformers from Lights & Lighting on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Kaikennäköistä härpäkettä taas maanantaina lähdössä tilaukseen ja ilmeisesti joku kolvi pitäisi ostaa juottamiseen....
Napsahti muuten tuo nauha poikki keskeltä. Näemmä on metrin välein juotoskohta ja repäisin tuota liian kovaa ulkona asennettaessa. Toimii hyvin tuollaisella liittimellä, mutta ehkä tilaan uudet 5 m ja käytän nuo johonkin toiseen kohteeseen.
Tuo virtalähde on ehkä sateen kestävä, mutta ip-luokiteltu ei varmasti. Eikö olisi turvallisempaa ostaa merkkivirtalähde ja sille sitten ip-luokiteltu kotelo esim. motonetistä?
Voisi kuvitella, että nuo 12V5A IP-luokitellut merkkivirtalähteet maksavat aika paljon?
Eihän sen virtalähteen tarvitse olla ip-luokiteltu, jos sen asentaa ip-luokiteltuun koteloon joita myydään esim motonetissä.
Joo tosiaan tuli luettua vähän väärin. Jatkojohdon suojakotelon jo ostinkin tähän projektiin, muttei vaikuttaisi olevan sopivan kokoinen näiden laitteiden kanssa. Mitähän tarkalleen tarkoitit? Suunnittelin jo jonkun perus talousmuovirasian modaamisen tähän tarkoitukseen silikonin avulla.
Mutta mitä maksaa laatuvirtalähde?
Itse olen siinä käsityksessä elänyt, että Meanwellit ovat hyviä:
MeanWell APV 12VDC 8W 15W 25W 36W LED Driver, Power Supply IP42 | eBay
Sähkäri toi minulle Radiumin nauhat ja virtalähteet:
Elektroässä Oy | Led Liitäntälaite 30w/24v | Led-nauhat | Nopea toimitus
Mutta merkin valintaan löytyy varmaan syy hyvästä saatavuudesta tukusta.
Ja esim tästä:
Asennuskotelo 220x170x85mm IP55 | Motonet Oy
kotelo, jos ulos täytyy asentaa. Näitä varmaan löytyy puuilosta, kärkkäiseltä, biltemasta yms....
JoonasRa
