    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Ledlenser P7R ladattava taskulamppu (P7 ja P5R myös tarjouksessa), Tokmanni, 42.14 euroa uutiskirjeen tilaamalla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Namel
Tuote:Ledlenser P7R
Tarjoushinta: 42.14
Normaalihinta: 86.90
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: 23.10.2022 saakka, tai niin kauan kuin tuotetta riittää.
Linkki:
Promokoodi: tilaa uutiskirje
Kommentti tarjouksesta: 40 prosentin alennuksella 52.14 euroa ja tästä 10 euroa pois kun tilaa uutiskirjeen johonkin sähköpostiin. Itse tilasin uutiskirjeen kertakäyttö sähköpostiin kun se normaaliin jo tulee. Tarjouksessa myös P7 29.34 euroa ja P5R 46.74 mutta kun 10 euron tarjouskoodi toimii vain yli 50 euron tilauksille on tämä P7R lienee paras tarjous.
Kiitos vinkistä, täytyy varmaan laittaa pari P7:n paristoversiota tulemaan. Pieni P5 olisi kätevämpi (niitä meillä on yksi jo entuudestaan), mutta tuolla ei ole niitä nyt kuin ladattavina. Ladattavat taas eivät ole maastossa tai sähkökatkojen aikana erityisen käteviä ja niiden akut tuppaavat kuoleentumaan käyttämättöminä, joten siksi tykkään paristoversioista.
P7 kuvauksessa on varmaankin virhe. Tokmanni väittää että se toimii AA pattereille mutta googlauksen perusteella käyttää AAA pattereita. Olisin varmaan sen ostanut jos todella toimisi AA pattereilla mutta inhoan AAA:ta.
Joo, AAA-paristot siinä on muiden sivujen tietojen mukaan. Samoin P5:ssä, mutta siinä on niitä vähemmän.
P7 syö tosiaan 4 AAA patteria, sain joululahjaksi varmaan 20v sitten. Käyttö ollut vähäistä, tosin kaksi kertaa nyt viikon sisään. Kelpo lamppu, patteripidike jossa patterit rinnakkain kiinni takatulpassa. Oisko tuo ärrä malli sit sama runko mutta eri tulppaosa.
Joskus aikoinaan Ledlenser nimi oli kovassa huudossa, mutta onko P7R mallissa mitään eroa perus kiinantykkiin 18650 akulla ja T6 ledillä?
Riippuu varmaan kiinantykistä. Joskus ostin yhden ja oli helvetin huono. Katkaisia renasi välillä eikä valo syttynyt aina. Päällä ollessaan valo pätki satunnaisesti. Ledlenserillä yhden lampun perusteella laatu on kova eikä mitään ongelmia ole. Maksan mieluummin 40 euroa lampusta josta olen 99% varma että se toimii ja kestää kuin 20 euroa kiinanihmeestä joka voi olla yhtä hyvä mutta voi olla myös täysi susi. Normaalia 100 euron hintaa en Ledlenseristä viitsinyt maksaa mutta tällä hinnalla uskon että on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin alkaa arpoa kiinanihmeitä.
Se R siinä tyyppimerkinnässä on yhtä kuin "recharge", eli ladattava.
Niin paljon on kiinalaisia tullut käytettyä, että ei enää koskaan. Ne ovat aina jollakin tavalla rikki, tai valo pätkii viimeistään ensimmäisen kolhun jälkeen. Halvalla ei saa hyvää.
Ei kannata liikaa luottaa näiden laatuun. 4 Ledlenserin käsivalaisinta omistaneena jokaisessa alkanut joko katkaisija tai jokin "ledin päässä" katkomaan valoa ja vaatii pientä pyörittelyä ja vääntelyä että löytää taas kohdan jossa saa valoa.
Otsavalaisimia taitaa vielä olla 3kpl laatikossa ja niiden kanssa ei ole kyllä ollut valittamista mutta käsivalaisimet kierrän kyllä kaukaa.
Löytyy myös tällainen akullinen tarjous 19,95€
Ei kylläkään ole mitään hajua laadusta, mahtaako olla edes samalla planeetalla Ledlenserien kanssa.
Löytyyköhän tuossa hintaluokassa mitään fiksua valaisinta, jossa olisi ladattava akku mutta myös mahdollisuus käyttää pattereita (hätätilannetta varten)?
Työkäytössä ei minkään merkkisen valaisimen katkaisija ole kestänyt yli 3 kk, kun katkaisinta käyttää n. 75 kertaa päivässä. Esim. Ledlensereitä ja Olighteja ollut useita, ja kaikki ovat hajonneet hyvin nopeasti. Takuuasiat hoituvat esim. Wurthilla ja Etolassa tosi nihkeästi (eivät anna samantien uutta), joten olen käyttänyt Motonetin halpisvaloja viime aikoina. Nyt tosin käytin tämän tarjouksen, ja käyn sitten Tokmannilla vaihtamassa tarvittaessa.
Onko tietoa millä tuota ladataan? Toimiiko vain omalla custom-telineellä?
Alle 7000 kertaa ei kyl kuulosta kovi paljolt... toimiskoha joku surefiren kiertokytkin paremmi tollases käytös?
P7R:n sisällä on 18650-akku, jonka voi käsittääkseni ladata ihan sille tarkoitetulla laturilla jos sellainen löytyy ennestään.
Tähän käyttöön juuri haluaisin AA paristo lampun. Normaalisti sitä voisi käyttää ladattavilla AA paristoilla mutta tarpeen mukaan voisi sitten ostaa AA paristoja jos latuas ei jostain syystä ole hyvä vaihtoehto.
Valitettavasti AA paristot tuntuvat olevan todella harvinaisia lampuissa. Niiden sijaan käytetetään AAA paristoja ja ladattavat AAA paristot tahtovat olla todella huonoja.
Led lenserit ovat edelleen ainoita joissa on kunnolliset optiikat säädettävällä valokeilalla. Jos et arvosta säädettävää valokeilaa, niin sitten löytyy muitakin vaihtoehtoja. Muiden LED valaisimien säädettävät valokeilat ovat ihan hirveitä viritelmiä, jotka hukkaavat puolet LEDin tuottamasta valosta.
Kävin ostamassa tommosen kokeeks ja ihan hyvältä vaikutti....valas vielä hyvin 100m päässä olevaa kerrostalon seinää mitä pikasesti testasin. Lähinnä koiranlenkitys valoks tommonen halpa ladattava piti saada
On tuossa magneettilatauksessa pari hyvää puolta. Ei ole likaantuvaa johtiliitintä, tai hajoavaa liittimen kumisuojaa. Ja kun käyttää telinettä niin linssi on alaspäin eikä kerää pölyä ja lamppu on helppo ottaa siitä pois ilman johdon irroittelua.
Huono puoli ettei kannata hävittää ja reissuun pitää ottaa ylimääräinen johto mukaan kännykkäjohdon lisäksi.
Onko tuossa muuta taktista kuin nimi? Ei sillä, katoin itsekin tuota kun on niin halpa mutta merkki ei herätä luottamusta.
Oletko kokeillut Eneloop-akkuparistoja lampuissa, itsellä hyviä kokemuksia.
Näihin lamppuihin saa näköjään (5+2) 7v takuulaajennuksen rekisteröimällä 12 viikon sisällä ostohetkestä, esim.
täällä:
Myynnissä olevan P7R tarkka malli on 9408-R, eli vanhempaa mallia kuin nuo nykyisen linjaston P7R Core/Work/Signature. Itse oon aivan tyytyväinen.
Tokmannissa on normaalihintaan 35 ledlamppu samalla akulla, lataus USB-c:n kautta. Mitähän tässä on niin hienoa että voi pyytää kolminkertaista hintaa?
Tuli tämä haettua siltä varalta, jos ny sattuu olemaan pimeitä tilanteita tulevana talvena, niin näkee eteensä tarvittaessa.
Vaikuttaa ihan asialliselta hintaansa nähden (alennettuun) ja kirkkautta kyllä on reilusti maksimi teholla (3 eri teho asetusta) ja pitkälle kantaa valo. Vuoden takuukin näytti olevan, että eiköhän tuo hintansa vertainen ole ja kätevästi saa ladattua USB-C kautta (varmaan onnistuu vaikka powerbankista lataus jos tarvetta tulee)...
En viitsinyt enempää sijoittaa lamppuun, koska käyttöä sen verta vähän ja nytkin sillai varalle tuli hankittua nykytilanteen takia...
Tällainen tuli ostettua, kun hinta kuulosti spekseihin jo aika hyvältä. Muuten vaikuttaa oikein toimivalta, mutta onko tässä nyt siis sellainen automatiikka, että tuolla 2000lumenin ultra asetuksella katkaisee valon jonkun muutaman kymmenen sekunnin jälkeen? Ohjekirjassa tai pakkauksessa ei ole mitään mainintaa tästä.
Tämän takia maksoin tuplat Ledlenseristä.
Veikkaan että tuo Energy+ lamppu ylikuumenee ja valo sammuu sen takia. Todennäköisesti halpa Led:in kontrolli virtapiiri tai ledi lopettaa toiminnan. Yrittäisin palauttaa tai vaihtaa uuteen jos se sattuisi toimimaan paremmin.
Tasan 43 sekuntia näköjään useamman mittauksen perusteella kestää tuo ultra toiminto ennen sammumista riippumatta siitä onko valaisin jo valmiiksi hieman lämmennyt vai aloittaessa täysin viileä. Kyllä tuossa joku ajastin on, eikä laite ehdi kovin kuumaksi edes lämmitä. Todennäköisesti siis suunniteltu toimimaan noin, mutta ihmetyttää, ettei ohjeissa ole mitään mainintaa asiasta.
Tässähän tosiaan puhutaan tuosta ultra -asetuksen 2000 lumenista, mikä on tuplat valotehoa tuon Ledlenserin maksimeihin. 1000 lumenilla tämäkin lamppu kyllä toimii ihan hyvin, enkä valotehossa havaitse mitään vikaa. Olisi se toi 2000 lumenia silti vielä parempi pidempääänkin päällä.
Jos löydät kontrollipiirin mallinumeron tms niin sillä voisi löytyä tarkat ominaisuudet. Energy+ on Tokmannin oma merkki joten sillä ei hirveästi löydy mitään tietoa.
Tämä olisi huomenna 25€, varmaankin parempi ostos kuin tuo ylläoleva. Akkukin tuplasti isompi.
Jos tuo kuvaus pitää paikkansa, niin tuossahan on Micro-USB latausliitäntä, josta ei ehkä moni tykkää nykyaikana...
Testasin itsekin ja tosiaan 43 sekunttia tuo 2000lm teho kestää (Taktinen LED-käsivalaisin T2000Li), mutta jo tuo 1200lm teho on niin hiton kirkas, että itse tykkään tuosta 600lm tehosta normaalikäytössä...
Siis sammuuko teillä se valo kokonaan? Itsellä se ainakin palautuu tuon reilu 40s kuluttua takaisin siihen 1200lm tasolle.
Katos joo, jos suoraan heti pitää pohjassa sen 2 sekuntia ja tulee 2000lm tehot, niin sit sammuu 43 sekunnin päästä.
Mutta jos laittaa lampun ensin päälle alemmalle teholle ja sitten pitää sen 2 sekuntia nappia uudestaan pohjassa, tulee 2000lm tehot, joka 43 sekunnin päästä palaa takas edelliseen tilaan.
Tuo on ihan hyvä tietää, jos tarvii hetkellisesti tehoja...
Juuri näin se näköjään toimii täälläkin. Olin vain laittanut aina tuon ultra tehon suoraan sammuksista, niin en ollut tätä huomannut.
sumustaja
