Lenovo Legion T5 puuttuva sisäinen usb 2.0 9-pin
Tuli vaihdeltua tähän paskaan pakettikoneeseen tommonen NZXT Kraken 240 rgp , ongelma siis kytkennässä emolevystä puuttuu 9-pin usb pinnit ....
kysymys kuuluu voiko tohon laittaa väliin vaan adapterin 9-pin uros - usb A type ja laittaa kotelon ulkopuolelle , usb porttiin.
Kyllähän sen voi, mutta huomaa että 9-pinnisessä liittimessä on piuhat _kahdelle_ USB 2-portille, ja yksinkertaisella adapterilla saat yhdestä USB A-portista vain toisen niistä käyttöön.
oisko mitään vinkkiä muista vaihtoehdoista? :hmm:
Koska RGB-käytössä suorituskyky ei ole ongelma, ratkaisuksi sopisi yksi USB-hubi jolla yhdestä USB A-portista saa tyypillisesti neljä, ja siihen sitten yhdellä tai useammalla 9-pin uros - usb A adapterilla nuo sisäiset piuhat kiinni. Jos tuollaisessa sisäisen piuhan naarasliittimessä on vain 4 johdinta kiinni (kuten aloituksen kakkoskuvassa), yksi USB A per piuha riittää.
Toinen vaihtoehto on sitten etsiä nimen omaan _kotelon sisäiseen käyttöön_ tarkoitettu USB-hubi, jossa on tarvittava määrä 9-pin urosliittimiä, ja ulos lähtee vain yksi 9-pinniseen sisäiseen liittimeen sopiva johto jossa on ihannetapauksessa vain 4 johdinta kiinni- silloin kaikki portit saa käyttöön yhdellä 9-pin uros - USB A adapterilla. Jos sattuu huono säkä ja tulee hankittua sellainen kotelonsisäinen hubi jossa emolevylle meneväksi tarkoitetussa johdossa on 8 johdinta kytkettynä, se tarkoittaa yleensä vain sitä että vain puolet hubin porteista saa käyttöön, mutta tässä tapauksessa se saattaisi riittää.
Esimerkkejä Verkkokaupasta:
Diagno
