    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka LG B4 OLED 55 899e (+ myös muut koot hyvässä alennuksessa)
Olis 77" ihan kelpo hintaan ja ei tuo kyllä ihan kauheasti c4 häviä kun näin tarkemmin miettii.🥵
En ehkä painaisi ostonappia näillä hinnoilla, mutta joka tapauksessa jos osto olisi mielessä niin 300€ enemmän 65- tuumaisesta olisi ihan no-brainer. Myöskään 77- tuumaiseen sijoittamista ei tarvitse katua.
Nappasin oman 77" C3:n tarjouksesta 1599€:lla entisen 55" B7:n tilalle. Tilatessa vähän hirvitti tuo iso koko, mutta äkkiä siihen tottui ja 55" näyttää jo ihan postimerkiltä. Olisi melko orpo olo, kun sen heittäisi takaisin tämän isomman tilalle.
Eiköhän ne G4:tkin kesällä (nyt 1999 € 65" on hävytöntä) poisteta vielä paljon nykyistä tarjousta halvempaan hintaan (eli 1499 tai 1599 € 65") G5 alta. Siihe on kuitenki hirvee ero ja toi B-sarjan jalusta on vähän meh.
Meinaatko että tulisi ?
Ei mitään järkevää tarvetta päivittää nykyistä liki 10v vanhaa 55" Samppaa ( en kerta kaikkiaan ymmärrä, ikinä ei ole minulla hajonnut yhtään töllöä ) mutta 65" olisi kova. Ja siis G on kuvaltaan selkeästi parempi kuin B tai C ?
Äänet tulee aivan muualta.
Eihän tuolla ole G3:kaan ikinä ollut lähellekään 1500 euroa hintahistorian perusteella, joten en pidättelisi hengitystä että G4:n hinta tippuisi tässä kesän aikana yhtäkkiä viittä sataa euroa. :)
Korkeintaan ehkä hinta jopa nousee tuosta tasan 2000 eurosta.
1599€ tuli maksettua G3:sta n. vuosi sitten (verkkokauppa.com).
Varmaan jotain tarjouksia vielä luvassa C4 ja G4-sarjoista, kun verkkokauppa.com on saldoilla jokaista kokoa yli 25kpl ja C5 & G5 ovat jo saapuneet myyntiin.
Gigantissa on 18.5. asti -10% outlet televisioista. Näytti olevan B4:sta eri koossa, ja alennuksen jälkeen esimerkiksi 55" olisi noin 700€ (LG 55" B4 4K OLED TV (2024)) tai 65" alkaen noin 940€ (LG 65" B4 4K OLED TV (2024)) riippuen kunnosta. Toki on aina lottoa mitä asiakaspalautus tv on, mutta säästää siinä muutama sata euroa.
En tiedä voiko tuota sanoa varsinaisesti säästöksi jos verrataan vähäisellä käytön jäljillä olevaa telkkaria uuteen. Käytetyt ovat kuitenkin käytettyjä ja se on selvää, että silloin hinnan pitääkin olla reilusti vähemmän. Omaan korvaan nuo kuulostavat liian korkeilta hinnoilta käytetyistä tuotteista.
Edit: toki jos on myymälä lähellä ja pääsee noita katselemaan niin on paremmat saumat löytää hyvä diili.
Jos kyseessä olis joku mekaanisempi laitos, kuten vaikka läppäri niin jaksaisin ehkä katsoa tarkemmin hintaa ja toimivuutta outlet tuotteissa. Kyseessä on kuitenkin telkkari joka todnäk. menee kerran tai pari jonkun alustan päälle ja törröttää siinä hamaan pisteeseen. Telkkaria kuitenkin ohjataan kaukosäätimellä eikä siihen kaikota sen koomin.
Toki jos kyse on periaatteesta että käytetyn pitää olla huomattavasti halvempi niin sitten mulla ei oo tohon mitään argumentoitavaa.
Tätä samaa miettinyt, varsinkin oled töllöjen kanssa kun takuu ei välttämättä yhtä kattava. Helposti vetoavat että ostit käytetyn tuotteen varsinkin takuun loppupuolella.
Onhan sitä voitu kuljettaa ja kolhia vaikka miten edellisen asiakkaan toimesta. Voi olla vaikka naarmuja jotka huomaat vasta myöhemmin tietyssä valossa. Vähän arpapeliä.
Ei sillä, itsellänikin on verkkiksen outlet-töllö ollut muutaman vuoden ilman mitään vikoja. Oledien kanssa vaan mietityttää nämä takuuasiat (kiinnipalaminen, kuolleet pikselit).
Itse ostin C4 Oledin "käytettynä" Powerista ja siinä käyttö oli ollut DOA -> TV huoltoon ja sitten käytettynä uudestaan myyntiin. (Power ei ollut huollon jälkeen viitsinyt edes avata ja ottaa paketista pois huoltotositetta & ensimmäisen ostajan kuitteja...)
Aika iso osa noista käytetyistä on hyvin matalalla käytöllä jos silläkään olleita asiakaspalautuksia, eli en näkisi niiden osalta ongelmia. Esittelykappaleet sitten on yleensä erikseen merkitty ja välttelisin niitä ainakin OLED puolella kun ovat saattaneet olla liikkeessä täydellä kirkkaudella kuukausia.
Takuu noissa kuitenkin yleensä on täysi ja löytyy palautusoikeus, niin ei niiden kanssa kovin solmuun joudu.
Reactions: TdR
Varsin hyvä esimerkki tästä Oulun verkkiksen TV osastolla jo monta kuukautta pyörinyt asiakaspalautus samsung joka keikkuu ostoskärryissä ilman mitään suojaa ja alennushintaläystäke vedetty pakkausteipillä suoraan ruutuun kiinni. Alennuskin taisi olla kohtuullinen 9% tms. uuden hinnasta :cigar:
Takuun määrä voi poiketa odotetusta, mutta silloin se kerrotaan. Esim. itsellä oli 22kk.
Verkkokauppa mainitsee myös, että sitä ei vaihdeta uuteen. Eli joko tarpeen mukaan korjaus tai outletrahat takaisin.
Periaatteessahan sieltä tulee varmemmin toimiva kuin uutena. Mutta sitten hyvin harvoin iskemätön ("pakkausvaurio" voi olla paras todennäköisyys tälle). Ei kai suurta ongelmaa kunhan ei helposti sekoitu esittelylaitteet ja jopa vuosia käytetyt takuukorjatut. Välillä näkee sellaista mallinumeroa, että kai pakosti on koska jos 2024 oli D-mallit Samsungilla niin Outletissa oleva takuukorjattu B ei välttämättä ole tietoisesti haluttu löytö. Tosin kyllähän pari vuotta vanhoja malleja saatetaan käyttämättömänäkin myydä, harvoin vain asialliseen hintaan.
Toki jos jaksaa säätää asiakaspalautusten kanssa ja on valmis kuljettamaan televisiota edestakaisin myymälään.
Itse ainakin laitan uuden television suoraan palautukseen, jos siitä löytyy kuolleita pikseleitä. Siitä se sitten päätyy outletmyyntiin, pitää toivoa että seuraavaa ostajaa ei tuo haittaa.
Ehkä mulla on liiankin epäluuloiset tuumailut asiasta, mutta en luota tarpeeksi siihen, että palautuksiin päätyy nätisti kuljetettuja, priimakuvaisia yksilöitä.
Syitä palautukseen voi olla monia, mutta en jaksa uskoa, että suurin osa näin epäkäytännöllisesti palautettavista laitteista olisi huvikseen tai katumapäällä takaisin tuotuja.
Tällaisessä kenties jopa 10v kestävässä yli tonnin ostoksessa 200€:n "säästäminen" ei vaan natsaa.
Nämä riskit siis sen lisäksi, että ne ovat käytettyjä.
Veikkaan että noista 3 pääsyystä (tekninen (pikseli) vika, ostomorkkis (liian kallis / liian iso), esittelykappale) joista tuollainen hyväkuvainen ja teknisesti hyvä OLED päätyy outlettiin tuo pikseli,tms vika on varmaan yleisin. Eri asia sitten jos haluaa jonkun mallin jossa tietää olevan esim. käyttiksessä hitautta, rajoitettu appi-tarjonta, tai muuta "napinaa" - näitä varmaan palautetaankin "ei ollut tarpeeksi hyvä" -syyllä enemmän.
Jos etsisin outlet telkkaria, niin paras aika ostaa olisi varmaan juuri jääkiekon/jalkapallon/olympialaisten jälkeen jolloin tuon palautuksen syyn ykkössijalle voi hetkellisesti nouse "ostain vain kisojen ajaksi"... :D
Oledeissakin on melkein kaikissa valmiina kuolleita pikseleitä. Ja jos ei ole, niin vuosien aikana ne lisääntyy varmasti. Joissakin esim. LG CX:ssä on yleisenä vikana tullut oikea lauma kuolleita pikseleitä, tosin niitä on ollut niin paljon, että menee ainakin takuuseen. 3 taitaa nyt olla A90J:ssä. Ei yksittäinen haittaa, mutta 2 on vierekkäin. Muutama kuollut pikseli ei riitä takuuhuoltoon, niin varmasti osa palauttaa sen takia. Itse olisin ihan tyytyväinen jos uudessa on vain muutama ja ei vierekkäin.
Olisi hauska tietää kuinka moni palauttaa sen takia kun ei tajua ottaa virransäästöä pois päältä ja luulee kuvan olevan karmiva, oma C3 näytti aivan järkyttävältä se päällä & päivitykset asentamatta.
Aina voi maksaa Gigantille 170 euroa kalibroinnista!! :srofl::sdrunk:
Tämähän se. Viimeksi, kun LG OLED hain Gigantista, niin myyjä suuttui, kun en ottanut kalibrointia ja kallista HDMI piuhaa. Sanoin, että eiköhän mulle riitää rtgsistä otetut kalibrointiarvot ja HDMI-piuhoja löytyy läjä kotoa. "Noh, osta sitten kallis telkkari, mutta kuva näyttää lähinnä 200€ töllöltä, jos et näitä palveluita ota." :D
Noillahan lisäpalveluilla ja sikahintaisella kaapelilla ne katteet tehdään.
Sain tuon 55 oledin haettua ja ei ollut oikeastaan mitään käytön jälkiä. Kuolleita pikseleitä ei löytynyt. Toivottavasti ei tuli ilmi mitään ihmeellistä. Hyvään hintaan lähti.
kalibrointi 🤔 ?
eikö kaikilla ole eri maku, miksi toisen pitää säätää kirkkautta ja kontrastia minulle : D
vai tarkoitetaanko kaliproinnilla jotain mitä tehtaalle kuuluvaa ei ole tehty :zoom:
nykypäivänä kaikki mahollista ku ominaisuudet vaa vähenee ja hinta nousee
kalibrointi 🤔 ?
Televisioissa ne paneelit ovat yksilöitä vaikka ovat sarjatuotantotavaraa. Sen vuoksi ne kuvansäädöt eivät ole yleensä koskaan täysin optimaaliset kyseiselle televisiolle.
Nehän televisiot kalibroidaan ainakin tarkkaamoihin 6500 Kelvinin eli D65 standardin bias valaistuksen mukaan.
Tuossa Rtings sivustolla OLED B4 mallin kalibroinnin vaikutus:
Erittäin hyvä kuva tuossa on jo ennen kalibrointia.
Saa kuitenkin viimeiset mehut irti kalibroimalla.
Televisiota olisi hyvä käyttää 100-200 tuntia ennen kalibrointia, koska paneelin ominaisuudet – kuten kirkkaus, värit ja harmaasävyt – voivat hieman muuttua ensimmäisten käyttötuntien aikana.
Hobby Hallissa olis 55" C4 tarjolla 967 euroon :
Speksit tosin viittaa B4-malliin. Kehtaisikohan tilata ja käydä katsomassa mikä tuolta todellisuudessa tulee.
Ei. Hobby hallista mitään. Ei koskaan! Tuurilla joku sieltä jotain saanu mut eivät noudata minkäänlaista kuluttajansuojaa virolaisina. Pomo meni hölmönä tilaamaan jouluksi lapsenlapselleen jonku pikkuautotalon ja se oli rikki ja on palauttanut ja vasta reilu puoli vuotta sinne lähetelly viestejä et saisko rahatkin takas. Jos saat rusikoidun murskana olevan telkun, niin mitäpä luulet jatkon olevan jos ei onnistu reilu 100 € tuotteen osaltakaan...
Ja poreallasforallahan on legenda edelleen ku tilas hobbarista ulkoporealtaan ja oli nosturi varattu kuljetuksen saapumispäiväksi jne. et nostavat takapihalle talon yli. Sit kuljetus tuli himaan ja kuski avas auton niin saivat jonku puhallettavan uimalelun :D
Mietin siis, että olisi noutanut tuolta Vantaan terminaalista, niin voisi antaa lootan suoraan takaisin, mikäli tuote jotain ihan muuta.
Omien kokemuksien mukaan nuo "hobbyhall.fi" tuotteen tilaukset toimineet ok ja kuranttia tavaraa. Muut alustan kauppiaat vaihtelevasti, mutta ihan luvatun mukaista tavaraa tullut kuitenkin. Yksi muutaman lantin "kiinakrääsä" tuote katosi johonkin, josta tuli rahat takaisin viestillä aspaan suht ripeästi. Palautuksista ja takuista ei tosin ole kokemuksia..
Vaikea kuvitella, ettei heidän tarvi noudattaa mitään Suomen / EU:n kuluttajasuojaa Suomessa operoivana firmana / suomalaisella y-tunnuksella. Aika harvat firmat nykyään kuitenkaan suomalaisessa omistuksessa (Jimssit, gigantit, powerit jne.)
Vaikea kuvitella... Kuvittele sitten mitä haluut, mutta onpahan varoitettu pomon tuoreesta kokemuksestakin, missä rahat on forever gone ja ilman tuotettakin kun sen meni palauttamaan (olis voinut itse korjata leikkiautotalon mekanismit kyllä mut ajattelin et sais se joululahja ehjä olla).
Ehkä hain kiertokautta, että Marketplace ostoissa saa olla tarkkana ja googletella myyvän firman perään yms., että onko onko mitään (perävalo)takuuta tarjolla. Sama pätee luultavasti näihin Gigantti, Kärkkäinen yms. Marketplacen -alaisiin tuotteisiin. Mutta joo hieman sidetrackille mennään jo tarjous-topikista.
PS. Hieman halvemmalla löytyi sama 55 tuuman C4 frog.ee:stä 885€~ posteineen:
Maksutapaoptioina tosin näyttäisi olevan vain tilinsiirto, joten houkuttaa jopa ehkä vielä astetta vähemmän kuin Hobbyhall.. :rolleyes: Jotain kokemuksia foorumilla kaupasta, että ehkäpä ihan oikea kauppa kuitenkin kyseessä.
Eiks vaan Powerista, niin saa viedä takasin alle 60 päivää / max 400 h käytettynä ilman mitään kyselyitä ja saa rahatki äkkii takas jos ei vaan miellytä tai DOA tms. vikaa?
1500e olis Powerissa C4, että tiedä sitten kantsiiko maksaa 5-600e siitä, että telkun saa palauttaa, jos kaduttaakin.
Ei oo kyllä toisaalta telkkua tarvinut koskaan vaihdattaa, laittaa takuuseen tai edes kaatikselle raijata, vaikka jotain 8v+ vanhoja lcd:itä käyttänyt, mutta kertahan se on ensimmäinenkin 🤔
Samsungin 55S90D on joka paikassa nyt 1099€ ja tuossa 55" koossa on LG:n WOLED paneelilla, eli käytännössä C4 Tizenillä:
^Ja 65" hintaan 1399 € aika mielenkiintoinen, joskin Sampalta saa ennakkotilattua S90F:ää VisionAI2025 -alekoodilla 1799 € kotiin kannettuna, mutta tietysti Verkkis vois olla mieluisampi ostopaikka monesta syystä vs. Samsung.fi. Ja monessa vertailussa S90D onkin ollut yllättäen (vielä ennen softapäivityksiä?) parempi kuin S90F. S95F olis ihan eri luokan peli mut hinta täysin eri sfääreissä :( Toki periaattees noillakaan mitään ihan dramaattista bang-for-the-buckia saavuta ja S95F:ssä vähän jotain ihmeellisiäkin lapsuksia (vielä)
Vieläköhän se TVKULJETUS3 tjsp. koodi toimis / muistaaks joku mikä se oli? Enää ei verk.com mainosta ilmaista tv-kuljetusta... Voihan ton tietysti Poweristakin anoa samaan hintaan. Vois olla aika lähellä tv:n päivitys nyt.
Ei oo enää kuljetuksia ilmaten, mutta ne ei ollu aiemminkaan Samsungeille niin tilanne ns. sama
simppa57
