LG Nexus 5
Löytyykö täältä vielä Nexus 5 käyttäjiä? Kyseisellä puhelimella alkaa olemaan jo ikää, mutta allekirjoittaneella edelleen aktiivisessa käytössä. Akkuongelmista pääsi eroon asentamalla Cyanogenmod 13 CAF version, jossa on siis Qualcomm optimoitu custom kerneli raudalle. Suorituskyvyn puolesta ei tunnu lainkaan siltä, että puhelin alkaisi hyytymään, mutta toisaalta omaa käyttöä ovat lähinnä puhelut, viestit (Whatsapp ym.), netin selaaminen, videoiden katselu sekä musiikin kuunteleminen (ei esimerkiksi pelaaminen).
Iso vaikutus akkukeston paranemiseen johtuu myös Googlen sovellusten poistamisesta, roottaamisesta ja Greenifyn asentamisesta. Vaihtoehtoisina lähteinä ohjelmille toimivat tässä tapauksessa sekä Apkmirror, että F-Droid. Omaan pakettiin lisäisin vielä Chromiumin optimoidun version, mutta sen kääntämiseen ei tällä hetkellä riitä kiinnostusta, enkä ole valmiita käännettyjä paketteja löytänyt luotettavista lähteistä.
CAF https://www.codeaurora.org/projects/all-active-projects/linux-msm
Cyanogenmod 13 CAF thread http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/orig-development/rom-cyanogenmod-13-nexus-5-t3241046
Optimoitu Chromium https://www.codeaurora.org/projects/all-active-projects/chromium-browser-snapdragon
Plussia ja miinuksia Custom ROMista ja Google Appsien poistamisesta:
+ Akkukeston paraneminen
+ Puhtaan tuntuinen Android
+ Saa valita kaikki tarvitsemat ohjelmistot itse
- Vaatii säätämistä (asennus, ohjelmien päivitykset)
- Googlen ekosysteemi voi olla jollekkin tärkeä
- Gmail-app ei toimi, mutta IMAP synkkaus kyllä
Nexus 5 näyttää hienolta ja laadukkaalta eikä ole liian iso tai pieni. Hinta ja laatu ovat kohdanneet joitain puutteita lukuunottamatta (ainakin kamera ja akku). Edelleen loistava puhelin ja palvelee arkisessa käytössä erinomaisesti etenkin custom ROM asentamisen jälkeen.
http://www.gsmarena.com/lg_nexus_5-5705.php
Käytössä ollut N5 pari vuotta ja jatkunee vielä jonkun aikaa ainakin. Softa on pysynyt alusta asti 4.4.4. versiossa ja rootattuna tietenkin.
Akku pitäis varmaan muutaman kuukauden sisällä vaihtaa jos meinaa jatkossa vielä käytellä.
Itsellä on myös vielä käytössä LG:n Nexus 5 ja nyt viime aikoina ilmennyt ongelmia akun keston kanssa. Tuli päivitysten myötä ja factory resetillä ei paljoa iloa irronnut. Tuntuu, että google services yksi ahnaimpia virrankuluttajia vaikka luuria ei itse käyttäisi. Ilmeisesti älypuhelin on jo niin älykäs, että se käyttää itse itseään minun puolesta. ;)
Mitenkäs sulla on toiminut toi Canyogenmod tuossa omassa Nexusessa? Onko mitään ihmeellisiä bugeja tullut eteen? Lähinnä sen takia kovin kiinnostunut, että ajattelin vaihtaa luuriin custom romin ja hakusessa olisi mahdollisimman vakaa kokemus.
Kyllä uskallan Cyanogenmodia suositella arkikäyttöön. Muutamassa puhelimessa se on ollut ja vakaat versiot löytyvät nightly buildien lisäksi. Siihen en uskalla ottaa kantaa voiko custom rom koskaan olla yhtä vakaa kuin Googlen jakama Android :) Tietoturvapäivitykset tulevat monesti suuremmalla viiveellä custom romeihin.
CAF versiota kehittää pienempi porukka, joten sitä en välttämättä lähtisi asentelemaan suoriltaan. En ole kuitenkaan viikkojen käytön jälkeen löytänyt ainuttakaan bugia.
Tuohon Google services ongelmaan löytyy ratkaisu ku asentaa App Ops- ohjelman ja poistaa sillä Google services:ltä "keep awake" oikeuden. Vaatii tietenkin rootin..
En tiedä toimiiko tuoreemmissa androideissa samallalailla ku kitkatissa.
Noniin! Tuli asennettua tuo Canyogenmod 13 omaan Nexus 5:een. Huomattavasti enemmän säätövaraa puhelimen kanssa tällä ROM:lla. Sain jo tuolla mukana tulleella privacy guardilla Google play servicen virrankulutusta reilusti kuriin.
Samalla koitin testailla tuota App Ops -ohjelmaa, mutta se ei jostain syystä toiminut ihan kunnolla tällä CM13 (liittyneekö sitten tähän android 6.0.1 versioon, tiedä sitten?). App Ops kyllä aukesi, mutta jäi ikäänkuin vain lataamaan jotain saamatta sitä loppuun. Jokatapauksessa itse Canyogenmod saa luvan jäädä tähän luuriin:)
Onkos kukaan löytänyt mistään laadukkaita kolmannen osapuolen akkuja näihin Nexus 5 puhelimiin. Jossain vaiheessa varmaan tämän ikäiseen puhelimeen kuitenkin tulee ajankohtaiseksi katsella uutta akkua.
Hieman googlettelin isompien nettipuljujen sivuja ja näyttää siltä, että tähän myydään kovasti "alkuperäisiä" vara-akkuja. Tosin kommenttien perusteella suurin osa onkin sitten feikkejä tai laadultaan roskaa, joten tällöinhän on aivan sama, että valitsee vaan sitten suoraan sen tarvikeakun. Kunhan se vaan toimii oikein ja pitää virran.
Vieläkö täällä on Nexus 5:n tuunaajia paikalla? Itsellä on ollut tässä projektina testailla custom romeja Nexus 5:llä (kts. Custom rom -esittelyketju) ja seuraavaksi ajattelin ajella muutamia testejä custom kerneleillä. Millaisia kokemuksia muilla mahtaa olla? Oma puhelin on binnattu kakkoskorin SD800 piirillä (PVS 2) mutta tämä vaikuttaa kulkevan siltikin verrattain hyvin. Alustavien alivoltitusten suhteen puhelin vaikuttaisi olevan vakaa -150mV global alivoltituksella. Tuolla alivoltituksella puhelin antaa myös nostaa kellotaajuudet 2,5Ghz ilman kaatumisia. Tuosta jos nostaa ylöspäin, niin puhelin käynnistyy uudelleen rasituksessa. -100mV alivoltituksella kellot voi nostaa ns. tappiin eli 2,9Ghz mutta lämmöntuotto tulee vastaan. 2,8Ghz ja -100mV vaikuttaa alustavien testien perusteella olevan vakaa myös lämpöjen suhteen. Eli puhelin ei pudota ytimiä pois pelistä tai käynnisty uudelleen ylikuumenemisen vuoksi.
EDIT: Tässä hieman tuloksia:
Nexus 5Stock @2,3GhzElementalX @2,8Ghz (-100mV)
AnTuTu (v7.1.0)488086055124 %
GeekBench 4 (v4.3.0)
Single1005116916 %
Multi22541249-45 %
PCMark (v2.0.3716)
Work 2.0 Performance3702432117 %
Work 2.0 Battery1 h 55min2 h 11min14 %
GFXBench (v5.0.0) Battery lifetime T-Rex102 min94 min-8 %
Jostain syystä Geekbench multi tulokset ovat heikot ja tulos pysyy heikkona oli prosessori kellotettu tai ei. Sama homma oli myös Franco kernelillä vakio taajuuksilla ja jännitteillä. Johtuisiko tuo Geekbench tulos siitä, että ohjelma tunnistaa prosessorin väärin (1 core)?
EDIT: Kirjoitin pienen katsauksen ylikellottamisesta ja alivoltituksesta Custom rom -esittelyketju -ketjuun.
Juu, itsellä on käytössä Nexus 5 ja kiinnostuin tuosta toisesta juonteestasi. Lineagen asensin pari kuukautta sitten ja olen tykännyt.
huijarihuijari
