LG OLED C3 65" ja Conax kortinlukija ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miilvi
Ostinpa otsikon telkun, tarkempi malli OLED65C35LA
Nyt ongelmana on kuvan jäätyily 7 sekunnin välein, kun Conax kortinlukija on asennettuna tv:ssä ja ei näy myöskään tilatut kanavat. Välillä häviää kuva kokonaan ja ilmoittaa ruudulla tekstin "vain data". Kaapeliverkko kyseessä. Lukijan kun ottaa pois toimii kaikki normaalisti. Ei ole vaikutusta onko tv-kortti lukijassa vai ei.
Kortin lukija on kuvan mallia ja ostettu joskus 10v sitten samoin kuin tv-kortti(DNA) myös siltä ajalta.
Onkohan tämä tv nirso siitä mitä kortinlukijaa sille tarjoaa vai pitääkö tuo kortti rekisteröidä jotenkin uudestaan kun tv vaihtuu?
Vaihdat kortinlukijan, kerta jo 10 vuotta vanha nii eiköhän syyllinen löytynyt
Sama lukija toimi edellisessä telkussa vielä edellisenä päivänä ja tuota samaa lukijaa vieläkin myynnissä. Pitänee käydä DNA:lla kyselemässä olisiko heillä ratkaisua ja kokeilla toisen valmistajan lukijalla tai jotain.
Kyllä se hyvin todennäköisesti on tuo kortinlukija. Vastaava ongelma aiemmin jollain ollut täällä (OLED-TV) sekä hieman vastaava hopeisessa omenassa (Onko CI+ moduulini liian vanha? - Hopeinen Omena)
Nyt vaihdettu v1.4 lukija ja samalla uusi tv-kortti. Vanha kortti ei olisi kuulemma enää toiminut uudessa lukijassa. Paritus suoraan DNA liikkeessä ja kortti Töllöön kiinni. Kesti tuo varmistuksen valmistuminen jonkin aikaa, mutta nyt toimii. :thumbsup:
Itsellä vähän samansuuntainen ongelma, kuin ketjun aloittajalla. Televisiona LG OLED65 C4 ja Conaxin lukija. DNAn kortti kiinni lukijassa ja lukija telkkarissa, mutta maksukanavien kohdalla tulee teksti ”Ei CI-moduulia”. Kortti on jo vuosia vanha, mutta telkkari ja moduuli uusia.
Tilanne on se, että aiemmin kortti oli digiboksissa kiinni ja siinä ei mitään ongelmia. Nyt digiboksi lähti uuden telkkarin tultua taloon veks, jolloin ostin kortinlukijan juurikin sitä varten, että pystyn maksukanavia katsomaan. Kortti ja lukija linkitettiin DNAn aspassa ja kaikki pitäisi olla kunnossa, mutta ei ole.
Voiko tuo tosiaan olla, että vanha kortti ei toimi tuossa uudessa lukijassa ollenkaan? Hämärä vaan kyllä tuo teksti että ”Ei CI-moduulia”. Myöskään kakkostelkksrissa en saa maksukanavia näkymään.
@miilvi
Mannex
