Lg oled G4 65" ongelma vahvistimen ja ps5 kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MtP
MtP
Osaisikohan kukaan täällä auttaa, että onko telkkarin asetuksissa jotain mitä en ole huomannut vai mikä tässä mättää.
Vaihdoin eilen vanhemmasta Lg GX mallista tuohon G4 malliin ja laitoin kaikki samat hdmi piuhat samanlailla kuin ne oli GX mallissa. Eli PS5 suoraan telkkariin ja telkkarista arcilla vahvistimeen. Vahvistin ei tue eArcia eikä ole hdmi 2.1, mutta se ei ole ollut ongelma aikaisemmin, eikä pitäisi vaikuttaa muutenkaan.
Minulla on telkkarista laitettuna äänilähdöksi hdmi arc ja eArc oli valmiiksi päällä, vaikka vahvistin ei sitä tue. Kokeilin ilman eArcia myös. Laitoin tv lähetyksen päälle ja huomasin heti äänen olevan todella hiljainen ja äänenvoimakkuutta sai laittaa todella paljon, että kuului kunnolla. Kokeilin suoratoistopalveluja ja aikaisimman GX mallilla on tietyissä sarjoissa tullut ilmoitus Dolby vision ja Dolby atmos. Nyt tulee vain Dolby vision. Jos vaihdan tv omiin kaiuttimiin, niin tuo atmos ilmoitus tulee. En keksi mistä tämä johtuu. Aikaisemmassa mallissa en tehnyt mitään ääniasetuksille, joten en tiedä onko tässä nyt jotain mitä en ole tajunnut laittaa päälle tai vaihtaa jotain asetusta yms.
Kokeilin laittaa PS5 käyntiin ja ruutuun tuli kuvaruudun koon säätäminen ja hdr kirkkauksien säätö. Menin kuva-asetuksiin ja sieltä oli resetoitunut aikaisemmat asetukset. Vaihdoin asetukset samaan kuin ne oli aikaisemmin. Ps4 pelien parannus päälle ja vrr päälle myös peleissä joissa sitä ei ole ja hdr vain jos tuettuna. Muut asetukset automaattisena. Laitoin ääniasetuksista lähdöksi av vahvistimen, kanavien määrät 5.1 ja Dolby päälle, että saan tuon 5.1 toimimaan. Painoin pelin käyntiin jota olen aikaisemmin aina pelannut 120Hz ja hyvällä resoluutiolla. Ruutu meni pimeäksi ja taas piti säätää kuvaruudun koko ja hdr kirkkaudet, eli jostain syystä taas resetoitui. Menin peliin ja resoluutio oli aivan järkyttävän näköistä. Poistuin takaisin menuun mustan ruudun kautta ja taas samat kuvaruudun koon säätö yms. Toinen peli käyntiin ja musta ruutu ja koon säätö yms.
Sitten huomasin asetuksissa lukevan hdmi 2.0 rajoittavan kuvanlaatua, vaikka ei pitäisi tietysti näin olla kun ps5 on suoraan telkkarissa kiinni. Sammutin vahvistimen ja pleikkarin ja laitoin pleikkarin käyntiin ilman vahvistinta ja sitten peli toimk isolla resoluutiolla ja muutenkin tuntui toimivan niin kuin pitää. Mutta musta ruutu tuli edelleen kun käynnisti pelin.
Eli kierrättääkö uusi telkkari nyt jostain syystä vahvarin kautta kaiken, vaikka sen pitäisi antaa sinne vain ääni, niin kuin vanhemman mallin telkkarissa?
Onko jollain antaa vinkkejä mitä asetuksia tällä G4 mallilla täytyy säätää, että homma toimii?
Muuten en osaa neuvoa mutta en usko, että kierrättää vahvistimen kautta ja luulen, että jatkossa homma skulaa kuvan suhteen sinulla aina riippumatta onko vahvistin kiinni vai ei. Kaverin ps5:een kävin virittämässä vanhan LG:n telkkuni niin siinäkin piti kytkennän jälken kertaalleen bootata ps5 ja sitten vasta sai HDR:t ja muut päälle, en tosin muista pitikö niitä asetuksia vielä sittenkin roklata jotenkin. Telkusta kannatti myös tsekata sen HDMI-portin asetukset, sillä näemmä LG:n töllöt ja ps5 ei oikein fiksusti keskustellut keskenään kun taas xboxin kanssa kaikki toimi oletuksena.
Kiitos viestistä! Tätä mäkin toivoin, että olisi lähtenyt toimimaan ihan vaan uudelleen käynnistelyllä 🙂
Tänään olen pähkäillyt koko päivän asian kanssa ja vaihdoin äsken telkan ja vahvistimen väliin hdmi johdon mikä kykenee antamaan 8k tarkkuutta. No sehän auttoi ja nyt toimii. Outo juttu että aikaisemmalla telkalla ei ollut mitään ongelmaa ja tuo hdmi johto oli vielä ps5 mukana tullut.
BrotherCrypto
