LG TV C5 OLED äänet geneleciin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Slaavi
Näin arvelinkin kuten myös ettei tarvitse ostaa useiden satasien arvoisia laitteita telkun ja kajarien väliin, koska se tuntuu olevan myyjien mielestä ainut oikea vaihtoehto.
Tämä esittämäsi laite vaikuttaa hyvältä myös siksi ettei tarvitse 230V vaan saa virran tv USB liitännästä joten virta tulee vain silloin kun tv on päällä jos olen oikein ymmärtänyt?
Saako noista bluesound Bluesound NODE (N132) esivahvistin / audiostriimeri, musta 599,00
vehkeistä rahoille vastinetta äänenlaadun kannalta? toki noissa muitakin ominaisuuksia löytyy?
Ei ole omakohtaista kokemusta näistä, joten en osaa sanoa miten toimii television USB:stä.
Joku viisaampi voinee sanoa voiko siitä aiheutua ongelmia, kuten jos mötikkä vaikka saa turhan myöhään USB:sta virtaa, niin meneekö säätämiseksi tms.
HDMI:n kautta signaali kun on digitaalista, niin äänenlaadullisesti ei ole eroa, ellei vahvistin sitten tee jotain omia lisäyksiään välissä, mutta tekeekö vahvistimet edes moista aktiivikaiuttimilla?
Tuollaisella ARC muuntimella jos lähtee liikkeelle, niin ei ainakaan korkealta tipu.
Myöhemmin sitten päivittää, jos kokee saavansa jotain enemmän vahvistimesta.
Toki vähän myöhässä threadin aloittajaa ajatellen, mutta tämmöinen ARC -> RCA kaapeli itsellä käytössä ja toimii moitteetta. Virrat telkkarin usbista ja volumesäätö toimii kaukosäätimestä. Tuolta löytyy myös ARC -> Optical. Ei tarvi ylimääräistä boksia ja johtohelvettiä.
https://www.amazon.de/dp/B0FNW3G8W2
makelel3
