Ratkaistu LG um7600plb ethernet ei toimi
Ostin tuossa CAT6 kaapelin, että ei tarvisi aina jakaa puhelimella nettiä TV:lle. TV yhdistyy verkkoon, mutta antaa virheilmoitusta 102 ja ei pääse mihinkää. Ei näyttäisi asetuksissakaan olevan mitään vikaan DNS yms. vihreällä.
Katselin tuossa netistä ja yritin DNS muutosta ,mutta ei toimi. Katselin muita ohjeita niin näyttäisi että joissakin LG:n TV:ssä on ongelma ettei saa olla parempi kuin cat5 piuha koska eivät tue yli 100Mbps. Ei nyt ole cat 5 piuhaa käsillä ja oma yhteys on 10 meganen niin pitäisikö tuolla olla mitään väliä? Eihän siitä cat 6 piuhasta yli 100mbps tule jos maksimissaan itsellä tulee 10 megaa?
Ei noita cat 5 piuhoja meinaa ees saada mistään, niin olisiko jengillä vinkkejä miten edetä vai yrittää löytää cat 5 piuha!
Mikä päätelaite internetyhteydellä? Niistä saa yleensä asetuksista pakotettua portin 100Mb linkkiin. Jos tuo nyt mitään siks auttaa...
Cat5 piuhan saa tehtyä jos cat6 kaapelista poikkasee vaikkapa sinisen parin.
Tulee taloyhtiössä sähkökaappiin ja sieltä sitten jatkan kyseiseen rj 45 pisteeseen.
En siis pääse kytkemään mitenkään rajoituksia päälle.
Ootko tarkistanut pääseekö mikään laite nettiin tuolla tavalla? Voi olla että sieltä tulee tietokoneelle joku operaattorin rekisteröintisivu tms. jota televisio ei osaa käsitellä. Tai sitten taloyhtiön liittymä ei toimi lainkaan.
Joo tässä mietin samaa, ei ole ennen tullut käytettyä kunntajusin vasta nyt. Otan varmaan duunista läppärin ja testaan toimiiko sillä ekaksi.
Onhan sulla siinä kaappiin tulevassa nousussa ensimmäisenä jokin reititin kiinni ja muut laitteet sen perässä, vai onko tuo jatkettu kytkimellä? Jäi mietityttämään tuo ”en pääse kytkemään mitään rajoituksia päälle”. Onko minkä verran muita laitteita verkossa ja miten ne on kytketty? Jos välissä ei ole reititintä ja yhteys jatketaan eteenpäin kytkimellä, niin laitteet on suoraan julkiverkossa kiinni käyttäen operaattorilta saatavia julkisia ip-osoitteita mitä on rajattu määrä, yleensä 5kpl. Tarkoittaa että laitteita ei kovin montaa saa nettiin samaan aikaan.
Jos tosiaan ko. nettiyhteys ei ole missään muussa käytössä ollut aiemmin niin todennäköisesti sitä ei ole aktivoitu. Aktivoimaton ethernetillä tuleva kiinteistöliittymä voi päällisin puolin näyttää toimivalta, laitteet saa ip-osoitteen ja DNS asetukset DHCP:llä, mutta bitti ei sen enempää liikukaan mihinkään.
Joo siis suoraan jatkaa ns jakamosta rasialle huoneeseen. Voi olla ettei ole aktivoituna, niin pitää katsoa läppärillä, että saako sillä toimimaan. Ei ole missään muussa käytössä ollut tai ole.
Siihen tuo virheilmoituskin viittaa, siis 101 ja 102 oli ongelmia ISP puolella, internetin mukaan. Sivua en nyt muista.
No eipä ihme ettei toimi. Vuokrasopparissa lukee että pitää aspasta aktivoida. Pitää katsoa huomenna kun aspa on auki jos saa sieltä toimimaan.
Yrityksen läppärillä pyörittää vaan telia.fi/ssa ja ei mene läpi. Katsotaan huomenna.
Laita joku ethernet-reititin väliin ennen tv:tä, joka blokkaa sisään pyrkivän liikenteen ja sallii vain ulos lähtevät yhteydet (oletusarvoisesti).
Hyödyttääkö tämä siis jossain? Ei siis ainakaan vielä ollut ongelmia striimien kattomises yms.
JNIE
