Myyty LGA 1155 ATX Supermicro X9SCi-LN4F Emolevy + Xeon E3-1220 v2 4-ydin 3.1 Ghz+ passiviinen jäähdytin
Myytävä tuote: LGA 1155 ATX Supermicro X9SCi-LN4F Emolevy + Xeon E3-1220 v2 + passiviinen jäähdytin
Hinta: 100e + 6e postikulut (90e+6e ilman jäähdytin)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): eBay, pari kuukautta sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Toimivuustakuu
Kevyt palvelinemolevy, tavalinnen ATX form factor, siis sopii tavallisessa kotelossa (käyttää ihan perus 24 pin ATX virtaliitin, toimii perus PSU:lla). Passiivinen jäähdytin on 1U, joten se sopii myös 1U rack koteloon. Tavallinen ATX IO-Pelti mukaan.
Jäähdyttimen metalli backplate on kiinnitetty levylle, mutta toimii myös tavallisella 1155 coolerilla joka käyttää backplate + ruuvi reiät, siis jos passiivinen jäähdytin jätetään pois, hinta -10e.
Syö ECC unbuffered ramit, max 32GB (4x8). Neljä gigabit lan portteja + 1 lan portti IPMI:lle (etähallinta). Yksi PCIe 3.0 x16 slot ja 1 PCI. 2x SATA3 portit, ja 4x SATA2 portit. Emolla on integroitu VGA näytönohjain, siis ei tarvitse PCIe näytönohjain (mutta kyllä voi käyttää, jos haluaa).
Toimii hyvin kevyt fileserverina tai pfSense routerina (E3 v2 Xeonissa on AES/NI). Koko systeemi käyttää ~30-35W (seinästä mitattu) idle tilanteessa ilman PCI kortit, ja 65W kun kaikki CPU coret ovat 100%.
Voi käytää sitä myös desktopina, ainoa mitä pitää huomata on että sleep tilanne S3 (suspend-to-RAM) puuttuu. Suspend-to-disk/hibernate (S1) on siellä.
Tiedot:
Supermicro | Products | Motherboards | Xeon® Boards | X9SCi-LN4F
Optiot:
Supermicro x16 PCIe riseri 1U koteloon +5 e
4x2GB low-voltage ECC Unbuffered DDR3 1600 Mhz + 35e
Sijainti: Vaasa
Toimitustapa: Posti
Maksutapa: Pankki
Kuva: Imgur
jumbo
