Lian Li A3-mATX tuuletus
Uutta pelikonetta tilauksessa (9800x3d + 9070 XT). Ei vesijäähyjä.
Koteloksi tulee Lian Li A3-mATX. Ko. koteloon saa tuulettimia seuraavasti:
Tuuletinpaikat:
  • Katossa: 3 x 120 mm
  • Sivussa: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Takana: 1 x 120 mm
  • Pohjassa: 3 x 120 mm
Itselle nämä uudet kotelot ja ylipäätään kotelon tuulettamisen salat eivät ole täysin hallussa niin kysymys kuuluu, että onko nuo kaikki kotelon tuuletin slotit mahdollista hyödyntää eli siis laittaa esim. 10x 120mm tuulettimia (voiko tästä olla enemmän haittaa kun hyötyä?)
Vai onko 10 slottia vain sitä varten, että tilanteen mukaan niistä hyödynnetään kerrallaan aina vain osaa?
No tuossa kotelossa pohjatuulettimen käyttökelpoisuutta rajoittaa matx-emolevyn pcie-liittimen paikka sekä näytönohjaimen paksuus.
Yleisin kombinaatio on varmastikin pohjasta ilmaa sisään 2-3 tuulettimella (myös virtalähteen koko ja johtojen pituus mahdollisesti rajoittaa etummaisen alatuulettimen käyttöä).
Katosta ja takaa ylhäältä ulos. Katon ulospuhallus voidaan järjestää myös AIO:n radiaattorin läpi.
Tuohon koteloon suositeltavin emo on sellainen, jossa se näyttiksen paikka on niin ylhäällä kuin mahdollista sekä virtalähteeksi sfx-mallinen, julmetun paljon pienempi kuin atx-virtis ja johdotkin noissa lyhyempiä.
Tuolla kymmeniä kokoonpanoja kyseiseen koteloon, miten muut ovat asian järjestäneet:
Eli aina ei tarvi itse keksiä pyörää uudestaan ;)
Sivuun en laittaisi mitään tuuletinta A3:ssa. Lämmöt itse asiassa vaan nousee jos sinne laittaa tämän kopan tapauksessa. Alas, taakse, ja ylös vain.
Ja kannattaa ottaa huomioon että puupaneelisessa versiossa etupaneelin läpi kulkee ilma. Muoviversiossa se on taasen umpinainen. Mutta tuo vaikuttanee lähinnä siihen miten päin virtalähteen laittaa.
Ja virtalähteenä ATX on aivan OK. Voi olla että SFX:n tapauksessa ei jokin kaapeli ehkä yllä prosessorin virransyöttöön asti. Ja mikäs sen mukavampaa kuin koittaa metsästää sopivaa kaapelia kalliilla kaupoista. Lisäksi ATX:ssä on se etu että kaapelit saa sen taakse suht näppärästi ja nätisti piiloon.
Kyseisessä kotelossa oli käytössä Noctua NH-U12A ilmajäähy + 4080 näytönohjain. Ei tarvi kun yhden tuulettimen taakse. Näytönohjain ottaa viileätä ilmaa kotelon pohjasta.
hmh
