Lian Li julkaisi kaksi tietokonetta sisäänsä mahduttavan DK-07-pelipöydän
Kaotik
Banhammer
Lian Li esitteli viime helmikuussa pitämillään Lian Li Digital Expo -virtuaalimessuilla uuden DK-07 -pelipöydän. Kyse ei ole kuitenkaan ns. perinteisestä pelipöydästä, vaan yhtiön DK-0x -sarjan pöydät integroivat sisäänsä myös itse tietokoneen – tai vaikka kaksi.
Lian Li DK-07 on motorisoitu osin modulaarinen pelipöytä, jonka alumiinisen kannen keskiötä koristaa kookas 6 mm:n karkaistusta lasista tehty ikkuna. Pöydän strategiset mitat ovat 1480 x 805 x 676-1162 mm ja sen moottorit ja jalat jaksavat kantaa pöydän oman painon päälle vielä 100 kilon edestä tietokonekomponentteja ja muuta tavaraa.
Ikkunan alle pöydän sisään voi sovittaa jopa kaksi E-ATX-emolevyllä varustettua kokoonpanoa rinnakkain, tai halutessaan yhden kokoonpanon keskitetysti. Kahden kokoonpanon käyttö tosin syö kaksi kuudesta 2,5” asemapaikasta, mutta 3,5”-asemia koteloon mahtuu kymmenen konfiguraatiosta riippumatta. Pöydän sisusta on varustettu riittävällä tilalla kahdenkin kokoonpanon kaapeleiden hallintaan ja siihen on sisäänrakennettu kaapeleiden siistiä reitittämistä helpottavia klipsuja sekä kotelon taakse piiloutuva kookas kaapelikouru. Prosessoricoolerille on tilaa korkeussuunnassa maksimissaan 180 mm ja GPU:lla saa olla pituutta enimmillään 383 mm. Virtalähdepaikat tukevat maksimissaan 220 mm pitkiä ATX-virtalähteitä.
Myös jäähdytykselle on tilaa ns. riittävästi ja kahdellakin kokoonpanolla sisään saa mahtumaan maksimissaan kaksi 360 mm:n jäähdytintä, kun yhdellä kokoonpanolla tulee lisätilaa vielä kahdelle 360 mm:n jäähdyttimelle kokoonpanon sivuille. Tuuletinpaikkoja on niitäkin riittävästi: kahdella kokoonpanolla eteen sopii joko neljä 140 tai kuusi 120 mm tuuletinta, sivuille kahdet 120 mm:n tuulettimet ja taakse yhteensä kaksi 120 mm tuuletinta. Yhden kokoonpanon konfiguraatiossa toinen takaosan tuuletinpaikoista tippuu pois, mutta tilalle tulee yhteensä kuusi 120 mm:n paikkaa kokoonpanon kummallekin kyljelle.
Liitäntöjen osalta pöytäkotelo tarjoaa kummallekin kokoonpanolle omat virta- ja reset-painikkeet, kaksi USB-C 3.2 -liitäntää ja kaksi USB-A 3.0 -liitäntää sekä 3,5 mm:n komboliitännät. USB-C-liitännät jakavat keskenään yhteensä 20 Gbps:n edestä kaistaa ja USB-A:t tarjoavat 5 Gbps per liitin. Lisäksi pöydän oikealle laidalle on sijoitettu langaton latauspaikka, joka ponnahtaa painamalla esiin paljastaen USB-C- ja USB-A-liitännät langallista latausta varten. Vasemmalta puolen vastaavasta kohtaa löytyy puolestaan pöydän hallintapaneeli, joka ilmoittaa korkeuden sentteinä yhden desimaalin tarkkuudella sekä kapasitiiviset painikkeet pöydän korkeuden säädölle ja pikanäppäimet kolmelle muistiin tallennetulle korkeudelle. Koteloon on integroitu myös ulos vedettävät 260 x 105 x 50 mm:n laatikot kummallekin sivulle.
Lian Li DK-07 saapuu myyntiin Yhdysvalloissa välittömästi 1399,99 dollarin verottomaan suositushintaan. Euroopan aikatauluja tai hintoja ei ole kerrottu, mutta ainakin aiemmat sukupolvet ovat löytäneet tiensä Suomenkin markkinoille. Messuilla nähtyä LG:n läpinäkyvää OLED-paneelia kokoonpanosta ei löydy, mutta yhtiön kerrotaan miettivän sen julkaisua erikseen hankittavana lisäosana. Pöydästä videoesittelyn tehneen GGF Events YouTube-kanavan mukaan mikäli yhtiö päättää tuoda näyttömoduulin myyntiin, yksin sen hinnaksi olisi tulossa jopa 4500 dollaria.
Lähteet: TechPowerUp, Lian Li (tuotesivut)
Melkoista pelleilyä tuo ikkuna. Tietokoneessa on monitori tai useampi monitori sitä varten että sitä/niitä katsotaan, sinne keskusyksikön sisään tuijotteluun ei ole tasan yhtään mitään syytä normaalisti konetta käytettäessä.
Kaikki, mikä sieltä ikkunasta voi näkyä, on vain häiriöksi konetta normaalisti käytettäessä.
Samaa mieltä. Nykyisin on vielä erittäin vaikeaa löytää osia, joissa ei olisi minkäänlaista RGB-paskaa kylkiäisenä, aina joko emossa tai näytönohjaimessa on joku kirkas valo.
Yritä siinä sitten tehdä pimeässä jotain väritarkkaa työtä, katsella leffaa tai muuta, kun suoraan näytön etualalla vilkkuu ledit.
Nykyäänhän on muodissa nostaa se rgb pönttö siihen pöydälle. Samanlainen valosaaste sieltä silmään puskee.
Mutta kyllähän noista rgb tuotteista sen valon saa pois päältä, joten ei väliä onko valottomia markkinoilla.
Umpikopassa ei tuollaista ongelmaa esiinny.
Ainakin Asuksen emolevyissä tuon valon taitaa saada disabloitua vain, kun tietokone on pois päältä. Automaattisesti pysyy päällä koneen ollessa pällä.
No, enpä tuon pöydän kohdeyleisöä olekaan, mutta en tajua kuka olisi.
Osta jesaria ja teippaa se ikkuna umpeen, problem solved.
Itsellä on ainakin ton kokoluokan hiirimatto työpöydällä, joten eipä noista ikkunoista, nyt niin paljoa harmia olisi. Toki en kyllä kyseistä pöytääkään ole hankkimassa.
Pohjan / "kotelo-osan" paksuutta ja mittoja kun katsoo niin ihmettelen miten tossa joku voi istua niin ettei polvet ota kiinni jos edes jonkinlaista ok ergonomiaa meinaa toteuttaa. Tietty seisoma asennossa ei o ongelmaa mutta silti tuntuu melkoselta suunnittelukukkaselta.
Sinulla ei ole asunnossasi yhtään koriste-esinettä?
Ikkunalliset tietokonekotelot ovat yhdistelmä kortiste-esinettä ja käytännöllistä suunnittelua
Miksi nuo hallintapanelit on tuotu noin hölmöön paikkaan,rajoittaa aika paljon käyttöä,oikea paikka olisi joko takalaidassa tai kauko-ohjattuna johdon päässä/langattomana.
Tässä ei ilmeisesti ole himmentyvä lasi? Edellisessä mallissa oli, sellaista kuolasin ja haaveilin mutta en ehtinyt
sumustaja
