Myyty Lian Li O11 Air, musta. [Espoo]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aakoo
MYYTY!
Myytävä tuote:
Lian Li O11 Air kotelo, musta.
Hinta: 100e 110e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimm's 11/2018
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Digikuitti, takuuta 2 vuotta ostohetkestä 11/2020 saakka.
Muuta huomioitavaa: Kotelo lähes virheettömässä kunnossa, joskin olen jossain vaiheessa hävittänyt etupaneelin kiinnityksestä toisen ruuvin molemmat ruuvit. Etupaneeli lukittuu kattopaneelin ja etu-I/O-liittimien kautta kyllä paikalleen silti. EDIT: Tuohon sopii esimerkiksi PSU:n kiinnitysruuvit paikalleen, kaivan siihen sellaiset vanhoista varastoista. Kotelolle löytyy alkuperäinen pakkaus. Mukaan 2 kpl kotelon mukana tulleita 120mm Lian Li:n tuulettimia.
Kotelossa tällä hetkellä järjestelmä sisällä, voin purkaa lyhyellä varoitusajalla. Olen vaihtamassa koteloa ainoastaan sen takia että emolevy on mATX-kokoinen ja olisi tarve saada järjestelmä pienempään koteloon. Käyttö on myös vähentynyt paljon vähän reilu vuoden aikana, enkä usko että jatkossa tulee tämän kotelon täydelle potentiaalille tarvetta.
Mikäli tuulettimille on tarve, voisin ehkä harkita 2x 3 kpl Lian Li BORA Lite RGB 120 mm PWM-tuulettimien myyntiä kotelon mukaan, niiden hinnasta neuvotellaan erikseen jos ostohaluja on.
Toimitustapa: Mielellään nouto, mutta voin tarvittaessa postittaa tai tuoda esimerkiksi metrolle tai juna-asemalle.
Maksutapa: Pivo, MobilePay, rahat tilille, käteinen...
Kuva:
Koteloon sovitettu vesijäähypaketti meni kaupaksi. Upataan jos lähtisi kotelokin uuteen kotiin!
Kotelo virheettömässä kunnossa, joskin taisin jossain vaiheessa hävittää etupaneelin kiinnityksestä toisen ruuvin. Mukaan 2 kpl kotelon mukana tulleita 120mm Lian Li:n tuulettimia. Kotelolle löytyy alkuperäinen pakkaus.
Onko tuo etupaneelin puuttuva ruuvi siis se toinen sormiruuvi? Mahtaako olla jotain M2/M2.5/M3 kokoa? Joko itselläsi on tuo uusi pienempi koppa katsottuna vai kävisikö vaihdossa Fractal Design Define Mini C TG ?
Ei ole sormiruuvi. Tuossa etupaneelin yläosassa on kartiokantaisia ruuveja 2 kappaletta. Avasin juuri äsken kotelon ja huomasin että noista puuttuu itseasiassa molemmat. :oops: En ole ihan varma missä välissä olen nuo onnistunut hukkaamaan. 3,35 mm saan tönärillä mitattua kierteestä halkaisijaksi, olisiko mahdollisesti M3,5 sitten. Kierre on 4 mm pitkä. Kartio on itseasiassa hyvin lyhyt ja kanta matala - ei tuo kartio taida edes olla toiminnallinen. Samanlainen ruuvi löytyy PSU-osastosta tuon kaapelinhallinta/SSD-kiinnitys-pellistä. Periaatteessa käyttöä tuo etupaneelien ruuvien puuttuminen ei haittaa, etupaneeli lukittuu kattopaneelin alle ja etu-I/O-liittimien kanssa kohdilleen.
Tuo Fractalin kotelo olisi kyllä kiinnostanut vielä pari viikkoa sitten, mutta nyt olen ehtinyt lukitsemaan katseen Silverstonen RL-08:aan. Siinä on mielestäni lähtökohtaisesti kaikki itselleni erittäin hyvin kunnossa, vaikka valitettavasti en ole mitään järkeviä lämpötestejä siitä löytänyt vielä toistaiseksi.
Täytyy editoida tuota AP:ta, unohdin että olin tähän luvannut nuo 2 kpl kotelon mukana tulleita tuulettimia. Ne onnistui vesijäähypaketin ostaja tinkimään kaupanpäällisiksi. Laitan lisäksi maininnan noista ruuveista. Pahoittelut jos on aiheuttanut turhaa innostusta!
EDIT: Kattopaneelia pitävät sormiruuvit, joista saa kierteestä tönärillä mitattua 3,40 mm sopii tuohon samaan paikkaan kuin puuttuvat ruuvit. En ole varma mitä kokoa nuo on, mutta samalla kierteellä olevat sopisivat kyllä. Vaatii kuitenkin uppokannan tai matalan kannan, jotta kattopaneelin saa liukumaan paikalleen.
Up! Hintaa laskettu ja kuvat tuli vihdoin viime viikonloppuna lisättyä.
Taas pari kyssäriä:
1 . Ovatko nuo muut kotelon mukana tuleeet ruuvit ja muut sälät tallella (kts. kuva Ruuvit.png) ? Nuo HDD-ruuvit ovat ilmeisesti suurin piirtein oikeaa mallia vaan kierre aivain liian pieni noihin kadonneisiin ruuveihin nähden?
2. Tuulettimet on siis riisuttu, mutta onko nuo tuulettimiin liittyvät PWM/RGB-piirilevyt (kts. kuva Tuuletin_sälät.png) mukana? En tosin tiedä, onko niitä alunperinkään tullut myyntipakkauksessa, kun tuo manuska puhuu niistä "optionaalisina setteinä"?
    160,5 KB · Luettu: 7
    206,4 KB · Luettu: 7
Taas pari kyssäriä:
1. Kaikki muut ruuvit on tallessa joko pusseissa tai kotelossa kiinni. Mikään noista kolmesta HDD-ruuveista ei ole oikean mallinen, mutta saattaisivat mahtua paikalleen. Ilmeisesti M3,5 ei ole kauhean yleinen koko näissä, niin nuo puuttuvat ruuvit saattavat olla UNC 6/32 -kierteellä, joka on ilmeisesti nimellismitaltaan n. 3,51mm halkaisijaltaan.
2. Ne 2 tuuletinta, jotka tulevat jokaisen Airin mukana, on myyty. Niissä ei ole valoja, vaan ovat ihan perus mustia kotelotuulettimia. Tämä on kuitenkin tilattu "O11 Air RGB" -mallina, jolloin mukana on tullut yksi 3 kpl setti noita Lian Li:n BORA Lite RGB 120 mm PWM-tuulettimia. Lisäksi olen ostanut myöhemmin toisen 3 kpl satsin samanlaisia, kun osoittautuivat yllättävän hyviksi, varsinkin hintaisikseen. Niissä molemmissa on nuo PWM-piirilevyt, RGB näissä vanhemman mallisissa tuulettimissa (eli ei aRGB) toimii erillisellä johdolla kuten tuossa kuvassa. Sitä varten on 3-way splitterit molemmissa satseissa, joilla saa kolme tuuletinta kerrallaan kytkettyä emolevyn RGB-liitäntään yhdellä liittimellä. Noi RGB-tuulettimet voisin kyllä vaikka molemmat 3 kpl setit myydä kotelon mukana, mutta pitää keskustella niille hinta erikseen tuon kotelon päälle.
Kiitos nopeista vastauksista! Osaatko suoralta kädeltä antaa hintapyynnön tuosta kotelosta ja noista 6 tuulettimesta kaikkine rekvisiittoineen ? Jos ei muuten, niin vaikka YV:nä...
Laskeskelen edelleen kuumeisesti kokonaan uuden setin hintaa Jimmsillä verrattuna tähän sinun kappaleeseen...
jukkisk88
