Ratkaistu Lian Li UNI FAN SL140 L-Connect/Firmware -ongelma
Tuli koteloon päivitettyä tarjouksesta ostetut Lian Li UNI FAN SL140 -tuulettimet. Ongelmana on, että L-Connect 2 tai 3 ei tunnista tuulettimia. Lian Li ohjeistaa päivittämään tuuletinhubin firmwaren L-Connectin käyttöä varten mutta firmwaren asennus epäonnistuu aina. Ilman uudelleenkäynnistystä päivityssofta ei epäonnistuneen päivityksen jälkeen löydä hubia. Windowsin laitehallinta tunnistaa kyllä tuon tuuletinhubin.
Nyt kokeiltu:
-Tarkistettu hubin johdotukset, sisäinen usb-kaapeli emossa kiinni ja sata-virta kiinni virtalähteessä, tuulettimien johdot hubin ryhmässä 1 kiinni
-Koitettu ajaa firmwaren päivityssofta järjestelmänvalvojana
-AMD piirisarjan ajurit päivitetty uusimpaan julkaisuun
Myös ennen hyvin toiminut NZXT CAM -softa alkoi herjaamaan, että ei löydä laitteita (Z73). Alkoi heti, kun asensi uudet tuulettimet kokoonpanoon. Tämä näkyy myös Windowsin laitehallinnassa.
Onko kys. tuulettimien omistajilla jotain vinkkejä saada nämä toimimaan. Muuten lentää takaisin laatikkoon ja ostan sellaiset ARGB -tuularit, joita voi ohjata P500A:n omalla kontrollerilla :D
Tämän ohjeen mukaan olen koittanut firmwarea päivitellä (Situation 2, sivu 12 alkaen): 20210702_Install L-Connect Guidebook.pdf
Ja tälläinen virhe lentää asennusohjelmassa:
Redditin pimeistä syövereistä löytyi ohje siirtää tuo emolle menevä kaapeli USB2.0_1 slottiin. Firmware asentui onnistuneesti. Nyt asentelemaan L-Connectia ja NZXT CAMiä ja katsomaan, että toimiiko kaikki ok.
Itsellä Lian Li Uni Fan AL controlleri, ehkä sama kuin SL:ssä. Olen törmännyt pariin ongelmaan sen kanssa.
1) Se ei käynnisty automaattisesti Windowsin käynnistyessä vaikka olen asettanut automaattisen käynnistyksen L-Connect3 asetuksista.
2) Hukkaa lämpötilatiedon jonkun ajan kuluttua, jolloin lämpötilan mukaan ohjattu tuulettemien ohjaus ei toimi
Hubeja on vissiin kolme erilaista: non-SL, SL ja AL. Tuo non-SL on ymmärtääksen Gen 1 ja jollainen minulta löytyy. Ja L-Connect 3 käynnistyessä se käynnistää itselleen läjän apuprosesseja, jotka tarvii hyväksynnän (uac pop-up).
Nyt sain kaikki asentumaan ja toimimaan keskenään. Toivotaan ettei muita ongelmia ilmene.
Tällä ohjeella sain vielä L-Connect 3 toimimaan, että sai nuo uusimmat ominaisuudet käyttöön.
petriii
