Lian Liltä EKWB:n kanssa yhteistyössä toteutettu nesteenjakopaneeli O11 Dynamic -koteloille
Juha Kokkonen
Moderaattori
Lian Li on julkaissut yhdessä EKWB:n kanssa O11 Dynamic- ja O11 Dynamic XL -koteloille suunnitellun nesteenjakopaneelin. Yritys esitteli paneelin prototyypiä jo Computex-messuilla toukokuun lopulla.
Akryylimuovista valmistetussa nesteenjakopaneelissa on liitäntäpaikat prosessoriblokin, näytönohjainblokin sekä jäähdyttimen letkuille, RGB-valaistus, EPDM-tiivisteet sekä DDC 3.1 PWM -pumppu. Paneeli on suunniteltu asennettavaksi kotelon oikean kyljen tuuletinpaikkoihin.
Paneeli tulee saataville välittömästi 199 dollarin suositushintaan.
Lähde: O11D DISTRO-PLATE G1 – LIAN LI
Tuo XL kotelo tuli ainakin ulkomailla saataville mutta nopealla vilkaisulla ei löytynyt suomesta vielä.
Edit.
Ulkomailla XL kotelolla 200dollaria
Ylipäänsä tuli aika hiljaisena julkaisuna. Hyvä nähdä että näitä distropaneeleja alkaa tulla enemmän länsimaissa, niin kiinanpojat alkaa lisätä valikoimaa entisestään.
Onko tuollainen DDC pumppu hyvä verrattuna D5 pumppuun? (Ajateltuna GPU+CPU jäähytettynä kahdella tai kolmella 360 radilla) Jos tuollainen tulisikin ostettua :vihellys:
Paineentuotto ja virtausmäärä on heikompi mutta kestävyys on ihan hyvä ja mahdollisesti voi käyttää ihan muita pumppuja mutta kuvat ei vielä näytä miten se on integroitu.
DDC:ssä on suurempi paineentuotto, mutta pienempi virtausmäärä kuin D5:ssa. 99,9% varmuudella tuossa distroplatessa ei voi käyttää muita pumppuja kuin DDC:tä, pumppujen päät ovat mitoiltaan erilaiset kuten myös kiinnitysreiät. Eipä ole vielä tullut vastaan yhtään ainotta pumpun kantta tai säiliötä, johon kävisi samaan aikaan sekä D5, että DDC -pumput. Semmoinen olisi kyllä kiva nähdä.
@Eksuu DDC:llä kyllä pärjää ihan hyvin. Pumppu voi pitää hiukan enemmän ääntä kuin D5, mutta pienemmillä kierroksilla on nuokin suhteellisen hiljaisia. 18W DDC-pumppu voi vaatia hiukan jäähdytyspinta-alaa (usein noissa on jonkinlainen heatsink), kun taas D5 jäähdyttää itsensä loopin nesteellä.
Tästä esimerkiksi näkee, kuinka tuo pumppu on 'integroitu'.
Edit: Specsien perusteella tuossa näyttäisi olevan tuommoinen vähävirtainen budjettipumppu, joka pyörii max 6W tehoilla (12V). Kaipa tuo riittää parille radille ja blokille, mutta vaihtaisin tuohon tilalle kyllä kunnon pumpun etenkin jos kolme radia on haaveissa. Onhan se suhteellisen persiistä kasailla iso looppi vain huomatakseen ettei pumpussa riitä tehot.
EK:n distron 'integroidussa' pumpussa on max 500 L/h virtaus ja 2,2m paine, kun taas esimerkiksi 18W DDC:ssä vastaavat lukemat 1000 L/h ja 5,2m, ja D5:ssa 1500 L/h ja 3,9m.
Esimerkiksi Kiinasta saa rutkasti halvemmalla vastaavanlaisia distroja (Bykski ja Barrow), joihin voi sitten laittaa kunnon pumpun itse kiinni.
Nätin näköinen. Noissa kokoonpanoissa ei näy lainkaan erillistä nestesäiliötä, eli tuo nesteenjakopaneeli riittää korvaamaan erillisen säiliön? Vai onko tuon O11 Dynamic XL kotelon takaosaan saatu mahdutettua pieni säiliö...
Meinaan jos tykkää modailla nestekiertoa niin pitääkin miettiä voisko tuolla jakopaneelilla korvata oman EK:n D5 + säiliö kombon :hungry: Tuskin mahtuu omaan rakkineeseen, ja tuskimpa kannattaa D5 korvata DDC 3.1:lla vaikka siinä nähtävästi potkua riittäisikin yhtä lailla (?).
Itse olen siinä käsityksessä, että tuolla pystyisi korvaamaan pumppu-säiliö kombon. Eikö nämä distrot aina toimi säiliönä? Pumppua ei aina ole integroituna, mutta tässä on sekin, kylläkin DDC, mutta kaikkea ei ilmeisesti voi saada.
Yksi tuon distroplaten tarkoituksista on juuri toimia nestesäiliönä.
Tosin tuon hentoisemman DDC pumpun kanssa arveluttaisi korvata D5, mutta tuskimpa omassa käytössä niinkään väliä kun toistaiseksi vain prossu kierrossa ja 120 + 320 radit.
Mulla ollut nyt 6kk DDC käytössä, en oo huomannut mitään erikoista
Juu toiminut kyllä itsellänikin aiemmin moitteetta, tuo pumppujen kokoero on vaan melkoinen niin laittaa aina epäilykset ilmoille.
Tosin huomasin myös että tällä nykyisellä EK:n D5:lla ei säiliöön (perinteinen tuubi pumpun päällä) tule juuri lainkaan kierteitä tms, aikaisemmin DDC:llä sai säiliöön kyllä pöhinää. Jos oli niin että tuo DDC tuottaa painetta enempi niin vois selittää asiaa. Ihmettelin meinaan kun D5 oli täysillä niin täysin eleetön koko kierto, epäilin jo tukosta mutta olisi näkynyt lämmöissä.
itsellä oli joskun asetek pumppujen jälkeen ddc käytössä ja hyvin toimi ja oli prossu piirisarja ja näytönohjain loopissa yhdellä 240mm kennolla .
Tämä oli intel 775 prossujen aikana.
Ainoa mitä jouduin vaihtamaan oli neste kun oli jokin vihreä neste mitä piti kirkastua käytössä mutta se tukki kaikki blokit sekä pilasi pumpun pienen vesisäliön.
Miksi vitussa ne ei tee tuota distroplatea tuohon kotelon keulaan? Tuossa luopuu nyt yhdestä radi paikasta kun tulee tuohon sivuun.
Eikö 2 riitä ton kokoiseen koteloon eli ylhäällä ja alhaalla
Samaa mietin ja toivoin tulevan semmoinen vaihtoehto. Luulen että EK:n valmistamana hinta voisi olla melko suolainen. Lisäksi tuo nykyinen versio sopii molempiin koteloihin, mutta etulasin korvaava vaatisi eri kokoisen molempiin koteloihin.
Ei välttämättä. XL ei mahdu enää ylös isoa radia taikka pushpull, alas mahtuu toki niin iso kuin haluaa ja pushpull, mutta jos haluaa vertical gpu niin sitten ei mahdu kuin ohut radi ja tuulettimet yhdelle puolelle. Tuota koteloa markkinoidaan osaksi sillä että mahtuu kolme 360 radia, mutta silti tuo vammanen distroplate. Nehän on tehnyt jo normi O11 distroplaten joka tulee tuon lasin tilalle, mutta oli ilmeisesti johonkin pakettikoneeseen jenkeissä eikä sitä tullut koskaan myyntiin. Tuo sivu distro on vain ja ainoastaan hukattua potentiaalia.
E: Niin ja jostain byskiltä yms. löytyy kans distro tuohon keulaan lasin tilalle perus O11.
Nyt löytyy myös erityisesti O11 XL -mallille suunniteltu distroplate, hintaa 349,90 euroa:
Höh. Tuotekuvauksen mukaan tuon kanssa voi käyttää radeja vain ylhäällä ja alhaalla. Ei sivussa. Odotin, että olisi vain korvannut etulasin, muttei olisi vaikuttanut mahdollisuuksiiin jäähdytyksen kanssa :/
EKWB:n facetilillä kommentoineet että myös sivuun saa edelleen radin, se pitää vain asentaa väliseinän takapuolelle.
Mahtuukohan tuulettimet kotelon puolelle? Yleensä porukka laittaa radin sinne takapuolelle ja tuulettimet etupuolelle
Kommentti suoraan kysyjälle ekwb:n toimesta:
”fans and rad both in the rear.”
Ainakin tuon kommentin mukaan sekä Radi että tuulettimet täytyisi laittaa takapuolelle.
Okei eli melko slimmiä radia täytyy laittaa mikäli haluaa käyttää radia ja tuulettimia. Kiitos näistä tiedoista :)
Tällainen käytännössä. En ihan tönännyt kiinni sitä vielä koska näyttää lukittuvan tiukasti kiinni tuohon koloonsa.
Mutta ei sinne tuuletinta saa vaikka miten yrittäisi niin kotelon sisäpuolelle. Takaosan puolelle toki mahtuu.
    772,5 KB · Luettu: 37
    1,2 MB · Luettu: 39
amppis
