Liian kova volume Windowsissa!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Paapaa
Otsikko kertoo kaiken. Master volume on asennossa 8/100 ja liikkuu 2:n portaissa. Eli säätövara on surkea. Kuulokeliitin siis tunkee liikaa tavaraa ja kuulokkeet liian herkät. Onko tähän jotain ratkaisua, jolla saisin "normitason" niin että volumesäätö olisi jossain 60:n kieppeillä. Mieluiten ilman rautaratkaisuja.
Nyt olisi ensin kiva tietää onko käytössä joku emon integroitu äänikortti vai mahdollisesti erillinen äänikortti? Ja mahdollisesti mitä mallia. Emon tapauksessa lankun malli.
Ja kerrotko mitkä kuulokkeet?
Mutta katso nyt ainakin ettei ole asetuksissa high gain modea päällä.
Emo Asus Z390E ja kiinni 3.5mm liittimellä emon integroidussa. Kuulokkeet Beyerdynamic DT990 Pro (250 ohmia) sekä DT 900 X (48 ohmia). Jälkimmäisellä ongelma vielä korostetumpi.
Mistäs tuollainen gain mode aseteraan?
Minulla on hieman samanlainen tilanne. Muuten olen pärjännyt kun on ollut mahdollista säätää Genelecin kaiuttimista niiden oma master volume järkeväksi äänikortin ulostuloon suhteutettuna, mutta tuo Windowsin kiveen hakattu 2:n portaissa säätyvä volume on ihan perseestä. Siitä on valitettu Microsoftille jo vuosia, mutta sitä ei ole korjattu, eikä mitään kunnollista ratkaisua ole tarjolla (siis muuta kuin kömpelösti sieltä systrayn kuvakkeen kautta aukeavasta sliderista yrittää sohia sitä, tai sitten jollakin kolmannen osapuolen skriptillä, joka taas ei auta kaikissa tilanteissa).
Noilla ajureilla pitäisi voida säätää kuulokevahvistimen voimakkuutta. Sieltä realtekin consolesta.
Eli varmistetaas vielä, että ongelma on se että 8-10 tasolla on jo liian kova voluumi noille kuulokkeille? Ei tosiaankaan kuulosta normaalille varsinkaan 250 ohmin kuulokkeille. Eli katselisin tuolta äänikortin ohjauspaneelista onko siellä jotain asetuksia, jotka vaikuttaa asiaan.
Realtekin konsolissa on Amplify levelille 3 vaihtoehtoa, joiden ero on varsin pieni. Muutoin siellä on vain Main Volume, joka on alunalkaen ongelmallinen.
Juuri näin. Aivan liian kovaa.
Ainoa asia, jolla tätä sain paremmaksi oli Spkeaker properties ja sieltä Levels. Siellä oli päävolumen lisäksi kohta Front, joka oli (Rearin, Subwooferin jne. kanssa) asetettu tasolla 100. Sen kun pudotin tuonne 5-20 tienoille, sain mahdollisuuden nostaa Main Volumea järkevämmille tasoille.
Niin, ja tämä ei ole vain Windowsin ongelma, vaan macOS:ssa (MacBook Pro M1 Pro 16") on ihan sama juttu. Volume on lähes pienimmällä ja volaa on riittävästi. Jotenkin tuntuu, että nämä ingegroidut on tehty ajamaan jotain hemmetisti epäherkempää kuormaa kuin mitä kuulokkeeni ovat.
Vastaava ongelma, kuulokkeet Sennheiser 599 SE & emolevy MSI MPG Z590 GAMING EDGE WIFI. Muistaakseni vanhalla MSI B450 TOMAHAWK MAX ei näin pienellä tarvinut voluumia pitää.
Lisäyksenä käyttis windows 11.
Equalizer apo vaan tulille. Itellä useita laitteita kiinni ja niiden äänentasot pomppi ihan miten sattuu. Tuolla softalla saa kivasti kaiken säätövaran sisään
Pitääpä kokeilla. Juuri testasin FxSoundia, näytti olevan karvalakki EQ.
Sama vika telkkareissa yms. kun hiljaisessa maalaiskodissa käyttää. Toki maksimit pitää olla korkealla, koska on meluisia ympäristöjä joissa niissäkin pitää saada kuulla jotain. Halvalla soundbarilla käytössä on usein vain pykälät 0,1 ja 2.
Windowsissa oman ulkoisen äänikortin EQ perustaso on -10dB ja Windowsin äänenvoimakkuus oletuksena 12/100. Joskus pitää pudottaa 8 ja toisinaan nostaa 16 materiaalista riippuen. Pelit kuuluu usein alemmilla arvoilla, mutta elokuvien puheosuuksissa pitää nostaa ja taas toimintakohtauksissa laskea.
Windowsin pykäläkoko on kyllä 1, mutta näppäimistön medianapeilla 2. Luulisi tuohon jonkun koodanneen korjauspalan kun vaan viitsisi etsiä.
Tämän voi korjata ehdotetulla Equalizen APOlla. Lisää preamplification ja säädä gain desibelit niin paljon miinukselle, että säätövara nousee itselle sopivaksi. En tosin tiedä miten toimii windows käynnistys äänien kanssa kun en ole vielä itse kerennyt testaamaan.
Eihän tuo softa pelitä windows 11 kanssa :poop: Eli edelleen unsolved issue.
Se on kovakoodattu niin syvälle Windowsiin, että sitä ei voi korjata kolmannen osapuolen toimesta muuten kuin korkeintaan noilla aiemmin mainituilla autohotkey-skripteillä jne, enkä tiedä toimivatko nekään niiden mediapainikkriden kanssa.
Kyl se toimii, pitää vaan asentaa muistaakseni tuolla SFX/MFX asetuksella:
Tässä vaiheessa sanoisin että laitappa DAC.
Auttaako DAC+amppi? Eli miten voin olla varma, että erillinen amppi antaa säätövaraa enkä ole sen kanssa samassa tilanteessa? Joku Fiio K3 sinänsä voisi mennäkin, eikä ole kovin iso möhkäle. Miten noi toimii, ääni menee USB:illa ampille ja siinä sitten volapotikka vaimentaa tarpeeksi? Onko sen ampin potikan lisäksi myös käyttiksen volasäätö toiminnassa? Ei mitään kokemusta noista.
Onkohan mulla Windowsissa joku vika kun ääntä saa säädettyä ihan 1 pykälän portaissa? Vai onko tää nyt joku Windows 11 juttu?
Sinällään kyllä jaan aloituksen ongelman, että master volume pitää olla tarpeettoman pienellä, ja käyttökelpoinen säätövara on siten turhankin pieni.
Kyllä win 11 saa säädettyä 1 välein, näppiksen volumesäädin tosin pyörittää 2 välein.
Windowsista voi säätää volumen 0-100 riippumatta DAC+AMP säädöistä. Voit asettaa Windowsista äänet vaikka 40-60 ja sitten
kokeilla onko DAC+AMPissa on sopiva säätövara. Tosin Windowsin äänensäätö muistaakseni laskee äänenvoimakkuutta laskemalla datan bittisyyttä mikä teoriassa heikentää äänenlaatua, mutta tämä on sitten aihe erikseen ja tuskin on käytännössä ongelma.
Kaikissa Windowseissa taitaa saada sieltä sliderista säädettyä yhden välein, mutta se on kömpelöä. Mediapainikkeissa/rullassa taas juuri on tuo typerä kahden portaan väli ja se on monissa tilanteissa liian karkea.
Henkilökohtaisesti säädän volumea aina hiirieleillä (hiiren oikea painike pohjaan ja rullasta ylös/alas) käyttäen StrokesPlus.net-sovellusta ja sen kanssa on tuo sama ongelma, kun sen kautta komennetaan käyttöjärjestelmää saman hardkoodatun rajapinnan kautta kuin kaikki muutkin mediaohjaimet.
Erillinen DAC taas ei ratkaise tätä ongelmaa, kun sitten pöydällä on yksi ylimääräinen purkki ja käyttiksen volumesliderin sohimisen sijaan pitää sohia sitä DACin (tai vahvistimen) volumerullaa.
Kyllä tuo erillinen volumerulla voi olla joidenkin (esim minun) suosima keino säätää ääniä, ei pidä vähätellä fyysistä tuntopalautetta.
Kuulokevahvistin kaupasta hallitsemaan äänialaa ja tervetuloa pimeälle puolelle.
Laita ääni seiskalle. Otat sen volumen esiin ja säädät kohalleen, ylös ja alas napeilla saa myös yhden pykälän säädettyä kerrallaan, jos äänipalkki on näkyvissä.
Vastus sarjaan kuulokkeiden kanssa vähentää voimakkuutta (kumpikin kanava tarvitsee tietysti oman) Kuuntelijasta ja komponenteista riippuen laatu voi joskus kärsiä tai sitten ei.
Huomattavasti halvempi kokeilu kuin vahvistin.
Vastataanpa vanhaan viestiin kun sattu silmään, autotokey:llä voi tämänkin ongelman ratkaista esim. tällasilla aliaksilla:
^wheeldown::soundset,-1
^wheelup::soundset,+1
Joilla cntrl ollessa painettuna hiirenrulla muuttaa volumea yhden pykälän kerrallaan, tosin ilman visuaalista palautetta. Senkin voi tietysti skriptata jos osaa/haluaa. Kyseessä siis skriptauskieli jolla voi esim. määritellä näppiksen ja hiiren ja kaiken muun juuri sellaiseksi kuin haluaa. Tai vaikka tehdä oikeita ohjelmia jos siltä tuntuu.
AutoHotkey on loistava ohjelma ja sillä voi tehdä kaikenlaista, mutta ihan vaan varoituksena, että tuota äänisäätöä oletettavasti sitten pitää taustalla jatkuvasti päällä, niin jos sattuu pelaamaan jotain Online peliä, jossa Anticheat, niin saattaapi napsahtaa banaanit pahimmassa tapauksessa.
NXPPX
