Liitetty USB laite yhdistymään suoraan ja ainoastaan virtuaalikoneeseen?
Onko tämä mahdollista? Pitäisi käyttää ohjelmaa puhelimen ohjelmiston asennukseen (vanha nokia), mutta se toimii vain XP tai 7 ja itselläni koneessa 11. Ohjelma myös tunnistautuu windowsin mielestä virukseksi ja se poistaa sen samantien. Tästä liikkui vähän ristiriitaista tietoa eri paikoissa niin osaisiko täällä joku neuvoa onko mahdollista ja jos on niin miten? Voisiko esim. tietyn USB paikan säätää toimimaan suoraan virtuaali koneessa?
Tämä riippuu paljon käytetystä virtuaalikone softasta, jota et maininnut.
Ainakin Virtualbox näyttäisi tukevan filttereitä "USB passthrough" kautta, että kun VM on käynnissä, niin kun kytket laitteen koneeseen, se kytkeytyy suoraan virtuaalikoneelle.
VmWare kutsunee tuota ominaisuutta "auto connect" asetuksissaan.
Softapohjainen ratkaisu, eli nuo VM softat tunnistaa laitteen kytkettäessä ja siirtää heti virtuaalikoneelle.
Käsittääkseni laite ei voi olla yhtäaikaa käytössä host/guest koneissa vakiona.
Mutta en suosittele käyttämään virtuaalikonetta puhelimen firmwaren päivitykseen tai muuhun vastaavaan toimintaan!
Ihan tuolla windowsin omalla hyper v:llä ajattelin. Netissä taas suositeltiin puhelimen firmwaren päivitystä nimenomaan virtuaaliympäristössä. Noi laitteet muutenkin on niin arvottomia ettei mikään suuri menetys vaikka epäonnistuisi ja käytännössä tällä hetkellä ne on jo siinä tilassa kun ei pysty käyttämään.
Onko noi muut maksullisia palveluita? Hyper v:ssähän ainakin hyvä kun on ilmainen ja toiminut ainakin tähän asti moitteetta.
Virtualbox on ilmainen, vmware saa ilmaisen player version, mutta se on rajoitettu ominaisuuksiltaan, eli en tiedä onnistuuko siinä tuo.
Hyper V osalta kannattanee Googlettaa USB passthrough ominaisuudesta, että tukeeko se sitä miten...
Joo täytynee kokeilla. ChatGPT neuvoi:
"Yes, it is possible for a USB device to only be visible within a virtual machine. This can happen if you have the virtual machine software configured to pass through the USB device to the virtual machine.
In your case, if you install Windows XP in Hyper-V on your Windows 11 machine, you can configure Hyper-V to pass through the USB device to the virtual machine. To do this, you will need to go to the Hyper-V settings for the virtual machine, select "Add Hardware", and then select "USB Device" from the list of available hardware types.
Once you have added the USB device to the virtual machine, it should be visible only within the virtual machine and not on the host Windows 11 machine. However, keep in mind that the USB device will only be accessible when the virtual machine is running. If you shut down the virtual machine, the USB device will no longer be visible on the virtual machine or the host machine."
normacha
