Lineage OS jatkaa virallisesti siitä mihin CyanogenMod jäi
Kaotik
Banhammer
CyanogenModin loppu koitti virallisesti vuodenvaihteessa. Jo aiemmin joulukuussa oli kuitenkin viitteitä projektin jatkumisesta uuden nimen alla. Nyt silloiset huhut ovat käyneet toteen, ja CyanogenModin parissa työskennelleet kehittäjät jatkavat työtään Lineage OS -nimen alla.
Lineage OS:n virallinen lataussivu ei ole vielä käytössä, mutta siitä huolimatta statistiikkojen mukaan asennuksia on tehty uutista kirjoittaessa jo yli 76 000. Eniten käyttöjärjestelmää on asennettu OnePlus One -puhelimiin ja aktiivisin maa asennusten suhteen on ollut Kiina.
Käyttöjärjestelmästä julkaistaan uusia koontiversioita viikoittain ja viralliset versiot allekirjoitetaan LineageOS Projectin yksityisillä avaimilla, ja käyttäjät voivat tarkistaa allekirjoituksen aitouden Lineage OS:n verkkosivuilla. Lineage OS:n mukana ei tule root-oikeuksia, mutta ne saa halutessaan erillisellä kerran flashattavalla asennuspaketilla.
Lineage OS tulee tukemaan ainakin alkuvaiheessa yli 80 Android Marshmallow- tai Nougat-käyttöjärjestelmää tukevaa puhelinta. Käyttöjärjestelmälle suositellaan puhdasta asennusta, mutta siitä on olemassa myös kokeelliset päivitysversiot CyanogenMod 13.0:n ja 14.1:n päälle asennettavaksi. Mikäli kokeellisen version asennus menee tavalla tai toisella vikaan, on käyttäjän asennettava käyttöjärjestelmästä puhdas versio.
Lähteet: Lineage OS, GSMArena
Root oikeudet saa päälle developer asetuksista, ei ole tarvetta flashata uudelleen mitään.
Edit: Linkki
Edit: Linkki
Veikkaan et viittaavat tuleviin virallisiin buildeihin tms
We will NOT be shipping root baked into the ROM.
  • Root will be a downloadable zip based install similar to gapps installation (only need to flash it once).
  • Home builders that want to bake su back into the ROM can use the command ‘export WITH_SU=true’ prior to building
Aika virallista uutisointia. Kenties sanaa voisi toistaa vähemmän, varsinkin kun virallinen tarkoittaa eri asiaa.
Ihan järkevä menettely kun sen rootin helppo käyttö kasvattaa hurjasti riskiä siihen että sitä alkaa käyttämään ihmiset joilla ei ole mitääm ajua siitä mitä riskejä siihen liittyy (löysin netistä tämä kivan ohjelman puhelimelle ja sen asennusohjeissa sanottiin ettei mun tarvinnut tehdä muuta kun laittaa yks ruksi asetussivulle eiks ookkin kätevää ... seuraavassa kuussa saman kätevän ohjelman asentanut ihmettelee miksi puhelinlasku on montatonnia).
Tarttis ostaa uusi älypuhelin kun whatapp lopetti tuen symbianille vuodenvaihteessa. Sailfish olis houkutteleva vaihtoehto, mutta kun sille ei saa hyvää rautaa.
Osaako joku sanoa ottaako LineageOS (CyanogenMod) väkisin yhteyden johonkiin servereihin ja vuotaa kaiken puhelimessa olevan tiedon?
Tuskinpa, suurimmaksi osaksi kuitenkin avointa koodia kaikkien luettavaksi(olisi porukka sodassa jos viitteitä löytyisi) ja voit itse tehdä omat buildit mikäli haluat niin pääsee kaikesta turhasta eroon.
Ei ota minnekään, eikä edes Googlelle, jos ei asenna Google Appseja (gapps). Ilman gappseja softat kannattaa asentaa F-droidista
F-Droid – Free and Open Source Android App Repository
EDIT: ja ei-open-sorsa-softat täältä
APKMirror - Free APK Downloads - #APKPLZ #SOONBACKANSWER - #APKPLZ #SOONBACKANSWER
Jos ei siis käytä Play Storea
Esimerkiksi Whatsapp
You searched for whatsapp - APKMirror
Miten suomentaisit official and unofficial builds, jotka ovat erittäin tärkeitä termejä ROM-kehityksessä?
Kiitos vastauksista:)
...voit itse tehdä omat buildit mikäli haluat niin pääsee kaikesta turhasta eroon.
Tota en tullut ajatelleeksikaan. Näin tehdään ja kaikki softat sitten F-droidista ja APKMirrorista. Vielä kun saisi päätettyä minkä luurin ostaa...
Vähemmän tärkeitä lienevät virallinen loppu, virallinen jatko ja virallinen linkki. Vaikka termi on vaikea kääntää, tai jopa kokonaan ilman järkevää suomenkielistä vastinetta, se ei muuta sanan merkitystä.
@VanhaMuumi Nexus 6P varmaan paras puhelin, jos sellaisen jostain onnistuu uutena tai käytettynä hankkimaan. Jos siis kiinnostaa itse kääntää softia ja harrastaa open sorsaa.
Joo, joululomalla oli tarkoitus hankkia uusi luuri kun whatsapp ei vuoden vaihteen jälkeen enää toimi E52:ssa. Luonnollisesti lähestyin asiaa niin, että mikä OS pitää olla ja päädyin Sailfishiin. Sitten hakkasin koko loman päätä seinään, että eikö tälle löydy järkevää rautaa. OnePlus X olisi ollut passeli mutta firman verkkokauppa näytti 'Out of stock'. Viikon turhan seilailun;) jälkeen luovuin koko ajatuksesta uudesta puhelimesta. Jos nyt uusi yritys puhtaalta linjalta (pun intented).
Ok, lähdetään siitä liikkeelle. Kiitos.
Vähempi yllättäen s5neo ei päässyt tuettavien listalle. Eikä samppaa itseänkään tunnu tukeminen kiinnostavan.
Oneplus onen laitettu.
Oli pientä sekoilua itsellä kuten aina, lopulta meni, piti unlockata bootloader. Jäi pyörii pallomahassa, odotin 10min ja pakkosammutin. Luin että normijuttu.
Piti laittaa twrp, mutta itse twrp piti joku valinta tehdä jotta error 7 ei tullu. Lopulta itsellä oli laitettaessa
Download twrp-3.1.0-0-bacon.img, kun taistelin 7 virheen kanssa, olisi uudempikin voinu toimia.
Google appsit laitoin samalla The Open GApps Project kun en ollu varma tuleeko mukana.
ARM-7.1-micro
firmware https://mirrorbits.lineageos.org/full/bacon/20170918/lineage-14.1-20170918-nightly-bacon-signed.zip
jonka jälkeen päivitystä löytyi.
ohje
Install LineageOS on bacon | LineageOS Wiki
windowsin adb driveri alkoi toimia tällä
ADB Driver - Universal Android USB Driver
Alkskonna
