Linx
Mikä on uusin/paras Linx versio jolla Coffee Lake prossua tulisi testata? Itse käyttänyt vahingossa hieman vanhentunutta versiota 0.6.5. Jotenkin vaikea löytää tietoa netistä mikä on se viimeisin versio.
Joo, latasin tuon tuolta mutta en saanut sitä jostain syystä toimimaan, ei auennut. Latasin toiselta sivustolta version 0.9.0. Se toimii, mutta nyt ongelmana on sen kieli. Puolet on englanniksi ja puolet jollain aasialaisella kielellä. En tiedä onko tällä nyt niin merkitystä, mutta olisihan se kiva jos olisi kaikki englanniksi. Löytyykö tähän ratkaisua?
Itse asiassa sivulla olevista se ensimmäinen on se englanninkielinen eli LinX v0.8.0 (x64).
Kokeilin nyt tuota 0.8.0 versiota, latasin sen kahdelta eri sivustolta. Kumpikin oli kyllä täysin englanninkielisiä, tosin kuin tuo 0.9.0 jota kokeilin. Kummassakin 0.8.0 versiossa näyttäisi olevan jotain pientä ongelmaa tai sitten jokin asetus mulla pielessä. Tuo versio ei rasita prossua kuin 10% paikkeilla. Aikaisemmin kokeilemani 0.9.0 ja 0.6.4 rasittivat prossua 100% ja lämmöt nousi sitä mukaan. Onko siis tuossa 0.8.0 versiossa jokin aseuts joka pitää laittaa erikseen päälle vai missä vika?
Koita tätä liittämääni versiota. Se ainakin toimii itselläni. Jostain syystä tuo venäläisen sivuston versio on 0,3Mt suurempi...
e: Ja vaikka se 0.9.0 olisi kiinalainen tai muunkielinen, niin avaa vaikka kylkeen englanninkielinen versio linxistä, jos et muuten muista mitä missäkin lukee.
Kiitos. Mutta, ei tuokaan toimi mulla, ei rasita prossua kuin n. 14%.
Itellä ei nää LinX-versiot ole toimineet 0.6.5 jälkeen kunnolla. Pysähtyy ekan passin jälkeen erroriin, vaikka lokin tuloksessa lukee pass. Pitää ottaa se erroriin pysähtyminen pois päältä. :confused:
Onkohan sulla siellä asetuksissa säädettynä vain pari threadia käyttöön tai jotain?
No sit se kone ei oo varmaan vakaa? Oletko hwinfo64:llä seurannut ytimien rasituksia ja mahdollista throttlaamista?
On vakaa. Linxin 0.9.0 versio toimii hienosti, paitsi että se on kahdella eri kielellä, osa lukee englanniksi ja osa jollain jota en tunnista.
oh-laa
