Lipastomylly
Okei,
Eli ideana olisi lähteä kasaamaan mahdollisimman tehokas, hiljainen ja tyylikäs kokonaisuus, jossa tietokone kasataan lipaston sisälle. Prokkista ei ole mietitty kauaa, budjetti on hyvinkin pieni ja rakentajana toimii henkilö, jonka hienomotoriikka ja kädentaidot ovat samalla tasolla apinan kanssa.
Sounds fun.
Miksi? Vastaus löytyy ensimmäisestä lauseesta. Kasasin syksyn aikana omalla mittapuulla hyvinkin järeän myllyn 1080p pelaamiseen, mutta säästin väärässä asiassa: kotelossa. Ostin halvimman mahdollisen valkoisen kotelon jossa on ikkuna (loistavat kriteerit:D), ja kuvittelin saavani laatikollisen onnea ja sateenkaaria postissa. Todellisuudessa kotelo on painajaismainen johdottaa nätisti, ilmantulo koppaan on hyvinkin pientä ja yleisesti tietokoneen kasaaminen oli tuskallista. Kyseinen kotelo siis BitFenix Nova. Ei häävi.
Itse kasaamalla koneen lipastoon saan siis ensinnäkin tilaa vetää johdot nätisti, sekä mahdollisuuden päivitellä systeemeitä esim. vesijäähyillä tarpeen mukaan. I know, olen air cooling peasant, mutta tähän asti nillä ollaan pärjätty vaikka prossu ja näyttis ovat melko rajusti kellotettuja. Jotenkin kiihottaa myös ajatus tietokoneesta, joka on piilotettu näkyvistä.:think: Todennäköisesti tulen jakamaan lipaston (mahdollinen vaihtoehto) kahteen osaan: Alapuolella virtalähde, johtohelvetti sekä muistit, jolloin yläosa jää sitten kaikelle tärkeälle:cool: Mahdollisuuksien mukaan koitan toteuttaa prokkiksen myös siten, että pienellä modauksella alalaatikko jäisi kokonaan säilytyskäyttöön, eli kiinnitän johdot ja virtalähteen ylälaatikon alapuolelle. Tuuletusta en ole niinkään miettinyt, mutta todennäköisesti laitan 4x120mm koppatuulettimia kumpaankin sivuun. Overkill ilman suhteen, but why the duck not!
Sitten koneen specsit pääpiirteittäin:
i7-6700K (4,5ghz)
Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC (turbot jossain 2100mhz)
GTX 760 (ohjaa kakkos ja pian kolmosnäyttöä)
Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 2133MHz
MSI Z170A Krait Gaming
Fractal Design 750W puolimodulaarinen
Samsung 500GB 750 EVO
Paljon on vielä asioita mietittävänä ja suunnitelmat kerkeävät vielä moneen kertaan vaihtua, joten saas nähdä koska menetän hermoni :hammer:
Hyvä, että tännekin rantauduit. Tervetuloa! :kippis:
Kannattaa ostaa lipasto joka on tehty paksusta tammesta niin sitä on helpompi työstää ja toimii äänieristeenä kun jätät nuo tuulettimet pois. Bonusta vielä että kestää isältä pojalle eikä näytä niin halvalta kuin nuo lid...ikean tuotteet :tup:
Mennään siksi halvalla lipastolla, että virheen sattuessa voi käydä poistamassa aina uuden eikä pääse itku :D
Mitenköhän jo 5mm teräksestä vuoraisi tuon lipaston koneosion ja siihen bitumi päälle? Saattaisi olla kohtalaisen hyvä vaimennin. :)
Jep ja pelti myös jakaisi lämmön pyrkimään pois paremmin. 5mm riittänee, ainakin alua käyttäessä.
Mitään bitumia ei kyllä tarvitse.
Itseasiassa tein muinoin 286-murskaimen puukoteloon, poweriksikin tein lineaarin. Hauska otus oli, mutta joku olikohan 8MHz kivi ei pysynyt edes siilestettynäkään vakaana edes 16MHzillä, kun se kulki muistaakseni normikopassa 20MHz. Levynä tietes joku 5,25" otus, sillä raivoisan kokoisella ISA-kortilla, mikä mmf -liitäntä se nyt olikaan? Kuites pari kortinreunaliitintä; luokkaa 30-40 -pinninen ja kapeampi, n. 20 pinninen...
Voi niitä aikoja...
Prokkis etenee!
Eilen tuli haettua lipasto/kaappi ja tsiisus se sopii tähän kuin nyrkki nenään:cool: Lähti myös tilaukseen tuulettimet, johdot, hole coverit ja kytkimet. Kaikki muut pitäisi tulla alkuviikosta, mutta hole covereita saa odotella varmaan ensikuun puolelle :( Mutta ne voi ''lisätä'' sitten muuten valmiiseen settiin, eli rakentelu alkaa ensiviikolla:cool:
Peltiä varmaan lisäilen mahdollisuuksien mukaan, itse kuitenkin operoin kerrostalossa ilman työkaluja :D Mutta eiköhän joltain tutulta jotkut leikkuuvälineet löydy!
Oon ajatellu samaa, lipastomyllyn tekemistä. Varovaisesti sit jos lipaston päälle laitat juomia. Ostitko puisen lipaston vai tuon linkkaamasi? Laita kuvia, enempi parempi. Muista viilata niitä millenä, tee tarkasti ja harkitusti kaikki, lopussa palkitsee. Peukutan ja seuraan :tup:
Ostopäätös sitten vaihtui kuitenkin ikeassa ja päädyin eri malliin. Soveltui tähän hommaan paremmin, oli tilavampi ja tulevaisuudessa huolto yms. helpompaa :) Jos meinaat jossainvaiheessa itse toteuttaa niin panosta lipastoon/kaappiin, itsellä nuo seinät ikean niitä ''onttoja'' jolloin joutuu esim. juuri noita hole covereita hankkimaan :( toisaalta mukavampi lähteä ensikertalaisena työstämään tuota, niinkuin olen sanonut ei tule iso itku jos menee vihkoon joku reikä :D Kuvia alkaa tässä pikkuhiljaa tulemaan ja toivottavasti saat jotain ideoita omaan settiin :) Mitataan kaksi kertaa ja leikataan vain kerran:cool:
Kuulostaa mielenkiintoiselta projektilta. Itsellä ollut kanssa mielessä ostaa laatikosto johon rakentaa kone jemmaan. Laneille sitten vain laatikko messiin :)
Jäädään seurailemaan mielenkiinnolla.
Postista tuli viestiä, että jimmssin paketti olisi noudettavissa, hell yeah :cool: pikapuoliin hakemaan se, sitten mittailemaan että mitä täytyy vielä poistattaa k-raudasta!
Haluan muistuttaa, että tarkoitus ei ole heti saada täydellistä koteloa joka lähtee massatuotantoon ja minusta tulee miljonääri. Netissä ylipäätään (mielestäni ainakin) todella vähän ylipäätään puusta tehtyjä koteloita, ja sama koskee huonekaluihin ''piilotettuja'' settejä. Todennäköisesti tämä menee monella tapaa vihkoon ja tulee jatkuvasti ideoita, mutta niitä toteutetaan sitä mukaan kun ideoita tulee esille :) Ylipäätään lipasto/kaappi johon tämän rakennan on halpa kuin mikä, joten aion pitää työn kokeilumielisenä. Eli jos joku kokeilu menee vihkoon niin ei muuta kuin ikeaan, kallein yksittäinen osa maksaa 15€ :D
Prokkiksessa ei ole nyt siis idea luoda täydellistä koteloa, vaan antaa ideoita muille kasaajille. Mielipiteethän luovat keskustelua, joten minun päätökset ja ratkaisut toivottavasti antavat ideoita siitä, mitä kannattaa ja ei kannata tehdä tällaisessa setissä :geek:
Noniin, ensiaskeleet rakentamiseen otettu :) Kuvia voi käydä katsomassa linkin takaa (siksi linkin takaa, koska en osaa lisätä kuvia suoraan tähän :D:D:D)
Tosiaan tänään tein reiät toisen puolen ritilöille. Mielestäni aika siistit. Porailin myös paikan emolevylle, ja apuna käytin vanhempieni vanhan koneen emolelvyä :D
Niinkuin joku varmaan huomaa, ovi roikkuu jostain syystä aika paljonkin. Koko kaappi on vinossa, joten pitää hakea muutema kulmarauta, jolla saa sitten koko setin suoristettua. Huomenna pitäisi porailla toinen puoli, tehdä reiät johdoille ja mahdollisesti jopa lyödä koneen osat sisälle! Ja sitten vain odottelemaan uusia ideoita :cool:
J3rb4
