Listaa 2019 saapuvista ITX-koteloista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jese
Hei, tänne voisi nakata infoa/listaa koteloista, joita saatetaan nähdä v.2019. Olen itse ostelemassa uutta koppaa, mutta haluaisin nähdä, mitä vaihtoehtoja voisi olla tulossa!
Itse tiedän ainakin CES-messujen perusteella, että lian-li aikoo tehdä TU150-kotelon, jossa kantokahva :D. Fractalilta myös odottelisin jotain uutta itx-koppaa, mutten ole nähnyt mitään uutisia aiheesta...
Näitä kaikkia odotan innolla ja kaikki paitsi A4v4 (koska on jo v2) haluaisin ostaa jos budjetti sallii :D
  • Streacom DA2 tulossa Suomen markkinoille toivottavasti pian? Casekingistä saisi jo.
  • Chimera Mach One
  • Dan A4 v4
Itsekin odottelen mainitsemiasi TU150 ja Fractalilta lisää itx-koteloita, esim. Define "Nano S2" tai kunnon TG-paneeli ensimmäiseen.
Olisi myös kiva nähdä Silverstonelta SG13 manttelinperijä, jossa olisi tuki pelkästään SFX-virtalähteille, koska selitys niiden "harvinaisuudesta" tms. ei kyllä enää 2019 mene läpi kun viime vuonna niin moni yritys niitä lanseerasi. SG05:ssä on pelkkä SFX-tuki, mutta tuki nykyisille näytönohjaimille huono ja ulkonäkö melko hirveä.
  • Chimera Mach One
  • Dan A4 v4
Mitäs kaikkea muutoksia tuohon A4v4 on tulossa?
Itse odottelen myös mitähän louqe saa aikaiseksi. Ensimmäinen ghost on vakuuttava, mutta jotain siitä vielä puuttuu, en osaa sanoa mitä :D (kyllä, kuullostaa vähän oudolta) ja en tiedä, koskahan suunnittelisivat uutta, kun ensimmäisiä vielä lähetellään euroopassa..
Juurikin tuo nanon TG paneeli ois se juttu! Ja ehkäpä se powerin sijoitus eteen ylhäälle-> koppa matalemmaksi (okei eli kokonaan uusi kotelo siis... :D)
Nakkasin myös kyssäriä cubeorin vault 1.1 valmistajalle, niin meinasivat että halukkuutta olisi kehittää/luoda uusi kotelo, mutta kiireiden takia menee vuoden loppuun tai myöhemmäksi, harmi sinänsä sillä omaa silmää viehättää tuo 1.1, mutta vesijäähytukea haluaisin paremmaksi..
Ncaseltakin toivoisin jotain uutuutta!
Edit:ncase.
dondan @sff-forum sanoi:
Here are my current changes for v4.
  • New riser with 185mm short cable (like this ADT PCIe 3.0 x16 Flexible Riser) will drop retail price $10-$25
  • Adding 92mm fan mountpoint + ventholes under the motherboard
  • Lifting the PSU 5mm up to have more space for 92mm AIO
  • removing 120mm AIO bracket from included to optional (orderable over SFFLabs parts section)
  • USB 3.1 gen2 Typ-C at the front
  • adding mointpoints over the motherboard for 120mm AIO bracket to be able to mount a 120mm fan above motherboard
  • making the PWSW cable longer for better access on cheap MSI AM4 boards
  • changing HDD bracket to support for 15mm thick drives
Tommoset.
Ncasella ja Danilla molemmilla ollut suunnitelmissa parannuksia vesijäähytukeen, mutta taitaa molemmat projektit olla jäissä tällä hetkellä: Dan C4 ja Stalled - NCASE Project Sidearm
A50 MINI-ITX CASE
Tuollainen osui silmään. Saa tilattua dan a4 layoutilla muovisia "diy" settejä. Tuohon a60 versioon mahtuu myös 240mm aio kattoon.
Onko kellään kokemusta näistä? Tuskin vetää alumiinisille vertoja, mutta itse olen koittanut etsiä halpaa koteloa tällä asettelulla, niin kiinnostaisi kyllä.
A50 MINI-ITX CASE
Kannattanee kysellä @ M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet (Luettu: 62 903) kun tätä luettu hieman vähemmän. Muutenkaan ei ole 2019 saapuvasta kotelosta kyse.
MachOne on jäissä pitkään. Cerberus ja Cerberus-x huhuiltu maaliskuulle.
Tuota Cerberus-x :ää kuolannut ilmestymisestä asti mutta hinta tosissaan nousee aivan poskettomaksi tilatessa. Olis kyllä mahtavaa jos Eurooppaan jakelija löytyisi.
Z-case P50
Omaan silmään todella hyvännäköne :drool: varsinkin hopeisena.
Poweri vaan tossa ongelmana, väärä kokoluokka. Toi mikä tulis mukana ni varmaan äänekäs eikä oo modulaarine.
Eikä toi kickstarter goali tuu täytee, vissiin myyvät jossain vaiheessa omien sivujen kautta.
Z-case P50
Tuo on se, kun se on uusi ja pölytön. Sinne lentää pölyt sisään nopeasti ja tukkii kaiken.
Näytönohjain näyttää olevan maksimi tuo kaksi korttipaikkaa ja virtaliittimet ylöspäin. Refumallit yleensä onkin kovin hiljaisia ja se pöly lentää helposti tuonne radiaalituulettimeen ja tukkii sen.
Cryorigin prossujäähyt on niitä matalimpia ja niiden jäähdytysteho ei ole kummoinen (eli 9600K esim. kannata kellotella, vakiolla kun voi käydä kuumana). Ja sitten edelleen, ne imee sen ilman sieltä mistä sattuu ja se pöly täyttää kotelon.
Lisäksi jäi epäselväksi, miten tulee nuo jatkokaapelit, esim. näytönohjaimelle ja esim. 24pin virtajohdon pitäisi olla kovin taipuisa, että kaikissa emolevyissä mahtuu tuonne.
Alkuperäisessä suunnitelmassa ei selvästi ollut noita pölyälisääviä korokkeita, mutta sitten tekivät jotain testausta, ja totesivat, että saunahan sinne tulee, jos ilma ei kierrä. Niiden "without standoffs" graafi loppuu 50% kuormaan, miksilöhän :think:
En ostaisi. Pölyllä täyttyvä boxi, jossa ei ole mitään erikoista.
Lisääkö toi "Plus" pelkästään rgb:n?
Normi mallihan on jo myynnissä Suomessa.
Ymmärrän kyllä jos miellyttää silmää mutta ihan hirvee hinta paskasta virtalähteestä (jota ei pysty siististi vaihtamaan) ja ei niin kovin erikoisesta kotelosta.
Joo onhan tuo aika kallis. Tuossa plussassa on ilmeisesti vähän parempi virtalähde ja pari tuuletinta mukana.
Oikeastaan ei ole tuolle langattomalle latauksellekaan käyttöä, kun nykyisessä puhelimessa ei sitä löydy.
Ehkä pitää vielä katsella muitakin koteloita.
Ei hetkeen ilmeisti tulossa eu kauppaan kun ei certifikaattia vieläkään.
Uusi postitus diili laski postikuluja
X ei taida olla itx-koppa? Jännästi mainostavat tuota alle 20 litran kotelona, mutta laskevat sen jollain omalla logiikallaan sisämittojen mukaan.
Monsterlabon First ainakin on vähintään huomion arvoinen. 350-450e hinnalla aika kallis, mutta joku PC-O11 + suosittu 240/280mm vesijäähyn rimpula maksaa sen 300. Muutaman kympin lisäpanostuksella saa oikeasti pienen passiivisen pöntön/selvästi enemmän jäähdytyskapasitettia.
Langattoman latauksen saa parilla eurolla joten sille en juuri lisäarvoa laittaisi...
Laitetaan linkki kun seuraavaksi alkaa ulina että mistä muka
[US$2.59] Qi Wireless Charger PCBA Circuit Board Coil Wireless Charging Micro USB Port DIY Module Board For Arduino from Electronics on banggood.com
Eikö tässä yrityksessä ollut takana samat henkilöt kuin Calyos NSG-S0 (KUSETUKSESSA?) ?? :confused:
En ole perehtynyt, mutta tuote on näköjään ulkona, toimiva ja tilannepäivitykset ajan tasalla. Fiksumpi osa firmasta nostanut kytkintä?
DAN A4 V4 vaikuttaisi olevan vihdoin saatavilla. Onko tuo nyt fiksuin valinta näistä pienistä ITX-kopista? Ghost S1 olisi muuten luultavasti tullut, mutta menee jo budjetista yli.
Sitten olisi vielä tämmöinen tulossa mahdollisesti tämän vuoden puolella :hungry: Videolla mainitsee, että Dan A4-NCase M1-hintaluokkaan pyrkivät mikä on todella halpa hinta CNC-jyrsitystä kopasta.
Lisäksi ylempänäkin mainittu Nouvolo Steck on saatavilla hintaan ~200€ posteineen ja alveineen.
Nämäkin näyttää varsin herkullisilta :tup: Näissä "v1" malleissa tosin aina vähän mietityttää lopullisen tuotteen laatu ja mahdolliset lastentaudit.
+koteloita voi suunnitella eriasia valmistetaanko koskaan
Yleisesti rupeaa olemaan jo aikalailla valinnanvaraa jopa custom koteloista
Sligerin koteloita pitäisi ilmeisesti piakkoin saada ostettua EU:n sisältä slovakialaisen density.sk:n kautta.
Myös tuo yllä mainittu Sidearm (Sidearmd?) on joitain päiviä sitten saanut oman sivun SFFLABin sivuille: T1 by Sidearmd. Tuota kaksiväristä joutuu tosin vielä vähän pidemmälle odottamaan.
Elokuussa kirjoitti tekijä näin:
This is the current *plan, things happens, so can't promise
Year 2019:
- $200 Black *base version, Ultrafine Mesh Side Panels, NO I/O, August 2019 if Quality Control perfect, most likely September 2019
- $240 Two Tone Version, Tempered Glass Side Panel (SFX fan facing inside the case), I/O, December 2019
Year 2020:
- Silver Aluminum Side Panels with holes
- Black Aluminum Side panels with holes
- Silver Ultrafine Mesh Side Panels
- Black I/O Front Lid for Black *base version
- Silver NO I/O Front Lid for Two Tone version
Itseäni kiinnostaisi vaihtaa useamman vuoden palvellut RVZ02 joko Sidearmiin tai SM560. Tuntuu näytönohjaimet vaan kasvavan, joten yli 2.5 slotin korteille löytyvä tila on seuraavasta kopasta löydyttävä.
Itselle lähti tilaukseen tuo FormD T1 TwoTone. Tänään aukesi ennakkomyynti.
Sit vaan odottelemaan syksyn HW uutuuksia.
Phanteksilta on näköjään tullut Evolv Shiftistä Air-versio jossa kaksi kylkeä on korvattu mesh-verkolla joten jäähdytys pitäisi olla parempi kuin normaalissa Shiftissä
Phanteks Innovative Computer Hardware Design
Mulla just tämä. Työnsin sinne väliin 280mm aio. Ei saa kylkeä kiinni ilman että lähtee puhkoo sitä. Tilasin mesh verkkoa, sitten kun mehs verkko tulee, yritän saada ton kyljen kiinni niin että tuulettimet tulee kannen läpi ja tulee oman mesh verkon taakse.
Vakio 10900k pysyy tossa 75c
Suosittelen suoraan korvaa ylempi tuuletin 120mm, 140mm ei ole hyvä siinä.
Ilman tuulettimia kansi menis suoraan kiinni.
E. Kyl tohonnsaa 280mm radin ja luukut kiinni pienellä modaamisella.
Paremmin menee, jos tilaa 16mm paksut tuulettimet.
Muron uutisista spottasin tämän:
Ei ihan pienimpiä, mutta itselle ihan mielenkiintoinen. Tietysti jos hintaa on aivan helvetisti, niin voi kiinnostus vähän lopahtaa.
Mjolnirin ja SG13 lemmenlapsi :D Veikkaan ~100€ hintaluokkaa
Onko noita NZXT H1:iä kukaan vielä saanut? Joka paikassa myydään vain ei oo:ta.
Tiettävästi ensimmäiset, ilmeisesti julkaisun paikkeilla tilatut yksilöt on tässä lähiaikoina valuneet Suomeen, joten uutta tilausta saanee helposti pari kuukautta odotella.
Toisessa ketjussa pari mainintaa viimeisimmällä sivulla: M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Tottis
