Logitech G pro johdolliset pelikuulokkeet ei toimi
Harmittava tilanne tosijaan!
Voitin palkinnoksi tommoset kuulokkeet eli takuuta ei liene käytettävissä. Täysin uudet pitäs olla ja ihan avaamaton paketti oli ym.
Ongelma:
Ps5:lla pelattaessa ääni kuuluu erittäin hyvin ja on ihan laadukkaat.
Voice chat puoli taas ei toimi ollenkaan, muiden korvaan kuuluu kauhea tausta kahina ja kohina kun puhun, eli kahinaa ja mun ääni kuuluu vähän vaimeasti.
Ongelma ratkeaa aina hetkeksi kun irroitan minkä tahansa johdon kuulokkeista, joko mikrofonin tai auxin kuulokkeista tai ps5 puolelta käytän usbia irti.
Toimii sen jälkeen muutamia minuutteja normaalisti ja äänet kuuluu hyvin mutta kohina alkaa sitten taas uusiksi. On siis melko käyttökelvottomat..
Onko muilla miten kokemusta tämmösistä vioista..
Tekeekö samaa jos liität nuo kuulokkeet tietokoneeseen USB:lla? Sieltä voisi myös kurkata Logitechin G HUB -ohjelman kautta onko tuohon USB-palikkaan mahdollisesti tarjolla uudempaa firmwarea, joka korjaisi kyseisen ongelman.
PS5:een on nähtävästi myös mahdollista kytkeä nuo kuulokkeet suoraan ohjaimen 3.5 mm liitäntään ilman USB DAC -palikkaa, jota voisi myös kokeilla.
Onko tuo sitten tuettu ps5, Gigantti ainakin listaa että tuki pc, mac.
Morjes,
En ole tietokoneella kokeillu näitä viellä voice chatin kera niin ei tiedä pelaako PCllä, pitää tutkia jossain kohdin.
Ghub sovellus löytyykin jo ja sen kautta näyttää että olisi uusin firmware käytössä..
Pitääpä muuten kokeilla vielä tuo liittäminen suoraan ps5 ohjaimeen! En sitä olekkaan vielä kokeillut.
Ja joo näyttää siltä että ei mainita ps5 yhteensopivuutta esim gigantilla. Luin vaan netistä itse että porukka kyllä suosittelee näitä ps5lle joten olettas kyllä et tämmösiä vikoja ei olis XD
Ja jos jollain on veikata että voisko vika olla esim jossain johdossa tai mikrofoonissa niin semmoisen varmaan sais ihan jostain ostamalla kenties, sokkona tuskin järkeä tilailla mitää..
Pitää laittaa kans harkintaan tuo idea jos ottas logitechiin yhteyttä jos tosiaan jonkin sarjanumeron perusteella onnistuiskin takuu hommat
Työnnät ne kuulokkeet tietokoneeseen, ja sen jälkeen suuntaat Vocaroo | Online voice recorder ja nauhoitat omaa hölinääsi vaikka 30 sekuntia ja sen jälkeen kuuntelet kuuluuko normaalisti. Jos kuulostaa normaalilta, niin sitten voit syyttää pleikkaria
Morjes,
Moro.
G-hubin kautta kohinanpoistot ynnämuut säädöt kuntoon ja tallennus, ilman sitä kuulokkeiden omaa usb-liitäntää ja piuhan pätkää johon kuulokkeiden säädöt tallentuu, kuulostaa entistä kamalammalta kaikki.
Ja jos Discordin kautta voicechat PS5:llä niin kaikki muu kohinanpoistosofta pois päältä paitsi kuulokkeiden oma säädettävissä oleva.
päivitän vähän tilannetta
eli tietokoneeseen yhdistettynä g hub sovelluksella jos tallentaa omaa ääntä ja kuuntelee niin kuulostaa hyvältä kyllä..
pleikallakin pelattaessa välillä voi toimia tunninkin niin että kukaan ei valita mun äänestä ja välillä kohisee sitten ja pitää jotain johtoa käyttää irti ja toimii taas hetken ok..
mutta vaikea nyt sanoa että onko vika siinä että ei toimi pleikan kanssa vai ei koska pitäs tietokoneenkin kanssa kokeilla vaikka ilta pelata että vois tehä johtopäätöksiä..
Jere Lindroos
