    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Logitech G Pro Wireless langaton pelihiiri, Gigantti, 59,95 €
Tuote: Logitech G Pro Wireless langaton pelihiiri
Tarjoushinta: 59,95 €
Normaalihinta: 119 €
Kauppa: Gigantti.fi
Voimassa: Ei tiedossa
Linkki: Logitech G Pro Wireless langaton pelihiiri
Kommentti tarjouksesta: Hinta.fi:n mukaan all time low huikean hyvästä pelihiirestä. Pitäisi olla hinta-laatu kohdallaan tähän hintaan.
Tuo on vähintään vuoden ollu jonkun 60-70e tasasin välein mutta ei siinä, hyvä hiiri ollut.
Pro X superlight @80 eur on mielestäni järkevämpi ostos, jos juuri tätä muotoa/valmistajaa on hakemassa.
Pro X Superlightin tuohon 80€ hintaan ostaneena kun G703 ei ollutkaan Powerilla varastossa tuo todella kevyt paino on vähän kaksipiippuinen. Pelatessa sitä ei huomaa eikä se häiritse, ja on jopa ihan luonnollinen käyttää mutta työpöytäkäytössä ja töitä tehdessä se häiritsee mua oikeastaan aika paljon :D Jos sen ostaa niin kannattaa purkaa paketista niin että sen voi palauttaa.
joskus oli langaton hiiri ja toista en osta, syystä että pattereita sai vaihtaa suht usein/ladata. Ja yhteys ongelmat, en väitä että otsikon hiiressä näitä ongelmia ois.
Tämä on vähän sama kuin sanoisi että kerran vuonna miekka ja kivi oli hiiri missä oli angle snapping mitä ei saanut pois päältä, niin sen takia kaikki maailman hiiret on roskaa.
Nykyään langattomien hiirien "baseline" on Logitech G305 mikä maksaa sen pari kymppiä tarjouksesta. Patteri kestää kuukausia eikä langattomuutta huomaa muuten kuin siitä että ei ole sitä iänikuista johtoa haittaamassa hiiren liikettä.
Oman työkoneen G305 patterin olen tainnut vaihtaa kerran tänä vuonna.
Juuri näin. Itse pidän G305:sta juuri sen vuoksi, että se toimii tavallisilla paristoilla ja niitä tosiaan tarvitsee vaihtaa sen 1-2 kertaa vuodessa. Ei paljon tarvitse miettiä akun lataamisia jne.
Itsellä kyseisen hiiren rulla alkanut aiheuttamaan ongelmia. Rullailee välillä väärään suuntaan mihin fyysisesti rullaa pyörittää ja sivu jää pomppimaan ylös alas. Netistä lukemalla selviää että on vissiin muillakin vastaavaa ongelmaa.
Mulla töissä parikin erimerkkistä hiirtä tehnyt samaa. Ongelma ratkee yleensä antamalla paineilmaa rullan aukosta. Varmaankin pölyä menee jonkun sensorin väliin.
Kiitoksia vihjeestä. Omani jätin varalle kaappiin kun rullaa lukuunottamatta toimi hienosti.
Täälläkin meni hiiri takuuvaihtoon rullan takia alle vuoden käytön jälkeen. Eli ihan omaa elämäänsä ja välillä rullaili väärään suuntaan tai jopa itsekseen. Muuten hiiri on omaan käteen just sopiva, mutta taisi olla viimeinen Logitechin rotta tähän kotiin.
Ei tuosta rullan ongelmasta pääse eroon merkkiä vaihtamalla, juuri kaverin Steelseriesiin mm. sen mekanismin ("mouse wheel encoder") vaihdoin.
Eli optisella mekanismilla varustettu rotta tilalle, jos ilmiöön ei halua törmätä enää, logitechilta kaikki infinity scrollilla varustetut esimerkiksi.
Logitechilla plussana on toimiva tukipalvelu, monesti suoraan yhteyttä ottamalla pistävät uuden tulemaan ilman että haluavat vanhaa vaihdossa.
Onko tuo scrolliongelma vielä Superlight 2:ssa?
Nopealla googlauksella siinä kaiketi on edelleen mekaaninen encoder, joten mahdollisuus ongelmien syntymiselle ajan saatossa on. Optiset kytkimet tuossa tosin on, niin tuplaklikkailu-ongelmaa ei pitäisi syntyä.
Tässä joku lista hiiristä, joissa on sekä optiset kytkimet että rullan encoder: Reddit - Dive into anything
Onhan tuo rulla yleinen ongelma erittäin monella logitechin hiirellä. Täällä redditissä keskustelua asiasta: Reddit - Dive into anything
Tuolta redditistä bongasin mm. sen että rullan saa vähän aikaa toimimaan oikein kun vähän aikaa rullaa hiirtä nopeasti ylösalaisin mattoa vasten molempiin suuntiin. Tuolta bongasin myös videon jonka avulla korjasin ennen black fridayta oman g703:n . Tarkoituksena oli ostaa uusi jos korjaus ei onnistu, mutta oli kyllä todella helppo operaatio. Hintaa korjaukselle tuli teflon teippirullan verran joka muistaakseni maksoi biltemasta 50 senttiä.
Millä pistit nuo pohjan tarrat takaisin kiinni? Avasin kerran, huono korjaus kesti viikon ja vituttaa. Ei ehkä kestä enää toista irrotusta nuo.
Varovastihan nuo tassut pitää kuoria, jos ne meinaa uudelleenkäyttää ja lämpöpuhallin tai hiustenkuivain on hyvä apuri pehmittämään välissä olevan liiman. Saisivat tosin valmistajat tajuta, että ne ruuvit voisi laittaa muuallekin kuin sinne tassujen alle.
Jos meinaa tehdä kunnon korjauksen, eli vaihtaa koko encoderin (vaatii joko juotosvälineet ja taitoa niiden käyttöön tai jos kyseiselle hiirimallille on koko piirilevy tarjolla), niin AliExpressistä kun moisen todennäköisesti tilaa, niin kannattaa samalla ottaa uudet tassut samaan tilaukseen (täysin esimerkkinä vaikkapa GPW/GPX).
Pienellä talttaruuvarilla aloitin irrotuksen reunasta ja vetäisin kevyesti pois. Sitten nätisti painamalla takaisin paikalleen. Ei ole vielä ainakaan alkanut repsottamaan. Halvalla noita uusia tassujakin kyllä saa logitechin hiiriin kun vaikka ebaysta katsoo.
Joo, paska hiiri ja nimenomaan rullan takia. Piti ostaa toinen kun rulla alkoi sekoilemaan huolella
Joo parin kuukauden välein on joutunu superlightin rullaa puhdistamaan. Näppäimiä saa nostettua ja siitä välistä saa sinne mekanismiin tähdättyä suihkuttaa jotain electronic cleaneria, rullailee ja sit paineilmaa
Black Fridayna ostin powerista sillä 64€ "tarjoushinnalla". Olisi gigantti voinut silloin laittaa tämän tähän hintaan. Voi hyvää päivää. :rolleyes:
coldsk_y
