Myyty Logitech G29 + polkimet, Wheelstand Pro Joensuu
Myytävä tuote: Logitech G29 rattiohjain + polkimet, Wheelstand Pro
Hinta: 250€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Käytettynä molemmat, ei kuitteja
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei, ei voimassa
Muuta huomioitavaa: Hyvässä kunnossa molemmat, jokapäiväisessä ajossa. Dirt 2.0 asetukset saa halutessaan paperille mukaan.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Joensuu
Toimitustapa: Posti, nouto, toimitus 100km korvausta vastaan.
Maksutapa: Mobilepay, käteinen, tilisiirto S-Pankki tai muut varauksella.
Kuva: Kuvat lisätään myöhemmin kun purettu tämänhetkisestä rigistä.
Tulossa myyntiin ensiviikolla kun uudet kamat saapuu:
-Logitech G29 Ratti + Poljin setti
-Wheelstand Pro, olettaisin että V1, ei varmaa tietoa enkä tiedä mitä eroa V2 on.
Hyvässä kunnossa oleva G29 setti ständillä, molemmat ostettu aikanaan käytettynä joten ei varmaa tietoa kuinka paljon näillä on ajeltu, veikkaisin että runsaasti mutta toimii niinkuin pitää.
Pienehköjä modauksia tehty:
- Rattiin tällähetkellä asennettu 350mm mokkaratti ja 3D-Tulostettu adapteri, tästä lisää lopussa.
- Vedetty piuha läpi R3 painikkeelta rattiyksikön takaosaan, tässä oli ennen käsijarru liitettynä 4pin tuuletinliittimellä. Eli helppo lisätä on/off kytkin suorittamaan käsijarun virkaa (näin omatekoinen käkkäri on myös yhteensopiva PS4) R3 ja kaikki muutkin napit toimii normaalisti, modauksen takia tehty pieni reikä rattiyksikön takareunaan.
- Polkimien jousia vaihdeltu keskenään, kytkimessä heikoin jousi, jarrupolkimessa jäykin ja kaasussa keskimmäinen, lisäksi jousien taakse lisätty korokepalikat kiristämään jousia. Nämä kaikki saa helposti purettua pois jos haluaa alkuperäiseksi, jarrun herkkyyttä joutuu säätämään peleissä että saa sopivan. Samalla aukaisulla kaikki putsattu ja rasvattu niin ei natise eikä nitise.
- Poljinyksikön muoviosan läpi vedetty ronskisti 2 ruuvia läpi, joten siinä on kaksi pientä reikää. Ei haittaa käyttöä ja kosmeettisesti pieni vahinko.
- 3D-tulostettu adapteri 70mm jaolla oleville kuusipulttisille rallirateille, omatekemä 50% infillillä, on kestänyt hyvin (Jos tämän saat rikottua niin tulostan uuden ja tuon kotiisi tai postitan) adapteri tulee mukaan halusi tai ei, itse en enää tarvitse. Alkuperäinen ohjauspyörä luonnollisesti mukaan ja jos tuon mokkaratin haluaa niin +50€, n.3kk vanha Mokkaratti 350/53mm | Autoracing, kuitti mukaan ja ajeltu aina hanskat kädessä joten ei ole likainen.
- PS4/PS3 valintakytkin rikki, tällähetkellä PS4 tilassa joka toimii tietysti PS4 sekä PC:llä, jos tätä oikeasti joku vielä PS3 haluaa käyttää niin täytyy pari ruuvia avata ja ruuvimeisselillä siirtää kytkin PS3 asentoon.
Toiveiden mukaan nuo polkimet voin palauttaa alkuperäisiksi jos haluaa, 3D-Tulostetut korokepalat saa silti mukaan. Joensuun rantakylässä voi käydä koeajolla Dirt 2.0 puisella omatekemällä rigillä jossa tällähetkellä asennettuna, sanottakoot että jarrupoljin on jäykkä, kaasu sopiva ja kytkin liian löysä, siihen kannattaisi vaihtaa jäykempi jousi jos haluaa todellisuuden tuntua.
Voi tarjota, mielivaltaisesti hyväksyn/hylkään tarjoukset, Hintapyynti sisältää postit Suomeen ja vähennetään noutajalta.
jumbo
