low gpu usage
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Miro_t
jooh ongelmana on ollu siitä lähtien ku ostin uuden näyttiksen (vuoden) et näyttiksen käyttöaste ei nouse yli 50% missään pelissä. Framet droppailee yhtäkkiä yms muuta ei niin kivaa settiä. jos jollain on jotai idiksiä miten sais fiksattua nii otan vastaa.
ite epäilen että virtalähteessä vois olla vika koska melkee kaikki muu on jo vaihettu.
b450 tomahawk max
r5 2600x ylikellotettu
1660 super ylikellotettu
g.skill 16gb cl16 3200mhz alikellotettu 3000mhz koska cs kaatuili
silverstonen joku ikivanha 400-500w virtalähde, siis legit joku 10 vuotta vanha.
control paneelista säädetty asetukset kuntoon, virrankäyttösuunnitelmia vaihdettu, ajurit asennettu, winukan päivitykset ja koko winukka asennettu uudestaa, biosi päivitetty ja piirisarjan ajurit asennettu, ja eri pcie kaapeleita testattu.
Tällästä ongelmaa ei ollu mun entisellä näyttiksellä (1050ti)
Mitä pelejä olet testannut ja millä resoluutiolla? Prossun ja näyttiksen lämpöjä voisi ainakin seurata pelatessa. Onnistuu vaikka hwinfo64:lla, jolla näet myös max lämmöt. Valitse vain käynnistäessä Sensors-only.
Kellotukset myös nappaisin pois, josko vaikuttaa ongelmaa. Ja onhan kortti kiinni tuossa prossua lähinnä olevassa PCIe-väylässä?
Voisit myös ajaa tämän ja jakaa tulokset tänne. Näkee hieman toimiiko mikään osa normaalia huonommin: Home - UserBenchmark
Täällä on myös vastaava ongelma, jossa lisää vinkkejä: 1500€ tietokone ja pelit ei pyöri
Virtalähteen kyllä vaihtaisin joka tapauksessa johonkin laadukkaampaan. Näkisi samalla auttaako ongelmaan.
Kannattaa myös katsoa, että ei ole Vsync tai Gsync päällä, mutta tuo Userbenchmark kyllä sen kertoo, jos/kun ajat.
Tämä ehdottomasti. Tuolla esim. ajelee seuraavat 10 vuotta takuunkin puolesta:
Cssää ja mwtä oon pelailli, cs 800x600 ja mw 1920x1080. Näyttiksen lämmöt nous cs pelatessa max 62 ja prossun lämmöt 65. Näyttis on kiinni lähinnä olevassa paikassa. ja mites jaan nuo tulokset
Kun se tulos sivu aukeaa selaimeen, niin kopsaat vain osoitteen tänne.
Omaan silmään näyttää ihan hyvältä. Toki ne kellotukset nappaisin vielä pois jos sellaissia on ja sitten testaamaan peleillä.
Muisteille voisit kyllä laittaa A-XMP profiilin (3200MHz) käyttöön biosista. Näyttäisi toimivan tällä hetkellä 3000MHz nopeudella. Ellei tuo userbenchmark sitten näytä väärin.
SSD on myös hidas, mutta ei oikein tuota ongelmaa selitä. Toki voisi katsoa, että siinä on uusin firmware.
Mikä buildi muuten kympistä on tällä hetkellä käytössä? Tuon näet winver komennolla (WIN + R -> winver -> ok).
OP sanoi että kaatuili 3200 asetuksella, 2xxx sarjalla muistiohjain ei vielä ollut kovin hyvä.
Ai katopas joo. Meni itseltä ohi :whistling: Toki tuossa tapauksessa voisi vetäistä myös muistitestin läpi tuolla 3000MHz:llakin, että onko varmasti vakaa. Esim memtest86:lla.
cs kaatuilee vieläkin xmp profiililla ja ei ollut vaikutusta näyttiksen toimintaan. Ksm sovellus näyttää et ei oo firmware päivityksiä saatavilla.
Cs:ssä ei tuolla resolla näyttikselle paljoa töitä ole muutenkaan, mw:stä en tiedä mitään.
Mika V
