Maadoittamaton pistorasia ja tietokone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Lare
Error 404
Muutan ensi viikolla 50-luvulla rakennettuun kerrostaloon, jossa olohuoneessa ei ole maadoitettuja pistorasioita. Onko tuosta haittaa tietokoneelle? Entä onko olemassa mitään ylijännitesuojia tuollaiseen pistorasiaan? Asunto on keskustan tuntumassa, eli todennäköisyys ukkosvahingoille on pieni, mutta silti haluaisin jotain lisäsuojaa. Sähköjutuista en ymmärrä juuri mitään, mutta ainakin sähkökaapissa oli vikavirtakytkimet sun muut.
Mietin, että rapsutan lämpöpatterista jostain kohdasta vähän maalia pois ja vedän johdon tietokoneen kotelosta siihen. Sillä ainakin luulisi staattisen sähkön purkautuvan pois.
Entäs television kohdalla? Luulisi ainakin, että televisio kannattaa olla pois päältä, kun läppärin kytkee siihen HDMI-kaapelilla.
Älä tee mitään patentteja vaan pistä se kone huoletta maadoittamattomaan kiinni, ei aiheuta mitään. Täällä okt:Ssä ollut aina maadoittamattomat rasiat ja atk:t ja kaikki muut toimineet moitteetta.
Ei pitäisi olla ongelma. Onhan läppärit ja konsolitkin ilman maadoitus kaapelia.
Juu maadoittamattomalla täälläkin menty niin omakoti- kuin kerrostaloissa ilmanmitään vahinkoja jo ~25 vuotta :) molemmat toosat mielellään kiinni, kun HDMI-kaapelia kytket.
Maadottamattomalla rasialla menty tietokoneen kanssa vuodesta 1980 lähtien ilman ongelmia.
Nojoo, ehkä sitä uskaltaa sitten olla huoletta. Ukkosella vain töpseli irti seinästä :)
Murosta lueskelin, että monella maadoittamattomassa pistorasisassa koteloon on tullut staattinen sähkövirta, jonka tuntee iholla. Tuon takia suunnittelin sitä lämpöpatteriin maadoittamista.
Lämpöpatteriin ja muihin putkistoihin ei pidä tehdä suojamaadoituksia. Pahimmillaan se voi olla vaarallista.
Voi käyttää ihan normaalisti.
On siellä maadoitus joka tapauksessa 0:n kautta.
Mulle tuli joskus aikoinaan halpaan, ilmeisesti huonosti maadoitettuun koteloon pieni 40-50voltin kutitteleva sähkö joskus vuosia sitten. Muistaakseni tuli ihan maadoitetussa pistorasiassa.
Tämä. Entä jos sähkölaite vikaantuu ja sen kuori tulee jännitteiseksi? Tällöin sähkövirta johtuu suoraan putkistoihin.
Periaatteessa sulakkeen tai vvsk:n pitäisi tuossa tilanteessa laueta, mutta jos niin ei jostain syystä käykään niin seuraukset voivat olla mitä vain. Jo 30mA virta verkkojännitteellä riittää tappamaan.
Tyhmä kysyy, mitä vaaraa aiheuttaa HDMI-kaapelin kytkeminen, miksi mielellään laitteet kiinni?
Edit: Nimimerkillä PS3 ja AppleTV:n välillä lennosta vaihtanut HDMI-kaapelia
Isompi riski että portti menee pimeäksi, mutta aika huoletta itse ainakin repiny johtoja irti ja kiinni.
Eikös tässä se suurin huolenaihe ole lähinnä se, että kun konetta ei ole suojaerotettu (sähköä johtava kotelo) eikä maadoitettu, jää se "kellumaan", jolloin kotelossa voi olla jonkinlainen potentiaaliero maahan nähden. Silloin esimerkiksi tilanteessa, jossa kosket kädellä/jalalla samanaikaisesti tietokoneen koteloon ja johtavaan maapisteeseen (esim. patteri) voit saada jonkinlaisen tällin siitä kotelosta.
Kannattaa huomioida, että tämä sama potentiaaliero voi myös paskoa esmes. edellä mainitun hdmi-portin virtapiirit jos siellä kytkettäessä tapahtuu samanlainen potentiaalien tasaantuminen.
Näin... ja laitteiden hajoamista ei estä se, että ne ovat "pois päältä", jos niiden virtalähde on kuitenkin toiminnassa. Päävirtakytkin tai verkkojohtojen irrottaminen pistorasiasta voi olla tarpeen.
HDMI ei taida onneksi olla hankalimmasta päästä, koska HDMI-liittimen maapotentiaali taitaa yleensä kytkeytyä ennen signaalijohtoja, jolloin ongelmia ei tule. RCA sen sijaan on erityisen paha.
Tämä.Keittiön hellan/jääkaapin pistorasiat on yleensä vanhoissa taloissa "maadoitettu" eli mielummin virta noista(itse en pistäisi hellaa samaan jatkojohtoon kuin koneen) kuin että aletaan vetämään macgyver virityksiä lämpöpattereihin.
tämä.Saa muuten aika kivan tällin.Emolevyt ei tykkää noista yhtään.:)
/edit
Vanhoissa taloissa ne sulakkeet ei sitten toimi välttämättä kunnolla eli laite voi kärähtää mutta sulake ei pala.. :D
UPS/ylijännitesuoja, saman huoneen maadoittamattomaan vai jatkojohdolla viereisen huoneen maadoitettuun pistorasiaan? Miksi?
Eiköhän se toimi kummin päin tahansa. Ylijännitesuoja voi suojata aavistuksen paremmin maadoitetussa rasiassa. Ja toki näitä tässä ketjussa käsiteltyjä maadoituksen puutteesta johtuvia ongelmia ei tule maadoitetussa rasiassa.
Mutta sanoikos joku määräys, että tilaan, jossa on maadoittamattomia rasioita, ei saa asentaa maadoitettua eikä myöskään tuoda jatkojohtoa maadoitetusta rasiasta?
Näin se taitaa mennä. Kertokaa mikä tälle on syy? Itse saisin helposti tuosta keittion nurkasta vedettyä siististi muutaman metrin jatkojohdon seinänvierusta pitkin.
Jos huoneessa A on maadoittamaton rasia ja siihen pistetään vaikka tietokone. Vedetään huoneesta B virrat toiselle vehkeelle jossa maadoitettu metallikuori, vaikka kompressori (tosi huono esimerkki). Jos tietskariin tulee häiriö ja kuori tulee verkkojännitteiseksi, niin jos samaan aikaan koskee tietokoneeseen ja kompressoriin niin käry käy keholle (tietokoneen rungossa oleva virta menee sinun läpi maadoitukseen).
Kiitos, kuulostaa ihan järkevältä syyltä
EDIT: Tuli muuten vielä mieleen, että eihän tuo nyt eroa mitenkään siitä, että tällä hetkellä minulla on tietokone maadoittamattomassa rasiassa. Siihen tulee häiriö ja virta kelluu kotelossa. Nyt menen koskettamaan sitä ja vieressä olevaa lämpöpatteria samaan aikaan ja :beye:
Turvallisempaahan tuon jatkojohdon vetäminen sitten olisi, ainakin jos siihen kytkee kaikki huoneessa olevat laitteet.
Kaverin kämpässä oli maadoittamattomat pistokkeet ja välillä tietokone sammui jos koteloon erehtyi koskemaan. Ei tarvinut kummoista potentiaalieroa olla.
Samassa kämpässä myös HDMI:n kaapelin kytkentä televisioon aiheutti kipunointia.
Suhteellisen potentiaalinen vaihtoehto maadoitettu/maadoittamaton yhdistelmälle on se että kotiteatterilaitteet kytketään maadoittamattomaan rasiaan ja toisessa päässä huonetta olevaan projektoriin ei vedetä virtaa samasta rasiasta vaan lähinnä sitä olevasta viereisen huoneen maadoitetusta rasiasta. Tuossa tilanteessahan hdmi-kaapeli toimii lenkkinä projektorin ja vahvistimen välillä, jos vikaa tulee niin huomataanko se heti laitteiden hajoamisena vai vasta siinä vaiheessa kun kosketaan vahvistimen metallikuoreen ja muttutaan osaksi maalenkkiä?
Tällä viikolla vien tavarat, mutta vasta ensi viikolla pääsee kunnolla testaamaan, miten toimii. Vaikuttaako virtalähde ja kotelo tuohon sähköiskujen saantiin ja ongelmiin? Molemmat itselläni laadukkaita.
Ostin Google Chromecastin, niin ei ainakaan tarvitse tuosta läppärin kytkemisestä telkkariin huolehtia.
Ei mainittavasti. Kaikissa virtalähteissä on Y-kondensaattorit, jotka tuon aiheuttavat, ja pöytäkonekotelot ovat tyypillisesti metallia.
Oikein huonolaatuinen virtalähde voi tietysti vikaantua helpommin, jolloin vaaratilanteen riski on suurempi.
Ei sitten kannata pistää kaikkia laitteita yhden jatkojohdon perään.:)
Täysin koteloriippuvaista. Nykyajan muovirimpuloista ei saa näpsyjä yhtä herkästi kuin entisajan 10 kg peltilaatikoista.
Testasin itse tätä kerran maadoittamattoman koneen ja patterin kanssa, enkä tuntenut mitään. Patteria koskin sekä maalatusta kohdasta että paljaasta metalliputkesta. :cigar2:
Taitaa nämä Fractal Designin kotelot olla aika eristäviä tai sitten sormissa ei yksinkertaisesti ole tuntoa. Jännitemittarillahan kotelon potentiaali selviäisi mutta ei ole sellaista lelua tällä hetkellä.
kosketappas powerin kohdalta koteloa jos on alumiinista?.Ne muoviosat kotelossa taitaa vain estää käyttäjää saamasta iskuja näpeilleen eli ei se merkkaa sitä että kotelo olisi eristetty tms.:D
Tuo viesti sai muistamaan että tein juuri noinkin, harva kohta kotelossa on täysin maaliton i/o-paneelia lukuunottamatta mutta siihen ei kannata tietenkään
koskea koska ns. herkempi alue. Ja kyseessä oleva kotelo oli R4 jonka kehys on ohutta metallia. :think:
Edit: Jep, viestihistoria vahvistaa että niin tein :vihellys:
On kyllä ärsyttävää miten noissa maadoituksissa on säästelty. Minä vuonna maadoitus on tullut pakolliseksi joka huoneeseen?
Ei noissa mitään säästelty olla vaan sitä ei olla vaadittu joten ei olla tehty.Osassa wanhoissa taloissa ne sähköjohdot ei ole edes kuuluneet alkuperäisiin suunnitelmiin vaan ne on lisätty jälkikäteen joka sitten on johtanut kaikenlaisiin viritelmiin.Tolloin ei edes ajateltu että voitaisiin tarvita nykyisenlaisia maadoitettuja pistorasioita siinä kaavassa mitä nyt vaan oltiin lähinnä tyytyväisiä että oli ne sähköt eli katossa paloi se sähkölamppu ja telkkari/radio toimi.( :D )Yksi ton ajan "suunnitteluvirheistä" on se että puhelinpiuhan luona ei ole pistorasiaa ollenkaan vaan on ajateltu että puhelin ottaa virran puhelintöpselistä eikä erillistä pistorasiaa tarvita.Tossa on myös se että se vanha sähköjohto kuuluu siihen vanhaan puhelinpiuhaan jonka takia sitä ei ole viety lähelle.
Joo en nyt tarkoita mitään ikivanhoja taloja vaan otetaan nyt vaikka 90-luku. Kyllä silloin nyt oli jo kaikenlaista elektroniikkaa, tietokoneet mukaanlukien.
Kyllä ton ikäluokan taloissa pitäisi olla kaikissa maadoitetut jollei sitten ole rakentanut sitä taloa itse ja säästänyt kuluissa.Käsittääkseni 1970 luvun taloissa ei ole maadoitettuja mutta jo 1980 luvun taloissa noita alkoi näkymään.Kannattaa muuten muistaa että vaikka noissa on maadoitetut pistorasiat niin se ei tarkoita sitä että ne olisi maadoitettu eli ne on vain voitu vaihtaa sen takia että laitteissa on yleistynyt se maadoitettu liitin eli ettei ole tarvinnut veitsellä muotoilla liitintä että se sopiii pistorasiaan.. :D
Nyt täytyy sanoa, etten tiedä minkä ikäinen tämä vuokraluukku on. Olisin veikannut 90-luvun alkua mutta ei tämä ainakaan 70-lukua ole. Tuo kyllä täysin ymmärrettävää, eipä silloin 70-luvulla sähköä minnekkään tarvittu :D
Mulle on kyllä jäänyt omakohtainen klassikko pysyvästi mieleen.
Kuuma kesäpäivä 90-luvun lopulla, kunnon hiki päällä. Ryömin koneen viereen laittamaan johtoja paikalleen perinteisen kirjoituspöydän alle (laatikot molemmin puolin, joten pirun ahdas). Sähköisku tuli siinä kohtaa kun kosteat hiukset otti kiinni patteriin ja kainalo koneen reunaan. Takaraivo puolestaan otti kontaktia pöytään kun tällistä säpsähti.
Onneksi ei ollut oma kone... :D
Maalipinta eristää, samoin muoviosat, ja ihon sähkönjohtavuus riippuu monesta tekijästä.
Kone voi maadoittua muutakin kautta kuin pistorasiasta. Jos vaikka HDMI-johto menee telkkariin, kone voi maadoittua TV:n virtajohdon kautta (jos se on maadoitetussa rasiassa) tai antenniliitännän kautta. Kovin suositeltava tilanne tällainen ei ole, mutta sen välttäminenkin on joskus hankalaa.
Olisikohan powerien välilläkin eroa Y-kondensaattorien koossa...? Yläraja on melko ehdoton (turvallisuustekijä), mutta käyttäisikö joku valmistaja tavallista pienempiä...
Riittävän halpa poweri niin onhan niiden häiriöäsuodatukset puutteellisia rikkoen EMC/EMI standardeja.
Ja oikein halvassa sitten ei ole enää edes muovilevyä varmistuksena powerin piiirilevyn ja kuoren välissäkään...
Kone maadoittamattomassa pistorasiassa, ulkoinen äänikortti (DAC) ja aktiivikaiuttimet. Aina paukkuu kaiuttimet kun konetta käynnistää tai sammuttaa. Auttaisikohan tälläiseen maadoitus?
Itsekin asun talossa, jossa vain wc:ssä maadoitetut pistorasiat ja toki osa keittiön pistorasioista myös.
Testasin hdmi kaapelilla laittaa toisen pään tv:n hdmi porttiin kiinni ja toisella päällä koskea pc:n koteloon.
Sain tuolla tapaa käytössä olevan APC SurgeArrest Essential PM5-GR ylijännitesuojan "Ground OK" valon syttymään.
Tuo valo ei siis nyt pala, koska se on kytkettynä ei maadoitettuun pistorasiaan ja tv on myös näin kytketty.
Onko tuossa siis jotain muuta vaaraa kuin hdmi porttejen paskominen?
No ei, pelloilla ja tervamontuissa työskenneltiin hiki hatuissa auringonlaskuun asti niin ei siinä mitään televisiota oltaisi ehditty katsella tai radiota kuunnella :happy:
Minulla oli passiivikaiuttimet liitettynä telkkuun (stereoiden välityksellä, kaikki maadoittamattomassa rasiassa) analogisilla liittimillä ja teeveetä sammuttaessa kuului aina poksahdus kaiuttimista jos stereota ei sammuttanut ensin. Toisaalta kyllähän kuulokkeista esimerkiksi kuuluu aina tietty ääni riippuen dacista kun dacin laittaa päälle, en usko että se liittyy maadoitukseen sinänsä koska niin useasti siitä valitetaan, vai ovatko aktiivikaiuttimet eri asia tässä mielessä koska niissä on oma muuntaja tms.?
Pistorasian saisi periaatteessa "nollata", mutta periaatteessa se pitäisi tehdä lähimmässä jakorasiassa. Eli pistorasia vaihtoon jossa maadoitus liittimet ja kytket kevin "nollaan" (siniseen). Jos tulee jännite koneen koteloon niin räpsäyttää sulakkeen. Muistetaan vain, että sähkökytkentöjä ei saa tehdä muuta kuin ammattilainen. Toki tämänhän voisi tehdä 3cm johdon pätkällä pistorasiassa, mutta se ei ole ok.
Veikkaisin, että äänikortti vain antaa pienen piikin käynnistyessään/sammuessaan. Oma kone tekee ihan saman. Maadoituksesta tuskin on apua. Laita kajarit pois päältä ennen koneen sammutusta, jos tästä on haittaa.
Kone ja ylijännitesuoja maadoittuvat tässä tilanteessa varmaankin HDMI-johtoa pitkin TV:n antenniliitännän kautta.
Vaarana on liitäntöjen rikkoutuminen liitettäessä kone televisioon, mutta HDMI ei ole tässä riskialtteimmasta päästä. Sen sijaan esimerkiksi RCA-liitin on.
Jos kone on liitettynä televisioon ja siihen tulee eristysvika, vikavirta kulkee HDMI- tms. kaapelia ja sen jälkeen TV:n antennilinjaa pitkin, mikä voi olla vaarallista. Kovin todennäköinen tällainen tilanne ei toki ole.
"Nollaamisessa" on omat ongelmansa ja jotkut vastustavat sitä henkeen ja vereen, mutta sillä tavalla vanhat pistorasiat saa helposti maadoitetuiksi. Sähköasentajalle se on helppo homma.
Avaisitko tätä hieman? Oli pikaisesti puhetta erään puolitutun sähkömiehen kanssa, että noin voitaisiin tehdä yhdelle pistorasialle tässä olohuoneessa, mihin tietokone on kytketty.
Tuleeko nollaamisessa kuitenkin isompi vaara, jos se nolla johto katkeaa?
Saanko tuon vikavirran katkeamaan tälläisellä Galvaaninen maaerotin, IEC uros - IEC naaras, 5-1000 MHz, valkoinen pois tuosta hdmi->tv antenni kierrosta?
Edellä mainittu nollajohtimen katkeaminen on yksi ongelma ("nollatussa" rasiassa olevien laitteiden peltikuori tulee jännitteelliseksi), mutta ei kovin todennäköinen. Joskus nollaaminen voi aiheuttaa häiriöiden lisääntymistä ja joissakin harvinaisissa tapauksissa laitteen käyttövirran kulkemisen ei-toivottuja reittejä pitkin.
Väärin nollaaminen (maadoitusliuska vaihejohtimeen) on myös aiheuttanut monta kuolemantapausta, mutta ammattilaisen tekemänä tästä ei ole niin suurta vaaraa.
Muistaaseni määräykset sanovat, että jos huoneessa maadoitetaan yksi rasia, niin kaikki on maadoitettava. Tästä en taas ole ihan varma, ja sähköasentaja tuntee määräykset kyllä.
edit: puusilmä mikä puusilmä
Tuollaisella se onnistuu.
Alkskonna
