DIY Mac Pro 2010 kotelon uusiokäyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ississ
"Pakko ottaa työn alle muiden projektien oheen kun halvalla sai". Eli koppa ei maksanut mitään.
Nykyinen kone on kasattu Mac G5 koteloon. Tässä vanhassa on vain 1 usb2 etupaneelissa, poweri hankalasti pohjalla, jos pitää tehdä jotain niin saa purkaa puolet pois tieltä. Lisäksi takatuulettimet on niin lähellä emoa ettei pelti mahdu olemaan paikallaan. "Pakkohan se on päivittää".
Nyt takana on pari iltaa purkua, tämä uusi oli vielä hankalampi purkaa kuin vanhempi malli. Runko on saman muotoinen mutta takana vain 1 120 puhallinpaikka ja etupaneelissa alunperin 2xusb ja 2x firewire. Niiden tilalle pitäisi mahtua 2x usb3 A ja 1x usb-c. Toivottavasti keksin vielä hyvän tavan kiinnittää ne joskus...
Ostin jo yhden vanhan peltikopan kun ajattelin että siitä saisi kätevästi koko takaseinän ja emon kiinnityslevyn mutta se oli vain 0.4mm peltiä joka ei oikein pysy muodossaan. Suurin syy ostolle oli kyllä kuvissa näkyvä usb-3 johto joka olikin paikallaan mutta alkuperäinen omistaja oli onnitunut rikkomaan toisen, ilmeisesti tönäisty paikallaan olevaa liitintä niin että runko oli vääntynyt ja 2 pinniä oikosulussa. Lisäksi koteloon oli ehkä kaadettu tölkillinen kolaa tupakoinnin ohessa. Hukkaan meni sekin ostos.
Tehdään siis itse, emo mahtuu justiinsa alkuperäisten korttipaikkojen kanssa paikalleen. Ensimmäiset testit mini-itx laudalla kun on kätevän kokoinen sovittaa. Virallisessa emossa pelti on ruuvattu emoon kiinni niin taidan olla laiska ja jättää sen vain noin enkä tee pellin reunoihin listoja.
Atx- kokoinen levy pitää mahtua, hiukan harmittavasti yläreunan liittimet jää juuri välikaton kohdalle mutta niihin ei onneksi tule mitään korkeaa. Ja siis välikattoonkin piti tehdä kolo. Tuohon mahtuisi paikalleen vielä alkuperäiset levykelkat välikaton alapuolelle mutta iso levy vain etummaiseen (paikkoja 4). Ehkä laitan nuo pari ssd- levyä tuohon ylös cd- aseman tilaan tai kahteen ensimmäiseen levypaikkaan, sen näkee sitten kun ollaan pidemmällä kasauksessa.
Alkuperäiset wifi- antennit saa jäädä jos joskus tulee tarve. BT- antenni korttipaikkojen vieressä piti poistaa että emo mahtuu, tosin sillä ei varmaan olisikaan tehnyt enää mitään.
Etupuhaltimille täytyy kehittää jotkut kiinnikkeet, todennäköisesti pohjan mutteririvistön alle ja välikattoon kiinni. Kyljessäkin on muutama alkuperäinen ruuvin paikka, niihinkin voi ehkä saada jotain kiinni.
Emon alareunan ruuvit osuu juuri sopivasti kopan reunan kohdalle eli sinne piti tehdä kolot.
Poweri päätyy todennäköisesti tuohon ja takalevyyn topiva reikä. Tämä romu on vain mittapalikkana. Monissa vastaavissa modeissa poweri on laitettu keskemmälle ja käytetty kopan alkuperäistä liitintä pienellä jatkojohdolla (kuten omassakin G5 kotelossa mutta siinä oli pakko), ajattelin kuitenkin käyttää alkuperäisen peltikaukalon jossa oli cd- asema kiinni eikä sen kanssa mahdu enää johdot kun modulaarisessa on käytetty koko etuseinä. Tuolla vanhalla johdot yhdestä reunasta mallilla mahtuisikin.
0.75mm autonkorjauspellistä löytyi pikku puuhastelulla sopiva taustalevy, sopivan korkuiset (14mm) korokkeet pitää vielä tehdä. Tukikanttikin onnistui tällä kertaa ihan kivasti vaikka kanttikoneena olikin vain vasara ja iso messinkikalikka. Ruuvien paikat on puristettu ruuvipenkissä tavallisella uppokantaruuvilla senkattua levynpalaa vasten. Toinen reuna sopii kopan pokkauksen alle mutta 0.75 on liian ohut ja siksi reunaa on vähän käännetty ylöspäin niin pysyy tukevammin paikallaan. Yläreunasta levyn saa kylkeen kiinni kolmella alkuperäisellä ruuvilla.
Purettu ja kasattu runko, kyljessä on jäljellä ne ruuvin paikat jotka eivät häiritse emon kiinnitystä. Ja muutama ruuvi puuttuu alareunasta koska alunperin niiden alla oli toinen pelti eikä pituus sovi nyt kun sitä ei enää ole. Täytyy hommata tai tehdä sopivat laatat ja putsata teippirinkulat pois.
Seuraavaksi powerille reikä ja etupaneelin liittimien suunnittelu. Alkuperäisissä torneissa oli piirilevy jossa liittimet, siihen voisi saada palan sopivaa L- profiilia uusien tueksi. Kahteen alempaan firewire- koloon pitää tehdä sopivat peitteet joista toiseen tulee usb-c liitin. Toivottavasti tallista löytyy sopiva eloksoitu 3mm alumiinipala niin nayttäisi helpolla samalta kuin koppakin. Vaalea sinkkimaali voisi olla aika lähellä jos pitääkin maalata.
Kuulokeliittimen piirilevy ja sen kiinnitys täytyy myös miettiä.
Tuli idea etupaneeliin niin pitihän se kokeilla. Tähän mennessä vaikuttaa lupaavalta kunhan keksin millä nuo usb-a liittimet saa pidettyä paikallaan. Ehkä alukulmasta hauskan mallinen pala T- kololla että saa pujotettua johdot.
A- liittimet on sen verran lähekkäin että toista piti veistää vähän ohuemmaksi. Harmillisesti lähti hiukan liikaa, pitää täyttää väli jollakin.
C- liittimen saa apukulmaan kiinni yhdellä ruuvilla, sen pitäisi riittää. Ja ehkä 2-puolinen mattoteippi väliin lisätueksi kaikkiin.
Kuulokeliittimen levyn saisi ehkä apukulmalla, levy virtanapille päin ja kulma kiinnitysruuvien alle.
Pari lisäpalaa, toinen onnistui ja toinen ei.
Kulma on muuten ok mutta kolot 2mm liian ylhäällä, tuli susi.
Toinen sopii ihan hyvin, täytyy vielä jaksaa putsata vanhat teipinjämät pois välistä.
Illan viilaukset, testipoweri sopii mutta reikää täytyy varmaan vähän vielä säätää virallisen powerin jäähdytysreikien mukaan.
Hyvin näyttää edistyvän! Sull on vissiin käytössä jokin metallintyöstövehkeet kun saat tollaisia paloja veistettyä? :)
Helpottaa kyllä kummasti. Laita kuvia vaan lisää kun etenee.
Varmaan laserleikkuri ja särmäri tai jotain vastaavaa. Veistämällä toivottavasti ei joudu kukaan tekemään :lol:
Tällainen pikkujyrsin, ei kanttikonetta eikä laseria.
Vain tuo etupaneelin peitelevy ja johtojen pidike V- kololla on tehty koneella. Muut osat on sahattu/porattu/viilattu käsin L- alumiiniprofiilista. Ja on veistettykin vähän eli osa pyöristyksistä.
Emon taka/tukipelti on leikattu levystä ohuella laikalla ja loppu sahattu viilattu muotoon. Kantti on tehty vasaralla metallikulmaa ja pöytää vasten.
Jatketaan samaan perjantain piuhasteluja.
Alkuperäisessä powernappi+led yhdistelmässä on tosiaan ledin - ja napin toinen johto yhdessä. Omassa emolevyssä (Asus Z490 F-GAMING) PLED+ on ilmeisesti kytketty suoraan +5VSB ja ohjaus tapahtuu PLED- kautta koska suoraan kytkettynä ledi palaa aina. Power- kytkimelle on emolla kätevästi merkattu maa ja signaali eli se menee suoraan.
Suunnitelma tällä kertaa oikein paperilla vanhan G5- kopan kuvien perusteella ja toteutus johtoon eli välikytkentänä transistori jolla saadaan tuo PLED- ohjaus toimimaan niin ledi palaa vain silloin kun kone on käynnissä.
Jos emo ohjaisi PLED+ ja PLED- olisi maissa niin toimisi suoraan.
Vähän sukkaa ja usb- liittimien kuumaliimaus paikalleen. Olisi pitänyt malttaa ja hommata mustaa massaa noiden kiinnitykseen...
Ulkopuolelta tuli kuitenkin riittävän siisti. Nyt kuvassa usb-a liittimet näyttäisivät kyllä olevan vähän vinossa.
    5,9 KB · Luettu: 6
Taas vähän puuhastelua, tänään en jaksanut raahautua talliin metallitöihin.
Audioliittimelle pieni piirilevy, joku kiinnike sitten myöhemmin.
Ehkä tuohon sitten etupuhaltimet, lasin tilalle vaan alumiinilevy. Pari popniittiä pois ja vähän enemmän upotusta niin ruuvit mahtui alapuolelta ja tarrakin vielä päälle. Antennit otin sittenkin pois niin ei tarvitse sitoa ylimääräisiä johtoja mihinkään.
Etupaneeli valmiina. Jos audioliittimen laittaa väärin päin niin vain kanavat vaihtaa paikkaa, muuten toimii.
Puhaltimen klipsin asennus oli hieman haastavaa kun ei sormet mahdu väliin mistään mutta onnistui kuitenkin
Vain vähän lyhennetty alkuperäinen suojakin sopi paikalleen johtojewn peitoksi
Dvd- asema alkuperäiseen kelkkaan. Sata johto olisi voinut olla pidempikin mutta riitti niin en lähtenyt enää vaihtamaan pidempään.
Etupuhaltimien ja levyjen alla oleva levy on uusiokäytetty G5- kopasta vain 3 reiän lisäyksellä. Vähän se on vääntynytkin, täytyy jossain välissä tehdä uusi paksummasta levystä. Eli tältä rupeamalta "valmis".
Tästä tuli ihan hyvä niin täytyy varmaan laittaa se ylimääräiseksi jäänyt modattu G5- kotelo myyntiin jos vaikka joku haluaisi...
Seuraavaksi sitten siirryt siihen roskapönttö-Prohon. :joy:
suihkulokki
